Эл.вентилятор vs принудительный
Автор темы Serega, 13.4.2004, 23:25
#1 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2004, 23:25
Вопрос по сабжу...
Какие за и против вы можете сказать по ентому поводу...
Просто елект. ставили на 1.5 1.6 а на меньшем и большем объеме стоят принудительные почему?...
Просто малость сгнила одна клемма на щетке вентилятора(паять подчи не кчему)... А новые щетки ненайти(говят мол типа антиквариат) ...Вот и думаю может поставить принудиловку?
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#2 DeN_21074
DeN_21074
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2004, 0:31
Принудиловка:
Плюсы: не сгорит, постоянно молотит летом, хорошо обдувая радиатор.
Минусы: недогрев двигла зимой, низкие обороты во время простоя в пробке в офигенную жару, что может привести к перегреву
Электрический:
Плюсы: включается по команде датчика и хорошо контролирует температуру двигла, дает движку греться зимой, в пробке хорошо дует благодаря большим оборотам
Минусы: возможность перегрева из за ненадежности электрики (предохранитель, контакты, сам моторчик)
Почему ставят электрические на 1,6? Трудно сказать....
А что бы я выбрал в твоем случае? Думаю электрический...
-1 сказали: 1
#3 kirill2106
kirill2106
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2004, 8:59
а вот интересно сколько съедает лс принудительный вентилятор на 5000 обмин? Кто-нибудть в курсе ?
#4 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2004, 9:09
ОН ЕСТ 1-2 Л.С.=).А что касается зимы, то и с электровентелятором в зиму не осбо быстрее машина прогревается.
Картонка за фальшрадиаторную решетку решает.
Я советую ставить принудительный, причем от Нивы 6ти лопастный,
вой от него такой, что на оборотах за 3000 гудок не нужен =)
У отца моего было 2 машины 07 и 099 и вскипал он частенько,
как раз из-за ненадежности отечественной электрики.Перегрев для двигателя - не есть гуд.Вот так.
#5 DrYura
DrYura
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2004, 9:24
Цитата(Serega)
Вопрос по сабжу...
У меня ВАЗ2106, мотор 1,3Л, там стоит електро мотор радиатора, + к тому я еще установил тумблер которим в пробках слетом включаю вентилятор smile.gif))))
Усьо гуд smile.gif))
#6 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2004, 9:26
у меня на 2105 1990 г. с двигом 1500 стоит принудительный с завода. но на более поздних машинах действительно ставят электровентилятор.
все вроде ничего, но зимой действительно греется долго. согласен с DeN_21074. поэтому поэтапно подготовился к установке электровентилятора.
сначала сменил радиатор на алюминиевый 07, а потом поменял подкапотную проводку на 07. осталось купить собственно электровентилятор.
#7 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2004, 9:55
у меня електрический с принудительным включением, доволен по полной biggrin.gif еще не кипел и не собираюсь, датчики действительно дерьмо, поэтому вывел на кнопку :!:
#8 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2004, 0:00
Млин ничего не понимаю...сделал седня свой вентилятор...радостный, поставил... и ... вообщем машинка стала греться прим до 110 sad.gif когда стоиш на месте...в движение остывает но очень медленно(без него было быстрее)... до ентого неделю катался вообще без вентилятора... макс пару раз было больше 90.
Зубила - машина
#9 Bober
Bober
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2004, 0:55
попробуй поставыить датчик включения вентилятора расчитанный на более низкую температуру включения...
проблема должна решиться,если датчик нормальный...
Что наша жизнь....?
#10 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2004, 9:56
Ставь электрический и кнопку.Самое разумное решение.
#11 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2004, 10:29
У меня и стоит пониженный. Может он не так крутится? (хотя по стрелки работает)...
Зубила - машина
#12 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2004, 10:49
ну ты как маленький.... щели м/д радиатором и кожухом, например, засраный радиатор, каналы перекрытые, указатель тем-ры глючный... термостат в конце концов не открывается на полную)))
#13 Жора-Косогор
Жора-Косогор
  • 262 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2004, 15:03
Правильно, Андрей! Там проблем может быть пресс. В машине вообще, куда пальцем не ткнешь, там может быть проблема и плевать, что вроде как это не взаимосвязано.
Ulrace always
#14 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2004, 22:59
да ладно вам...я просто раньше с ентим не сталкивался sad.gif...
Ну седня меня просто в конец достало...подьезжаеш к светофору тем 90. стоиш пока красный горит бац и уже подчи у красной зоны...причем едеш и она не падает... Даж при е зде на малых оборотах от 1000-2000 она тож опупеть греется...
Термостат работает хорошо
вентилятор вкл. на постоянку..ток он что то дует внутрь (на дв.) а не на радиатор...
Т.е нуна почистить радиатор(заменить)..
датчик вкл. вентилятора...
Помпа плохо гоняет....
А из за воздушной пробки может быть...
Может и пиши ахинею...но я в растеренности sad.gif...
Зубила - машина
#15 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2004, 0:39
элекрич ставь и всё.. от пассата пойдёт
Классика: "автомобиль с
разгоном велосипеда, динамикой кирпича и
упровляемостью инвалидной коляски".
хочешь трахаться ночью - ЖЕНИСЬ
хочешь трахаться днём - ЗАВЕДИ ЛЮБОВНИЦУ
а хочешь трахаться и днём и ночью - КУПИ МАШИНУ!
#16 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2004, 9:25
Серега, не тормози! он и так должен дуть на двигатель через радиатор... а не на него.... Т.е. он всасывает воздух через радиатор охлаждая тем самым его!
Повторяю: причину ищи не в вентиляторе!! Что механика, что электрика ВСЕ РАВНО ДОЛЖНЫ СПРАВЛЯТСЯ С ТЕМПЕРАТУРОЙ!
#17 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2004, 11:06
...Седня слил тосол что то его немного вытекло...залил новый и усё ок. Ны я и тормоз... 8)
Теперь куды может уходить тосол...выдных подтёков нету...на земле тож невидать... помжет прогладка мыму еб...т?
Зубила - машина
#18 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2004, 11:10
пар был бы.... почти 10 литров должно быть....
#19 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2004, 11:12
Иногда бывает из подкапота чуток пар идет...но енто малость пропускает крышка...
Зубила - машина
#20 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2004, 11:21
не должно быть пара ниоткуда? если пар - кипит... обычно заливают 6-7 литоров... я же умудряюсь четко по книге - почти 9,8 литров.)))
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
