Обойдемся без "Бегунка"
Автор темы Fillipok, 13.1.2005, 11:43
#1 Fillipok
Fillipok
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 11:43
Прочитав статью в журнале ЗР.
Я захотел установить систему ДУбль2.
Но у меня есть не сколько вопросов:
1. Экран датчика хола нужно делать из любово метала или токо из электротехнической стали?
2.ВЫрезы произвольно делать( 180 относительно друг друга ) ?
3.Если увеличивать угол опережения зажигания(доработка трамблера)
до 47 это не усугубит ситуацыю на этом зажигание?
4.Как она в настройке?
Вот в принцыпе и все!!!
Всем заранее спасибо....
#41 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2006, 6:49
xaleksx, Багажник запчастей tongue.gif ,
в надёжном АМ, всё решается куском провода, отвёрткой и ключом за 5 минут.
Неделю назад у моего АМ, оторвалсь одна сторона нижнего левого рычага переднего колеса, до гаража доехал держа руль двумя руками. Одно колесо влево другое вправо. Дефект развился в поперечной балке - усталость и старость металла, заменил на новою. А с зажиганием была такая проблема, поставил новый трамблёр, через неделю еду - мотор "встал", снял крышку трамблёра, провод оторвался от контактной группы, зачистил, скрутил и поехал дальше. Вот такое качество сборки. :?
#42 xaleksx
xaleksx
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 8:38
Неделю назад у моего АМ, оторвалсь одна сторона нижнего левого рычага переднего колеса, до гаража доехал держа руль двумя руками. Одно колесо влево другое вправо. Дефект развился в поперечной балке - усталость и старость металла, заменил на новою. А с зажиганием была такая проблема, поставил новый трамблёр, через неделю еду - мотор \"встал\", снял крышку трамблёра, провод оторвался от контактной группы, зачистил, скрутил и поехал дальше. Вот такое качество сборки. :?
был у меня один знакомый который все проволоке было :-)
Едет уважаемый et на своем АМ бац машина встала, перегорела вторичная обмотка катушки, вышел разобрал катушку зачистил провод и дальше поехал. Как то нереалестично звучит, тебе не кажется? никто не заставлет возить с собой запчастей на пол машины, надо только то что не ремонтнопригодное.
#43 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 8:43
:mrgreen: Действительно все хорошо в меру.
#44 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2006, 15:49
xaleksx,
Открываешь багажник, вытащил одну из пяти запасных катушек, заменил,
Elertro, точно. По минимому.
#45 xaleksx
xaleksx
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 13:01
глупый спор, особенно если так рассуждать "...пять катушек.." :-), видать у тебя в богажнике моток проволки лежит и запаска :-)
#46 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 15:08
Управление инжекторным двигателем на порядок сложнее, чем то, что вы обсуждаете. Но это не значит, что владельцы "десяток" стоят на каждой обочине. Так что плюсы двухкатушечной системы:
- отсутствие механической корректировки зажигания по вакууму и оборотам, а значит более стабильные характеристики.
- отсутствие механического распределения высоковольтных цепей.
Минусы :
- высокая стоимость.
- бОльшая сложность, а значит высокие требования к квалификации ремонтника.
А что касается поломается/нет, так в наших авто и без системы зажигания есть куча узлов, которые могут поломаться smile.gif
#47 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 15:12
Вот это точно.
#48 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 18:46
silver_dog, не стоят у обочин, а эвакуаторами увозятся вместе с иномарками. laugh.gif
В электронных системах блок зажигания с собой просто необходим.
#49 Pugnator
Сообщение добавлено 13.4.2006, 18:57
et, с такой же легкостью может наипнуться и форсунка и мозги и блок зажигния =) а особенно насос =)
А у классической резистор, конденсатор, крышка трамблера. короче - ломается все.
#50 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 10:12
Неужели у вас в городах мало машин с инжекторами ?? Очень редко они ломаются, никто эти блоки не возит. Лично у меня проблем с контактной системой зажигания было гораздо больше, чем с БСЗ
#51 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 19:53
silver_dog, Всё ломается,
а правило простое чем большее количество узлов, тем меньшая надёжность.
#52 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2006, 11:43
et, дополню от себя - самое не надежное это механика, в частности контакты, зато наиболее рем. пригодное.
Но все это не ходовая часть, постоянно убеждаюсь в справедливости данной народной мудрости. Буквально позавчера еду по трассе 150 км/ч и тут пи... удары по кузову были такие, что я не знал на что думать, повезло, руля слушалась исправно, останавливаюсь. Смотрю крестовина что около подшибника наполовину вылетела, легко отделался. Так что в наших машинах самое опасное место ходовая, да с тюнингованными двигами, вообще засада.
Да, что то мы отвлекаемся топик про бегунок, точнее его отсутствие, а не теория надежности.
Так вот, я ранее спрашивал но что-то все промолчали, в двух катушечной системе на классике возможен разрыв глушака( на подобии Оки) ?
#53 Pugnator
Сообщение добавлено 21.4.2006, 12:15
Не знаю, раллийная копья ездила на зажигании от переднеприводного инжектора и вроде ничего, нормально
#54 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2006, 23:29
#55 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2006, 7:15
Pugnator, ну с модулем зажигания все понятно, там нет такого что бы искра была сразу в двух цилиндрах.
Alex_Rov
если перельешь - возможно взорвется глушак
вот и у меня такое же предчувствие, так что надо брать либо модуль, или четыре катушки, причём второй вариант, я думаю, более предпочтителен.
#56 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2006, 7:52
На мот. Урале одномоментно подается зажигание на два котла,
В принципе возможен прострел в карбюратор, не рабочего катла, если не притёрты клапана. С глушаками проблем не было никогда.
#57 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2006, 20:44
У меня стоит зажигание от карбюраторной ГАЗЕЛИ с двумя катушками зажигания и блоком МИКАС. Искра дается по парно в два цилиндра и если кто нибудь сможет меня убедить что это нехорошо (типа разорвёт глушитель) прошу biggrin.gif
#58 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2006, 22:09
http://www.svvmotorsport.ru/zaji.html эту еще не обсуждали кажется smile.gif
#59 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2006, 22:47
Ytm, пробивное напряжение автоматически не повысится нужно сильнее развести электроды свечей, экономия бензина непонятна (пропущенные такты?)
#60 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2006, 23:09
Вот у меня вопрос: есть ли все таки готовые комплекты иль нет? Если есть, то желательна ссылка в инете.
Иль просто Октан-4 поставить и не заморачиваться??
