Вторая печка в классике
Автор темы lapa, 3.2.2005, 1:43
#41 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 11:01
леха, в моем салоне тепло, что у водителя над головой, что у ног пассажиров.
"Не фиг на зеркало пенять, коли рожей не вышел".
При чем здесь автомобильчик? Ну если обшивки нету нормальной и голое железо... ну тогда уж извините...
#42 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 11:29
Вообще справляется или нет печка, зависит от окружающей среды... У нас в Краснодаре редко когда зимой -10 будет, в Москве ну -20 наверное... Вот и печка уже похуже греет. Но вообще я зимой езжу вторая заслонка на 1 см отодвинута слева... Вентилятор не включаю, остальные заслонки вправом положении... Так и печка так жарит, ой не могу...
#43 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 16:17
\"Не фиг на зеркало пенять, коли рожей не вышел\".
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Ты сам с собой что ли поговорил??? Спрашиваешь при чем тут автомобиль, и сам же ответил, что коли нету ничего и голое железо! Я ведь не говорил что у меня нету, это так она с завода идет, с простыми картонками, обтянутыми тканью, и все... При чем тут я и моя рожа, я не понял!
#44 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 5:05
леха, про рожу, эт народная мудрость, к тебе конечно прямого отношения не имеет.
#45 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 10:04
А вот я подумал, может поставить уплотнители в двери от другой машины? Теплее будет и печка вторая не нужна. Кто от девятки ставил? Цена вопроса и процесс как?
#46 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 12:57
Mari0, я же писал что ставил от зубилы
Цена вопроса год назад была 80р за уплотнитель на одну дверь от восьмерки т.к от 09 кажись были короткие
Сначала двери оч плохо закрывались - около 2х месяцев но потом все примялось и теперь все ОК
Естественно замки пришлось регулировать
#47 Vityok
  • 30 622 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2008, 23:55
Ну что - кто-нибудь асилил 2-й радиатор?
#48 Dedl
Dedl
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2009, 22:21
В машине тепло, когда никто окна не открывает курить. А когда еду один все в прнципе везде тепло, а когда курят взади у себя пробовал сидеть офигел. Вот собираюсь купить две эл печки и поставить под сидениями. А с доп радиатором, можно поставить эл.помпу стоит у нас порядка 700 р.
Ближний свет всему голова!
#49 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 12:12
Помпа и дополнительный радиатор - это, кнечно, хорошо, но не надо забывать откуда берется тосол для печки (классика). 4-й цилиндр и со стандартной печкой от рождения работает в повышенном тепловом режиме. Там даже в прокладке ГБЦ отверстия меньше. Может у кого есть соображения, где оптимально сделать забор тосола? В тройнике тосол всегда горячий и место для врезки есть, с подогрева коллектора похолоднее, или попробовать со сливной пробки двигателя (возможно, улучшит проток ч-з двигатель).... А потом можно и помпу с доп радиатором поставить. Про термостат от шнивы тоже не забываем.
Сообщение отредактировал ТАЗ_64 - 13.1.2009, 12:41
#50 Mnemonik
Mnemonik
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 23:50
Кто спрашивал про горелый запах, когда печка работает. Так бывает когда где-то тосол льется, и попадает на горячую поверхность, либо на радиатор самой печки, либо на гбц. Там испаряется и затягивается в салон этот запах. Очень характерный, такой горело-сладкий запах
#51 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2009, 9:19
Задумал поставить вторую печку. У нас зимой морозы выше 30 бывают, и через родную печку воздух не успевает прогреться. Конешно можно одеть шубу и валенки af.gif но такой вариант не годится. Пока думал у меня появилось 3 варианта:
1) модернизировать родную печку, а именно поставить потолще радиатор, чтобы воздух успевал нагреться.
2) поставить вторую печку вместо полки под бардачком.
3) поставить вторую печку под задним стеклом с обдувом на стекло и ноги
P.S:В багажнике под стеклом газ.балллон ac.gif
Кто нибудь делал? Что скажите?
#52 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2009, 10:12
Ставь печку медную трехслойную (к примеру маде ин "Лузар") + переделай систему под термостат от шнивы.
#53 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2009, 14:02
Anders, Чет я с шнивы термостат снимал, он обычный, даж вместо него с классики ставил. Ну, может не на всех... Раньше была тема по установке восьмого термика...
B@d boy, Поставишь вторую печку - греться будет еще хуже, проверено, правда не на шахе, а на газели. Объясню даже почему: циркуляция уменьщается+прогреть дополнительную систему еще надо, ток после будет греться салон, а это время... Помогает замана обычного радиатора на трехрядный медный. Если у тебя алюминевый, то меняй 100%. Еще можно поставить электропомпу газелевскую (но не на всех машинах помогает - ток на тех, где плохая циркуляция через печку). Далее, жестяная защита под движкой стоит, "коврик" на капоте, ну в смысле штатный который? - если нет - поставь, закрой радиатор на зиму спереди.
У меня с машиной отношения однообразные какие-то - она все время сверху...
#54 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2009, 15:38
Buster, Друг мой система охлаждения на шниве работает немного по другому принципу и если
#55 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2009, 19:13
Anders, да да, а вот щас я спецально посмотрел на рабочей машине - все один в один с классикой... И чего там другого? Я же говорю, может не на всех, у нас машины 2 обе 2005 года, на обоих обычные классические термики, патрубки ток другие и все. Единственное, что там не как на классике, дак это пароотводка с радиатора в расш бачок.
#56 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2009, 21:24
У шнивского термостата есть четвертый патрубок, в середине корпуса(т.е. он постоянно сообщается с полостью термоэлемента и выходом к помпе). Если выход от печки отсоеденить от задней части помпы и подсоединить к этому патрубку, термостат будет учитывать падение температуры за счет отопителя. В заводской конструкции холодная ОЖ из печки попадает прямо в помпу, значительно снижая температуру движка.
#57 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 6:15
кстати появилась идея поставить бензиновую печку от запора 968 ab.gif дядька поставил себе в микрик и работает на газу, очень мощно тепло дает, только горючее жрет, так что не буду.насчет замены радиатора, можно, посмотрю какой у меня стоит. Был сегодня на авторазборе, посмотрел от иномарок печки, так они здоровые ящики такие, и идут вместе с радиатором кондиционера, не влезет она туда ac.gif так что буду искать от жучки печку и подключать ее отдельно от родной, надо подумать откуда мона взять выход воды от мотора.
А радиатор от нивы он вроде на 85 градусов открывается, будет теплее если поставить.
#58 Vityok
  • 30 622 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 6:37
От Запорожца?
Если от него, то нахрена выход воды нужен?
Открывается не радиатор, а термостат.
А вообще, термостатом от ШНивы сам думаю заморочиться...
#59 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 7:30
Цитата(Vityok @ 27.7.2009, 7:37) *
От Запорожца?
извиняюсь, написал немного бред, торопился.
скорее всего сделаю так, как сказал Anders поставлю новый радиатор+термостат. ну и думаю заменить пробку на радиаторе, что бы давление держала, а то моя вся развалилась.
#60 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 13:01
Цитата(B@d boy @ 27.7.2009, 7:15) *
... мощно тепло дает, только горючее жрет, так что не буду...
Исправная Запорожская печЬка сжирает полтора стакана в час. Это копейки.
