Дополнительная подсветка салона
Автор темы Smash, 9.1.2005, 17:44
#121 noVel
noVel
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2007, 18:57
temborg,
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...ost&id=9505
Уже вижу не первый раз и не могу понять, что за лампочка там стоит ? Подскажи, а лучше сфоткать ;-)
лампа похоже стоит диодная линейная.
Поточнее бы.
#122 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 23:15
блин , короче фиг знает куда писАть , решил здесь !!!
вобщем кто шарит в электричестве ??? нужно сделать чтоб лампа 12В на 21ватт, горела в пол накала или лучше на 1/3 накала примерно , какое нужно сопротивление прилепить поледовательно ??? и еще , вобщем цепь будет работать последовательно - лампа 21W - сопротивление - и будет стоять диод !!!
вобщем вопрос - какой надо диод и на сколько сопротивление ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#123 KrutOFF
KrutOFF
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2007, 0:17
Цитата(noVel @ 22.8.2007, 0:40) *
M55,
temborg,
А есть уже предложенные варианты реализации, точнее что уже сделано на машине, как это выглядит.
Они питаются от +12B ?
KrutOFF
Куда опять пропал ?
#124 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2007, 9:47
для того чтобы горела в пол накала сопротивление последовательно нужно 7 ОМ, а чтобы еще и диод нужно знать сопротивление диода,
#125 DarckAngel
DarckAngel
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2007, 11:36
Evgen75mk, Короче говоря сопротивление для светодиода считается очень просто: R=U/I. где U-напряжение цепи (в нашем случае 14 в, т.е. максимальное напряжение автомобиля) I-максимальный ток светодиода. (смотри паспорт светодиода).
#126 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2007, 12:10
Для стандартного светодиода (3.5 В, 20мА) нужно сопротивление порядка 610 Ом - 1 кОм.
Подойдёт, в принципе, любое.
#127 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2007, 0:50
Слепил себе (довольно давно уже, года 3 назад) освещение багажника в девятку из газелевского плафона:
Теперь в багажнике стало комфортно даже какие-нибудь мелочи разложить и покопаться в них, видно всё. Раньше с трудом ночью лопату оттуда доставали, если уличного света не было.
Фича - с помощью диода добился того, чтобы при открытии двери зажигался плафон в салоне, но не зажигался в багажнике. При открытии багажника зажигаются оба. Под газелевским плафоном маленький выключатель для него стоит...
Параллельно в салоне штатный плафон был заменен на "почти штатный люминисцентный":
Удобно, что у него есть положение "выключено вообще", чего на родном не было.
Карты читать гораздо лучше, штурманку с тех пор не использовал вообще. Сейчас хочу в нее сверхярких диодов поставить вместо линзы и лампочки, всё таки водителю верхний свет мешает, а пассажиру иногда почитать хочется...
Правда сейчас он через 3-5 минут непрерывной работы гаснуть стал, но разобраться, в чём же проблема, мне пока лень.
UPD (от 25-03-2008) Разобрался с салонным плафоном. Банально помирала лампочка. Цена вопроса - 45р.
#128 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2007, 3:58
На моей потолок мягкий, поэтому вместо центрального плафона, традицонного для семейства 2107, стоят рахитозные на центральных стойках как в 2106.
В "ЗА рулем" давно описывали установку плафона от ГАЗ 3110 в переднюю поперчину, на которой крепятся противосолнечные козырьки.
Сначала я думал так сделать, но потом понял, что с угловатыми формами интерьера и экстерьера 2107 овальный плафон будет "не в кассу".
И вот позавчера мне приглянулся плафон от 2141 - строгий, плоский, с дополнительным штурманским светом.
Его, наверное, и буду ставить, но предварительно изучу и другие подобные конструкции и измерю - влезет ли плоский прямоугольный плафон от Газели в нужное мне место - он побольше плафона 2141.
Потом надо будет найти подобные (по стилю) небольшие прямоугольные плафончики без кнопок, которые будут включаться при открывании дверей - поставлю их в кик-панели для освещения ниш для ног передних пассажиров.
