Ктонить гидроручник собирал?
Автор темы Andruxa, 8.4.2004, 16:29
#1 Andruxa
Andruxa
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2004, 16:29
Завтра буду встремлять гидроручник. На рисунке все показано нормально, подскажите откуда и куда заводятся трубки в него. А то че то допетрить не могу - смущает перепускное отверстие на ГТЦ от волги ( сильно маханькое - 1 мм )
#2 Mitia
Mitia
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2004, 10:18
волговкий гтц атсой! даже на тим-рс писали, шо он держит 2-3 часа...
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
#3 Andruxa
Andruxa
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2004, 15:34
Ответь по теме пожалуйста.
#4 Mitia
Mitia
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2004, 15:44
ok, сбоку трубка идущая от гтц, с торца идет на тройник...
исче вопросы? :wink:
#5 phoenix
phoenix
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2004, 18:14
Простите дилетанта, но о чем все-таки речь?
С уважением, Phoenix.
phoenix1985@list.ru
#6 Mitia
Mitia
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2004, 14:30
#7 phoenix
phoenix
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2004, 18:57
Читать умею. В чем состоит subj?
phoenix1985@list.ru
#8 Mitia
Mitia
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2004, 11:21
привод ручника не механический, а гидравлический
#9 phoenix
phoenix
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2004, 21:00
То есть штатный трос выкидывается, а вместо этого в гидравлическую систему встраивается еще один тормозной цилиндр?
phoenix1985@list.ru
#10 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2004, 23:38
правильно усе понял, обычно машины каскадеров такими снабжали чтоб блокировать на верняка колеса. а так это когда ЗДТ стоит нужно
Классика
#11 Andruxa
Andruxa
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2004, 14:40
Спасибо за ответ. Я так и предполагал. Вчера все это дело встремил и .... полный трабл. Прокачивал все пол дня - вроде все прокачал нормально, но когда завел машину тормоза провалились. Прокатился - тормозит только с 2-3 качка. Прокачал снова - тоже самое. Возник вопрос нужно ли рассверливать отверстие по которому жидкость приходит к ручнику (т.е. так называемое перепускное отверстие ), а то его диаметр 1 мм.
#12 Mitia
Mitia
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2004, 12:10
нет! не нужно! у тя воздух дето гуляет, мне самому процедура прокачки не нравицца, открути гцс, и подыми его выпускным отверстием к верху, потом прокачай...
#13 Andruxa
Andruxa
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2004, 12:44
Бллин я все именно так и делал - два дня подряд. Все таки склоняюсь к рассверливанию ( к чему это приведет не знаю )
#14 Mitia
Mitia
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2004, 13:10
приведет к убиванию гцс :?
я на выходных делал машину с рд и гцс от волги, прокачка заняла около часа полтора...
ps приезжай в гости сделаем :mrgreen:
pps шо у тя сзади стоит?
#15 Andruxa
Andruxa
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2004, 14:26
В гости не приеду - мы из Сибири. Сзади восьмые тормоза.
Ты мне тупому подскажи тогда весь процесс прокачки пожалуйста.
И я не могу понять как вот это переходное отверстие на входе в ручник ( может я в физике не петрю ) 1 мм НЕ ВЛИЯЕТ на работу всей системы. И я еще объясни почему 1. Педаль провалилась при заведенном двиге 2. При поднятии ручника на 1-2 щелчка педаль стала жесткой ( т.е. переходное отверстие перекрылось ) и в тоже время ручник намертво зажал колеса - ВОПРОС ? ГДЕ ИСКАТЬ ВОЗДУХ !!!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. Андрей
#16 Mitia
Mitia
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2004, 14:59
1. провалилась, потому, что вакуум заработал
2. при поднятии ручника педаль становицца жесткой, потому, что гцс начинает работать как клапан, пропуская жидкость к супортам и не выпуская обратно, манжет ушел от отверстия (1 мм которое) и не выпустил жидкость из задних супортов, т.е. за ним осталось давление...
по прокачке: ты расскажи сначала как у тя разведены трубки по контурам, де тройник, где регулятор давления, скока трубок, кудой идут, как перекинуты контура...
#17 Andruxa
Andruxa
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2004, 15:16
Контура перекинуты - две трубки на перед. одна назад через колдун - ручник - тройник - задние колеса. ( стандартная схема ). Еще вспомнил что при прокачке жидкость из задних порщеньков при отворачивании штуцера не стреляла а как бы вытекала ( только ты не подумай что я без шланчика прокачивал )
#18 Andruxa
Andruxa
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2004, 15:19
Контура перекинуты - две трубки на перед. одна назад через колдун - ручник - тройник - задние колеса. ( стандартная схема ). Еще вспомнил что при прокачке жидкость из задних порщеньков при отворачивании штуцера не стреляла а как бы вытекала ( только ты не подумай что я без шланчика прокачивал ).
Если в чем то не прав - обрисуй правильную схему и весь процесс прокачки.
#19 Mitia
Mitia
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2004, 15:28
сейчас передние колеса тормозят или нет? если нет, тада воздух в них...
если тормозят: открутить регулятор и ручник от кузова, развернуть так, что бы выходные отв, находились в верхней точке, прокачать задний контур (сначала самое дальнее колесо от гтц, если разводка семетрична - похъ), прокачать переднее правое, потом - левое. все. иногда приходица делать эту процедуру несколько раз. при прокачке заднего контура есть смысл поднять ручник на 1-2 щелчка, но при прокачке переднего, ручник нада вернуть в исходное состояние!
удачи
#20 Andruxa
Andruxa
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2004, 15:52
Спасибо !!! Буду пробовать
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
