#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
olden   Я проводку смотрел. Но особо ничего не нашол. А ма...   17.11.2005, 22:53
korish   Блин, сложно с электронным зажиганием. В первую оч...   18.11.2005, 12:03
AndrewK   Короче так. Флуд прекращаем. Ждем ответа по сути о...   18.11.2005, 12:16
aphex   Николай Я говорю как есть. Он вообше почти некрути...   18.11.2005, 12:44
silver_dog   Я уже писал, но повторюсь : проверяйте контакты. Д...   18.11.2005, 13:25
SmileDub   ДА...   18.11.2005, 14:28
Николай   aphex, что-то мне кажется, у тебя проблема не в од...   18.11.2005, 20:49
aphex   Во, всю неделю простояла на холоде, как миленькая ...   19.11.2005, 0:49
aphex   Правельней будет сказать, что смотреть? :oops:...   19.11.2005, 1:07
Николай   ну зажиганию, по-любому, надо провести ревизию.......   19.11.2005, 12:34
aphex   Я ночью прверял искры в проводах...почти невидно! ...   19.11.2005, 14:16
Night_rider   Значица, либо катушка гг, либо искра утекает. Слу...   19.11.2005, 20:27
aphex   Катушку менял. Ну так что смотреть?...   20.11.2005, 14:54
Night_rider   Смотри есть ли искра на конце провода центрального...   20.11.2005, 15:16
aphex   Надо темноты дождаться, лучше видно будет. Крышка...   20.11.2005, 16:00
Tier   aphex, Была такая же байда весной. Оказалось все...   20.11.2005, 18:13
Night_rider   aphex, про зазор - его лучше по углу, а не щупом, ...   21.11.2005, 13:41
aphex   Tier Не, не в этом дело! У меня такое тоже было! Я...   21.11.2005, 22:30
aphex   Night_rider Я от 05 ставил :oops: Нуу...такое за...   21.11.2005, 22:34
Night_rider   ничего заумного. Что тестить на предмет слабой иск...   21.11.2005, 22:56
Tier   aphex, Вот именно при задевании ротора за статор...   22.11.2005, 9:21
aphex   Night_rider лана поколдую на выходных отпишу! Спас...   23.11.2005, 19:25
aphex   Tier Хмм...посмотрю как всё будет, чуствую придетс...   23.11.2005, 19:26
Leonard   Мерцает свет на всех оборотах. Гена новый, регулят...   5.12.2005, 16:49
Night_rider   Ремень Leonard, ремень.   5.12.2005, 16:54
Leonard   Night_rider, и чо ремень, висит себе, даже трохи н...   5.12.2005, 16:58
Night_rider   Leonard, мигать свет может по двум причинам, раз р...   5.12.2005, 17:22
Leonard   Night_rider, регулятор норма, щетки менял вчера - ...   5.12.2005, 18:11
Night_rider   Если ты уверен что это не проводка а именно генера...   5.12.2005, 18:17
Leonard   Night_rider, я в этой машине уже ни в чем не увере...   5.12.2005, 18:31
Leonard   Night_rider, докладываю о замерах: нагру...   6.12.2005, 11:52
Night_rider   12,6 очень мало 14,5 очень много. Щетки смотри, ре...   6.12.2005, 16:35
Leonard   Щетки новые, регулятор напряжения рабочий, ни чо э...   6.12.2005, 17:00
Night_rider   Ты же написал, на дальнем напряжение тоже колеблет...   6.12.2005, 17:20
Leonard   Ты на мою карявую таблицу глянь там же на против д...   6.12.2005, 17:25
Night_rider   Я понял, и спросил о другом. На дальнем говоришь н...   6.12.2005, 18:00
Leonard   Night_rider, не на х.х при дальнем стоит колом 12....   6.12.2005, 18:28
Night_rider   Ну судя по всему, правильно натянут :) За щетки ты...   6.12.2005, 18:44
Leonard   Гене то года нету, но для уверенности в воскресени...   6.12.2005, 21:24
Night_rider   Ой, вот только этого не надо - не можешь найти неи...   6.12.2005, 22:54
Leonard   Night_rider, она у меня еще на низах дрыгается, ме...   7.12.2005, 16:11
Night_rider   Конечно, если у тебя мотор кое-как работает, то и ...   7.12.2005, 17:31
Leonard   Night_rider, двик работает как надо, х.х. можно ск...   8.12.2005, 11:37
Iluxa   вопрос почему у меня при заводе на холодгом двиге...   16.12.2005, 8:36
Leonard   Night_rider, лазил я в выходные, ремень был натяну...   16.12.2005, 11:08
Night_rider   Leonard, я же говорил - не бывает так чтобы все ча...   17.12.2005, 1:25
Leonard   Night_rider, у меня вообще спецальность микроэлект...   17.12.2005, 2:30
marllboro   Решил написать сюда. Машина 21099. На панели пос...   18.12.2005, 19:50
Night_rider   marllboro, пожалуй связано. Как уже обговаривалось...   18.12.2005, 21:30
