#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
kaside   Помогите советом кто может Поставил генератор 211...   2.4.2013, 19:18
metrolog   kaside, подключить генератор в соответствии со схе...   2.4.2013, 20:43
makssvv03   кто что может сказать , скачет напряжение , при пр...   9.4.2013, 7:22
metrolog   Каким прибором регистрируете этот скачок? Когда пр...   9.4.2013, 19:40
makssvv03   Каким прибором регистрируете этот скачок? Когда п...   16.4.2013, 7:12
Слава727   Раз тема о генераторах подскажите пожалуйста.Имею ...   9.4.2013, 21:03
metrolog   Слава727, если по крепежу подходит, то будет работ...   9.4.2013, 22:17
KSE_23RUS   Ребята подскажите. Сам не могу справиться ((( На...   29.10.2013, 15:52
nicexxx   Фото гены давай.   29.10.2013, 16:20
metrolog   Так че этому генадию надо? Что он хочет? ((( Нав...   29.10.2013, 18:34
KSE_23RUS   Походу я попал на замену гены. Щас еду лампа заряд...   29.10.2013, 18:44
nicexxx   16В это кирдык РН...   29.10.2013, 19:29
metrolog   перенапряжение это из-за регулятора. Либо сдох, ли...   29.10.2013, 19:56
KSE_23RUS   Так я же новый РН сегодня поставил...   29.10.2013, 19:57
metrolog   Нет гарантии что "новый" будет исправным...   29.10.2013, 20:28
avtodriver   Сначала на трассе на кочках (а может не из-за этог...   12.11.2013, 9:22
Санёк 318   Через верх реально вытащить гену.Надо снять натежн...   12.11.2013, 14:34
died moroz   Санёк 318, проще тогда уж через низ...   12.11.2013, 14:53
Санёк 318   Ниделю назат снемали с 5 гену,ямы нет на улице дож...   12.11.2013, 20:00
KSE_23RUS   Я на своей пятерке снимал через низ... Через верх ...   12.11.2013, 20:07
died moroz   Санёк 318, да дела не в сложности а в муторности. ...   12.11.2013, 20:09
Санёк 318   'died moroz' Так я и не спорю,когда у мен...   12.11.2013, 23:09
avtodriver   Помогайте! Пропала зарядка и лампочка не горел...   15.11.2013, 21:14
metrolog   avtodriver, какой генератор? Их в жигули много ста...   15.11.2013, 22:18
kamikadze   В общем ситуация. На высоких оборотах ( больше 550...   22.11.2013, 0:56
syugin   kamikadze, посмотри диодный мост. А странный звук ...   22.11.2013, 10:28
metrolog   Если напряжение падает с ростом оборотов, а на низ...   22.11.2013, 11:45
kamikadze   Утечку нашел))) Забыл выключить обогрев стекла (на...   22.11.2013, 14:12
kamikadze   Зарядка пропала полностью... нада гену разбирать.....   22.11.2013, 19:39
suicideracer   kamikadze, может сразу 73 или 80 А поставить? Мне ...   22.11.2013, 20:45
kamikadze   suicideracer, я по весне планирую 16рь ставить, а ...   22.11.2013, 21:56
Roland   Вопрос к электрикам. Потянет ли генератор с вот та...   15.3.2014, 20:01
1861cc   Вопрос к электрикам. Потянет ли генератор с вот т...   15.3.2014, 20:32
Roland   Ндя.. Запущено как.. Потянет и перетянет, если ег...   15.3.2014, 20:36
1861cc   нужно на одну поездку 400 км Самое главное чтобы ...   15.3.2014, 20:58
xxOZ   Сдох генератор. Зарядки не дает вообще. Вот думаю...   22.9.2014, 9:38
Vityok   Сдох генератор. Зарядки не дает вообще. Вот дума...   22.9.2014, 12:15
Starik221   xxOZ, ну как минимум снять и посмотреть, мож там в...   22.9.2014, 9:48
died moroz   xxOZ, ну как минимум снять и посмотреть, мож там ...   22.9.2014, 10:55
xxOZ   Перебрал. Заменил мост, РН.. Включаю зажигание, р...   22.9.2014, 16:00
syugin   xxOZ, предохранитель №10 проверил? а так, лучшее о...   22.9.2014, 16:02
xxOZ   Конечно проверил)   22.9.2014, 16:09
died moroz   xxOZ, может че не так собрал? А обрыва в проводах ...   22.9.2014, 16:26
xxOZ   Да там всего 7 гаек) что не так то собрать можно)...   22.9.2014, 16:59
died moroz   xxOZ, ну может замкнул чего там ж клеммы со статор...   22.9.2014, 17:09
