Помогите, плиз, сделать двойной стаб...
Автор темы istorik, 25.1.2005, 8:03
#1 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 8:03
Люди, помогите, собрался делать двойной стаб на перед по методу, который здесь так замечательно расписан, но в нашем славном городе нигде нет стоек стабилизатора 2110 (2110-2906050), а есть только 2108, можно ли применить их?
#61 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2005, 7:10
best_porsh, полиуретан - гавно, вчера снял с/б, не прошли и 30000, или я тупой. Ни хрена они не крепче резины, типа износостойкость выше, вид у них такой как у резинвы после 100000 км., это было разводилово на бабосы. Между 10-ми и 9-ми яйцами разница есть, дырки разные!!!
#62 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2005, 17:04
Nigger, то есть гайкой не сможешь притянуть, чтобы резьбу не сорвать, да?
#63 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2005, 17:07
bedoon, а стоят они намного дороже?
Кстати, я когда ходовую делал, потавил балаковские резинки и с/б. Что о них сказать можете?
#64 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2005, 19:32
х.з. в балаково делают все резинки на таз, просто они называются по разному, купил недавно с/б ЗР, сделано в Балаково. С виду вроде приличные, были еще усиленные, но я решил ХАРОШ экспериментов.
Сколько стоят девятошные яйца не помню, на десятку четыре штуки обошлись в 160 р.
#65 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2005, 21:08
best_porsh, ну да так и есть без резбы останешся если внатяг одевать будешь!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#66 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2005, 21:18
Nigger, Мда, рисковать не особо хочется... :| А подрезать кусок кузова всё-таки придётся, да?
#67 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2005, 21:20
Да я вообще-то не про яйца спрашивал, а про полиутретановые с/б и втулки. Дороже ли они, чем станд. резина.
160 р. говоришь? 8O У нас за четыре штуки девятошных (если перевести на рус. рубли), придётся отстегнуть 310 рублей :? Нехорошо :evil:
#68 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2005, 22:25
best_porsh, подрезать там не проблема
пару пробилов и пару ударов мототком и все!!!!!
#69 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 6:56
best_porsh, с/б полиуретан 650-700 р., с/б Балаково - За рулем 210 р., остальные цены http://www.fmgr.ru/shops.php они не стоят того!!!
Яйца - это не единственный выход, альтернатива самодельный хомут и две резинки что стаб держат на рычаге, обжимаешь это дело и все, бюджетный вариант.
#70 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 18:50
bedoon, бюджетный и более наилучший!!
вот только замеров на самопальные хомуты нет!!!
#71 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 21:53
bedoon, Nigger, Так их ведь вроде как из петель стаба и делают...
#72 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 22:11
best_porsh, можно из петель!! но вот полусается как то так что за балон задивает!!!!
а самопал крепится с верху болтом на стяг и снизу также!!!!
#73 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2005, 7:53
Nigger, я зачем замеры, берешь две резинки от стаба, ставишь их "попа к попе", рисуешь контур и делаешь хомут, так чтобы они там не ерзали. А сделать можно из чего хочешь.
#74 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2005, 16:51
Nigger, какой баллон? :roll:
bedoon, ну да, просто прочный металл, получается, нужен. Можно сделать так, чтобы петли захватывали резиновые втулки не полностью, а потом их стянуть болтами...
#75 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 2:20
best_porsh Баллон - эт имеется в виду колесо, когда делаешь хомуты из нивовских креплений стаба, то в крайних положениях (когда руль вывернут до упора в одну или другую сторону) эти крепления задевают за колесо, что в результате может привести к дырке, точнее к дыре, поэтому хомут надо делать таким образом чтобы стяжной болт был либо сверху (снизу) либо только один со стороны рычага подвески.
#76 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 21:42
istorik, Мда, не особо приятно, если на скорости переднее колесо пробъёт :? И в яйца фигово стаб влазит (если точнее - вообще не влазят), так как стаб намного толще внутр. диаметра резиновой втулки, и с хомутом заморочки :|
#77 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2005, 1:27
А с хомутом-то какие заморочки?
Берешь обычный хомут для шлангов, подходящего диаметра. Перед стяжным хомутом делаешь небольшой (0,5-0,7 мм в глубину) пропил на одном из стабов, можно даже не по кругу, а в одном месте, главное - на ширину устанавливаемого хомута. Надеваешь хомут, затягиваешь его и радуешся своей работе smile.gif
#78 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2005, 9:41
Я езжу без хомутов с яйцами, они не ползают, сидят мертво, самому интересно "че написал?" laugh.gif . В резинки стабы влазят, только в десятошные, если их смазать силиконом или вдшкой, зажимаешь яйца в тиски 8O и..., ну дальше разберетесь. laugh.gif
#79 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2005, 14:20
Цитата(bedoon)
Я езжу без хомутов с яйцами, они не ползают, сидят мертво, самому интересно \"че написал?\" laugh.gif . зажимаешь яйца в тиски и..., ну дальше разберетесь. laugh.gif
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Это высказывание надо увековечить в теме: "Перерыв на смех". Назвать тему например "Крылатые выражения из жизни".
bedoon, без обид, просто прикольно написал...
У меня на работе хлопцы прочитали не сведующие в автоделе ржали как никогда. :mrgreen:
#80 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2005, 15:48
bedoon, А вдшка не будет разъедать резиновые втулки?