#129 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 10.12.2007, 22:08
а что вы скажете насчёт разноцветных светодиодов ?
насколько я знаю сейчас ГАИ еб..т во все щели за такое или нет?
я вот прикупил себе по дури штук 6 таких и вспомнил только на след день что такие диоды нельзя ставить...
куда их подно в салоне прилепить чтоб не мазолили глаза ! ???
или модет для них есть какое нибудь др. применение по лучше?
#130 х676нм
х676нм
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2007, 0:36
http://www.vaztt.ru/gallery/albums/userpic...al_P1010991.JPG
Кто нибудь знает, есть такая куделька на Ваз 2110.
Добрым словом и пистолетом можно добится гораздо большего чем просто добрым словом!
#131 IgorFS
Сообщение добавлено 18.12.2007, 15:09
#132 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 2.1.2008, 17:43
помогите пожалуйсто....( поиск не дал результата поэтому пишу сюда )
сегодня снял спидометр (ваз2109 - высокая панель ) с желанием заменить лампы подсветки спидометра ( их 3 штуки там - сверзу ) - светят сезёно-поносным цветом
хочу эти лампы поменять на светодиоды синего цвета....
но сняв 1 лампочку столкнулся со следующей проблемой... лампочка находится в пластиковом кожухе внутри которого все контакты... НО ВЫТАЩИТЬ ЛАМПОЧКУ ВСЕМИ УСИЛИЯМИ НЕПОЛУЧИЛОСЬ !!!
как это сделать ? кто менял лампочки тот поймет ...т.к. этот кожух необходимо увидеть чтобы посоветовать как извлечь лампочку...
кто знает откликнитесь...
Заранее спасибо, с новым Годом !!!
#133 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 8:07
Нашел в магазине плафоны, неплохо подходящие для этой цели - компактные и почти плоские: фонари освещения номерного знака 1118.
#134 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 20.1.2008, 12:31
Вот вопрос !!!
хочу сделать подсветку салона !!!
имеется 4 светодиода на 3.2В и АКБ = 12в !!!
вот схема соединения диодов :
когда соединяю по этой схеме к АКБ ( +к+ , -к- )
то НИЧЕГО НЕ ГОРИТ !!!
объясниче в чём я допустил ошибку !!!
если меняю полярность ( + к - , и - к + ) то диоды перегоряют !!!
думал что АКБ не тянет 4 диода по 3.2в т.к. 3.2х4 = 12.8в !
тогда я попытался по аналогичной схеме соединить 3 светодиода, но результат был таким же !
#135 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 20.1.2008, 12:46
ну блин скажите ! мне срочно надо
#136 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 19:08
Как вариант - путаешь + и - у диодов... А сами диоды имеют рабочее напряжение меньше чем 3 вольта...
При обратном включении они закрыты и тока нет (но и диоды не излучают), а при прямом ток слишком большой и они сгорают...
Светодиод кстати вот так изображается в схеме:
#137 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 20:36
boller, не парься и паяй сопротивления так надёжнее!
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#138 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 21:39
Параллельно 3 диода на сопротивление 680 Ом и мощностью 0.75 Вт и ОК будет.
Или каждый отдельно с оспротивлением последовательно паяй. Тогда вподне хватит и мощности 0.125 Вт.
#139 IgorFS
Сообщение добавлено 21.1.2008, 14:51
boller,
+1
перегорают значит тока "много", т.к они расчитаны нетолько на вольтах, но и на ток. надо сопротивление в цепь последовательно добавить !
вольми для начала побольше.. будут тускло когерь - стать чуть меньше...
пс
я когда подсветку в багажник делал - так цеплял
линейка была 10 и 20 диодов.. и все намана
только не напрямую к акб, а вместо лампы освещения багажника )
#140 SALAWAT
SALAWAT
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2008, 20:07
если ты имееш ввиду сами лампочки,то они впатронах приварены к медным контактам,я их просто отрывал.у меня вся приборка подсвечена изнутри синими светодиодами,смотрится клёва.
