Вторая печка в классике
Автор темы lapa, 3.2.2005, 1:43
#1 lapa
lapa
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 1:43
Граждане ни кто не задумывался как сделать потеплее в ногах у пассажиров :?: , в машине практически Ташкент :oops: , а сзади в ногах Северный полюс, а у меня там ребенок ездит :?
Может вторую печку сбацать :?:
#2 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 7:32
Мне кажется проще, воздуховод провести и вентиляторов добавить.... если конечно радиатор нормально греет, а не в половину......
#3 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 8:59
lapa, согласент полностью с roman21063, ты не видел как устроенна система подогрева в BMW по крайней мере я видел ее в разборе.... по полу идут плоские воздуховоды и выхдят наружу после сидений передних...... стильная вещь.... подумай над этим...
Не бывает Вечных двигателей, бывают ВЕЧНЫЕ ТОРМОЗА
Моя красавица http://photofile.ru/english/do?id=3240915
#4 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 9:04
Корешь на шахе от кожуха печки пустил две гофры под ноги задним, и чуть поменьше трубки для стойки,порогов и вроде еще в двери передние. Все это скрыто уже почти доделаной консолью и торпедой, фотографий нема пока. В девятках идет пластиковый тоннель под ноги назад, но у него форма своеобразноя, но, было бы желание.
#5 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 10:54
У меня так сделано! У меня стоит консолька,подней идёт кожух от печки и заходит в подлокотник,а подлокотнике сделаны оверстия так,что короче снизу 2 дырки в ноги и сверху деффлекторы направлять можно!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#6 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 11:01
lapa,
доп. воздуховодами и т.д. ничего не решишь. слишком много щелей будет, стыков и т.д.
печка от Газели дополнительная.
т.е. надо - тройники в шланги, доп краник, шланги проложить + проводку к печке.
ее можно закрепить либо в багажнике. что ы она дула через подлокотник, либо в ногам между передними сиденьями
#7 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 11:11
Это ж скока антифриза надо будет на всю эту арматуру до багажника и обратно, и помпа справиться? Она пока в штатный радиатор нагонит - околеешь, а до багажника да по холдлодному полу антифриз остынет, нет?
#8 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 0:53
На базарах продаются автомобильные портативные электродулки с универсальными креплениями. Помойму по 150 ватт. Можно под передними сиденьями (они какраз по толщине ок 5 см) закрепить и все будет в ажуре!
#9 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 1:12
воздуховоды по тунелю надо делать...а туда ещё доп вентилятор..... у меня в зубиле на заднем сидении ещё теплее чем на передних!!!!
#10 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 1:22
а кто нибудь виде как устроен подогрев сидений (материал итд)
#11 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 9:53
Там проложена нихромовая или какая-нибудь фехралевая проволка,по принципу как в холодильнике радиатор.
#12 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 18:03
печь от Газели не пойдет точно - уж больно громоздкая; пары воздуховодов будет вполне достаточно, стыки посадить на герметик; можно сворганить теплоизоляцию - потеря тепла будет минимальной
#13 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 18:44
В компютерных магазинах появились водяные радиаторы охлаждения процесоров с кулерами на 12в двух штук для обогрева пасажиров будет достаточно. Подумайте biggrin.gif
#14 KILler_KIL
KILler_KIL
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 20:22
а фоты где ?
#15 Alex-Vo
Alex-Vo
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 21:10
Rogervik,
ты хоть понял какую куйню ты написал?
для обогрева
#16 Alex-Vo
Alex-Vo
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 21:32
Rogervik, я конечно понимаю что там не -10 градусов... а какой то +, но млять не для обогрева авто они сделаны... и вообще не для обогрева...
#17 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 21:35
Alex-Vo,
Ты вообще знаком с "водянкой"- система водяного охлаждения процесора?
#18 Alex-Vo
Alex-Vo
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 21:45
Rogervik, ну давай... не томи... блестни умом...
#19 BVA
BVA
Сообщение добавлено 4.2.2005, 21:46
Да ну ладно вам, я знаком: нагревается передается охлождается, как и любой принцип охлождения, в данном случае все равно не подойде просто очень не практично, лкчше уже как говорилось выше поставить какой нибудь автомобильный ветродув.
#20 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 21:52
Чтоб поставить автомобильный ветродув мало места. Радиатор от водянки 9х9х11см и это вместе с кулером.
