Обойдемся без "Бегунка"
Автор темы Fillipok, 13.1.2005, 11:43
#1 Fillipok
Fillipok
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 11:43
Прочитав статью в журнале ЗР.
Я захотел установить систему ДУбль2.
Но у меня есть не сколько вопросов:
1. Экран датчика хола нужно делать из любово метала или токо из электротехнической стали?
2.ВЫрезы произвольно делать( 180 относительно друг друга ) ?
3.Если увеличивать угол опережения зажигания(доработка трамблера)
до 47 это не усугубит ситуацыю на этом зажигание?
4.Как она в настройке?
Вот в принцыпе и все!!!
Всем заранее спасибо....
#2 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 19:41
Я прочитал статью http://vaz.ee/modules.php?name=News&file=a...order=0&thold=0
и поставил зажигание с Газели пока доволен. Основная причина отказа от зажигания с трамплером в том числе и дубль 2 люфты в приводе трамплера. /Исправь номер ICQ /
#3 Fillipok
Fillipok
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 19:57
Хм..... Люфт!!
В принцыпи люфт может быть токо если нет отношение трамблеров к двигателю тоесть у меня двигатель 1.6 стандарт тоесть у меня трамблер 38.3806 у него длина больше чем на двигатели обьема 1.3!!!
А так щас у друга стоит трамблер с 2 датчиками хола !!!
Но это дорого и сложнее!!!!
(ISQ исправил )
#4 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 17:16
На счет люфта. Я брал в магазине грибок и трамплер новые в у них уже есть люфт в соединении, а они еще не стояли на машине. Добавь сюда луфты в остальных соединениях.
#5 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2005, 17:54
Rogervik, то же думаю о микасе, если будут вопросы ответишь?
#6 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2005, 20:34
Нет проблем. Как говорится готовьте ваши вопросы на наши ответы. biggrin.gif
#7 Fillipok
Fillipok
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 14:40
хм... ладно седня буду заказывать экран датчика Хола !!!
Не подскажите какой метал садержит такиеже свойство как и электротехническая сталь????
А то ее найти трудно.....
#8 Ronny
Ronny
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2005, 20:10
Rogervik,
Можно узнать, какой именно Микас был использован (полная маркировка) и менялась ли прошивка?
#9 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2005, 13:45
Что это вообще за система? Двухкатушечная?
#10 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2005, 18:54
Цитата(Ronny)
Rogervik,
Использовал Микас 7.1 243.3763-01 от карбюраторной ГАЗели. Прошивку оставил родную только с помощью программы Авто-Тестер сдвинул зажигание (раньше на 18 градусов)
#11 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2005, 0:53
deleted
#12 xaleksx
xaleksx
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2005, 13:23
ну так кто-нито может помочь с зажиганием без бегунка, сам такую штуку хочу поставить, экран сделали из ст.3, катушки купил 406.ХХХХ, коммутатор 951.3734 (АСТРО), резистор 62 ОМ, конденсатор 3,3 мкф х 65В, собрал и нефурычит собака, оказалось что в статье за рулем неправильно показано подключение датчика хола, правильное подключение показано на vaz.ee. Разобрался с ДХ, начал проверять и наткнулся на очередной косяк - нет сигнала со второго канала, поменял коммутатор собрал опять косяк, теперь нет сигнала с первого канала! :-((.
Подскажите где @ зарыта?
#13 mamadu
mamadu
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 0:29
А не проще купить готовое, а не морщить лоб и не наживать гемор с самодельщиной. Не намного дешевле сейчас это будет делать самому.
#14 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2006, 23:47
mamadu, ммм... знаешь, люди стремятся делать сами не только потому что выйдет дешевле. Зачастую выходит дороже. Но самому интерснее сделать, ибо ты будешь знать как оно работает, при случае если надо, что-то доделаешь легко. В чужой разобраться сложнее. Да и испытать гордость за собственное рабочее устройство приятно.
#15 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 0:57
А чего на "микасе" бывает и готовое, т.е. под классику, зубилки...?
#16 xaleksx
xaleksx
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2006, 9:59
помогите хоть человека найти у каво такое зажигание стоит e-mail, icq
#17 mamadu
mamadu
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 18:05
Цитата(DocRostov)
А чего на \"микасе\" бывает и готовое, т.е. под классику, зубилки...?
У нас на авторынке на классику (2107) навалом, ( не знаю, микас, не микас) стоит весь набор с проводами, электроникой, (покупай и сразу ставь) 200 гр. = 1200 рублей
#18 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 18:45
mamadu, система впрыска 1200р!? чето не верится....
#19 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 19:30
Какое зажигание по конкретнее
#20 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 19:39
Ничего на микасе под ваз нет, но поставить можно. Работает и не плохо