xxOZ   Отмучился бедняга. Обмотка статора на корпус проби...   22.9.2014, 18:37
Boris_218   Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: А...   14.12.2014, 18:15
died moroz   Boris_218, в обмотке   14.12.2014, 18:43
Boris_218   Boris_218, в обмотке был момент когда коротыша ...   14.12.2014, 18:58
died moroz   Boris_218, ну тогла проверяй где как установлено, ...   14.12.2014, 20:47
Boris_218   Boris_218, ну тогла проверяй где как установлено,...   14.12.2014, 22:07
Boris_218   Вопрос решён, всему виной было не правильное подкл...   14.12.2014, 23:02
Vityok   Boris_218, в чем именно ошиблись?...   15.12.2014, 1:27
Karkun   Вощем проблема такая . Богдан 2110 12 года выпуск...   26.1.2015, 9:27
nicexxx   Поставь трёхрежимный РН и питание на него бери пря...   26.1.2015, 10:44
Karkun   Поставь трёхрежимный РН и питание на него бери пр...   26.1.2015, 10:59
nicexxx   да хотел я токо некоторые электрики говорят что т...   26.1.2015, 19:49
Vityok   Karkun, как чувствуешь себя? Совсем ты пропал......   26.1.2015, 11:35
DIM-06   где и чем ты мерил зарядку?   26.1.2015, 14:03
Karkun   зарядку мерю вольтметром :) и компьютером который ...   26.1.2015, 14:33
died moroz   Karkun, может у тебя просто что то дико жрать начи...   26.1.2015, 14:45
Karkun   что ну летом понятно когда кондер включаешь но не ...   26.1.2015, 14:51
Agassy   что ну летом понятно когда кондер включаешь но не...   27.1.2015, 9:05
Karkun   попробуй на время хотя бы, аккумулятор стрельнуть...   27.1.2015, 10:37
Agassy   а при чем тут аккумулятор если напряжение с генер...   27.1.2015, 10:54
DIM-06   Karkun, приезжай починю   26.1.2015, 15:35
Karkun   Karkun, приезжай починю ну если токо в отпуск :...   27.1.2015, 8:16
Karkun   :ag: может быть может быть я в етом ни фига не п...   27.1.2015, 8:05
DIM-06   ехать 150 км и 2 часа)   27.1.2015, 8:43
nicexxx   Ничего НЕ изменится до тех пор, пока не изменить м...   27.1.2015, 9:25
nicexxx   А зачем отключать аккумулятор??? При повышении наг...   27.1.2015, 11:08
Agassy   А зачем отключать аккумулятор??? При повышении на...   27.1.2015, 11:33
Pugnator   Agassy, предположу, что Диодный Мост...   27.1.2015, 11:40
Karkun   Agassy, предположу, что Диодный Мост у трех гене...   27.1.2015, 12:14
Agassy   у трех генераторов (все генераторы были разного ...   27.1.2015, 12:27
Karkun   отчасти именно, этот факт и позволил предположить...   5.2.2015, 18:21
nicexxx   Agassy, предположу, что Диодный Мост Именно так....   27.1.2015, 22:32
nicexxx   На днях: 2 авты - 21214 10-го года и 21074 08-го г...   27.1.2015, 22:42
Agassy   ....При включении через реле напряжение меняется ...   28.1.2015, 9:14
Vityok   Так может он заряд нихуя не держит?...   5.2.2015, 22:44
1861cc   Vityok, А можно без мата?)))   5.2.2015, 23:30
Vityok   1861cc, узбагойзя, я редко и по делу придаю экспре...   5.2.2015, 23:55
1861cc   А, ну если так... Просто показалось что в каждом п...   6.2.2015, 0:08
Vityok   А, ну если так... Просто показалось что в каждом ...   6.2.2015, 0:20
igorich-33   на полке лежат два генератора г221 и 372.3701. Отк...   20.8.2018, 10:35
Vityok   igorich-33, по идее схема подключения разная Но п...   20.8.2018, 11:07
metrolog   Оба подойдут на шоху. Первый не имеет регулятора ...   20.8.2018, 17:52
Дми3й   Г 221 классика, реле регулятор выносной, 42А, втор...   20.8.2018, 17:58
Vityok   100% NoFear себе, руководствуясь информацией с ф...   20.8.2018, 18:13
Vityok   http://www.youtube.com/watch?v=w9dJmxsVud4&fs=1   16.3.2021, 22:07
Vityok   Оказываеца ТОРНы до сих пор производят... http://...   27.1.2022, 8:51
Vityok   https://i.postimg.cc/nhmXfP19/674567.png   17.1.2023, 22:03
igorich-33   коллеги, есть такая проблема - регулярно мрёт РР+г...   28.8.2023, 15:35