Ilgar   Iluxa, У тебя реле-регулятор встроено в генерато...   18.12.2005, 22:07
marllboro   Хоть уже приборную панель меняй. :)...   19.12.2005, 10:03
Iluxa   У меня регулятор совмещенный с щетками встроенный ...   19.12.2005, 10:31
Ilgar   Iluxa, товарищ мой говорил как-то, из-за невысокой...   19.12.2005, 11:37
StDemian   Завидую вам. Обсуждаете какие-то напряжения, оборо...   19.12.2005, 13:26
FLYERED   А у меня сегодня ситуация обратная была. Ехал спок...   20.12.2005, 10:08
Leonard   FLYERED, регулятор напряжения.   20.12.2005, 10:31
Iluxa   Ilgar у меня генератор не помню какой (можель ) н...   20.12.2005, 10:37
FLYERED   Leonard, Спасибо, буду смотреть что там......   20.12.2005, 10:58
StDemian   Leonard, Спасибо, буду смотреть что там... У м...   20.12.2005, 11:22
FLYERED   StDemian, у меня к счастью ничего не сгорело :)...   20.12.2005, 11:33
Night_rider   StDemian, офигеть %) у меня максимум 14 с полой вы...   20.12.2005, 13:03
StDemian   StDemian, офигеть %) у меня максимум 14 с полой вы...   21.12.2005, 11:16
SAgeev   StDemian! Ну ты и шутник - как это ты представляеш...   21.12.2005, 16:16
Rebel   Кто скажет на двиг 2130 какой изначально гена идет...   21.12.2005, 16:19
StDemian   StDemian! Ну ты и шутник - как это ты представляеш...   21.12.2005, 20:22
StDemian   Значит, никто помочь не может, жаль......   23.12.2005, 18:25
StDemian   Вобщем, проблему решал так: сначала поменял таблЭт...   26.12.2005, 16:08
inquisitor   генератор от тайги поставь он на 20А больше!...   29.12.2005, 22:38
DUX   насколько я понял. самые мощные стандартные генера...   12.1.2006, 18:24
inquisitor   DUX, а с чего ты взял, что на 213 хуже!? по моему ...   12.1.2006, 19:42
DUX   DUX, а с чего ты взял, что на 213 хуже!? по моему ...   12.1.2006, 20:34
inquisitor   думаю поможет! http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/...   12.1.2006, 21:44
DUX   думаю поможет!http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...   12.1.2006, 22:57
inquisitor   DUX, :wink: не зачто всегда рад помочь!...   12.1.2006, 23:15
Pilot07   Поставил себе в выходные 214-й ген. Радости нет пр...   30.1.2006, 13:20
snowbars77   Народ может кто нибуть поможет у меня копейка рань...   3.2.2006, 20:55
Night_rider   Клему снемал? глохнит? Как рэле правирял?...   3.2.2006, 21:33
snowbars77   Снимал глохнет!как реле говариш проверял провода м...   3.2.2006, 22:19
Night_rider   погоди. Разберись для начала с тем что есть. Предо...   3.2.2006, 23:43
snowbars77   Хорошо завтро так и зделаю!!!...   3.2.2006, 23:47
Leonard   Господа, подскажите, пожалуйста, какое должно быть...   6.4.2006, 11:19
et   Leonard, Клемму снимать нежелательно, выбросы на...   6.4.2006, 19:22
Lain   Слушай, а ты разобрался с падением оборотов при вк...   8.4.2006, 10:08
Lain   Сори, забыл написать кому адресовано сообщение. Эт...   8.4.2006, 10:10
Shish   Прошу прощения, что не прочитал все страницы данно...   9.4.2006, 22:29
princeVAZ   у меня такая проблема: когда еду по трассе( постоя...   24.4.2006, 22:25
princeVAZ   Т.е.: большая нагрузка-зарядка есть, маленькая - н...   26.4.2006, 18:22
princeVAZ   Ну почему все игнорируют мой вопрос?????? :evil: ...   27.4.2006, 22:16
princeVAZ   Почему меня все игнорируют!!!!!!!!!!!! :cry: :twi...   9.5.2006, 14:09
Etherlord   что за бня? машинка - зубило, генератор - новый ...   14.5.2006, 12:39
Pilot07   Диоды пробиты, однозначно. Была такая проблема у м...   18.5.2006, 7:11
Jekaboy   Etherlord, смотри диодный мост....100 пудов...   18.5.2006, 7:19
ViP   А какие номера подшипников стоят в генераторе на д...   18.5.2006, 9:08
Etherlord   Pilot07, Jekaboy, на новой ГЕНЕ?   20.5.2006, 11:20
et   Etherlord, Скорее что-то подглючивает, при пробое ...   20.5.2006, 13:22
Etherlord   et, да я летаю как бы уже 2-й месяц :) меня про...   20.5.2006, 14:15
et   Etherlord, Не стоит обращать внимание на мелочи, в...   20.5.2006, 14:20
Etherlord   et, запаха нету. подмигивает лампа разрядки по...   20.5.2006, 15:31
et   Etherlord, На моей то же иногда подмигивает, не об...   20.5.2006, 15:51
Etherlord   et, да как то не очень приятно, мало ли встану г...   20.5.2006, 15:54
