"борода" для классики новой конструкции
Автор темы илюха, 8.2.2005, 20:25
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 20:25
тема начала постепенно формироваться здесь и я решил, что будет правильнее вывести ее в отдельный топик.
Цитата(ieronimus)
Цитата(илюха)
помнится, поначалу я ездил с бородой без \"колодца\" (часть с отверстием для ручки коробки передач) и в машине было очень тепло. но вид был неопрятный (видны провода, идущие к клавишам), да и что-нибудь положить не удастся.
Я думаю закрыть это отверстие кожаным чехлом, как на зубилах и 10. Положить туда что либо все равно не удается-попадает вниз.
На мой взгляд именно этот колодец тормозит движение воздуха назад.Делать целую бороду я не рискну, да и штатная устраивает.Буду пытаться переделать как писал.
у меня тоже есть похожая идея - сделать гнутую накладку на бороду из листового металла. она будет начинаться прямо под пепельницей и спускаться вниз до клавиш включения света, противотуманок и обогрева. и разумеется в ней будет отверстие для ручки КПП. а уже само отверстие будет оформлено кожаным чехлом (как на 08 ).
я думал попробовать сделать продолжение "бороды" и воздуховоды к ногам задних пассажиров, но если делать из пласмассы (например, купить несолько голых 07 консолей радиоприемника , порубить на куски, чтобы было похоже по фактуре), то все равно будут неаккуратные стыки, а обшивать кожей, дермантином и иными материалами мне не хочется: тогда надо и панель приборов обшивать.
или как вам такая радикальная идея - купить немерено стоительной пены и из нее сделать монолитную деталь? (у меня есть пока идея, а не детали ее воплощения).
кто-нибудь думал о том, как придать вид заводской пластмассы деталям, изготовленным вручную из подножных запчастей?
#2 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 22:22
Можно делать из
1.Стеклоткань и эпоксидка или полиэфирная смола.
Плюсы -можно любые формы.
Минус- пока не знаю как и долго делать основу.
2. Листовой пластик.Греть тепловым пистолетом по матрице. которая будет одна и для способа №1 и для способа №2.
С пластиком потом легче работать- прорезать отверстия, подогнуть.
После всего просто красить в черный матовый цвет.
Т.к я не планировал глобальной переделки видимых частей бороды, корпуса печки и др., я думаю что это реальная альтернатива обтяжки кожей и прочего.
В качестве основы для матицы думал взять обыкновенный чурбак. ободрать его эл. рубанком до нужных размеров ( для кожуха корпуса печки) и сгладить все шкурочкой.Для воздуховодов-детский пластилин.
Из пены монолита не получится, все таки она пористая.
#3 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 23:31
Цитата(ieronimus)
Листовой пластик.<...>С пластиком потом легче работать- прорезать отверстия, подогнуть.
скажи, пожалуйста, где можно раздобыть листовой пластик, сколько он стоит, какие бывают цвета. я про него впервые слышу!
#4 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 23:59
Вот что выдал Яндекс.
http://www.helvetica-t.ru/address.html
еще http://www.rosstar.ru/index.php?id=85,0,0,1,0,0
вот их прайс лист. на 2 можно что нибудь купить. http://rosstar.ru/price/pricem.xls
#5 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2005, 0:54
Я свою бороду на 06 переделываю, вырезал часть где стояли регулятор заслонок для воздуха и пепельница и туда магнитолу врезал, дальше из 06 и 07 бороды сотворил что-то непонятное.........
Идея была сделать торпеду от верха панел (где часы) до сидений, но пока не знаю как доделать......а про листовой пластик слышал но не нашел, а с эпоксидкой че то возится пока нехочется
#6 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2005, 11:27
roman21063,
вориант готовый, если да то хочется посмотреть?
#7 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2005, 11:30
, а заслонками не пользуешься? или тросики куда-то в другое место вывел?
#8 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2005, 19:30
Вариант готовый, наполовину, тоесть задумка выполнена осталось приличный вид этому придать.
Заслонки перенес вниз, где магнитола была и поставил тройные чтоб еще заслонку переделать на тросик, а посередине хочу поставить датчик как у 2110 с открывающимися дверьми (они загораются), только от subaru там еще че-то добавлено..
#9 StormAudio
StormAudio
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2005, 20:12
По поводу консоли вообще. Если руки дойдут - завтра-послезавтра выложу фото своей консоли, с подлокотником. Кроме того, могу поделиться технологией изготовления подиумов из слоеной ДСП - быстро и не очень затратно.
#10 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 0:48
Вот http://photofile.ru/default/do?id=6252524 ,то что пока сделал, на переднем плане оргстекло, на заднем, то что осталось от 06 бороды
Планирую ее удлиннить и довести до сидений.
#11 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 1:16
roman21063, задумка неплохая, только нужно придать благородный вид. Индикатор напряжения, по мне, там не смотрится.
При утановке магнитолы ни че не мешало?
#12 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 1:28
Мешала печка которую пришлось переделывать, в частности отрезать и заглушить выходы вверх, а чтоб стекло все же обдувалось сделал патрубки снизу вверх.
#13 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 1:31
вкратце, расскажи, пожалуйста, что послужило причиной переделки печки?
#14 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 1:39
илюха, это я у него спросил
При установке магнитолы ни че не мешало?
Вот он и ответил.
#15 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 1:46
илюха, ответ на твой вопрос: большое желание переставить магнитолу повыше, а то задолбали руки под переключатель скоростей совать, чтобы переключить радио или громкость прибавить, хотя у меня пульт есть, всё почемуто по старинки ручки крутить лезут.
#16 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 10:27
ну я думаю на шестерке если магнитоллу помещать туда, то будут мешать воздуховоды которые идут к двум верхним дыркам(отверстиям) laugh.gif
#17 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 18:08
http://www.autocentre.ua/component/option,...,7399/Itemid,84
Сдесь имхо жирно сидит -- как родная, и не надо мудачиться с смопальным изготовлением!
#18 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2005, 1:45
Для тех, кому лень читать -- борода - МВ124, карты - МВ140.
#19 StormAudio
StormAudio
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2005, 17:30
Вот, выложил фото своего варианта консоли.
http://photofile.ru/default/do?id=6296069#sm
Чехла на рычаг КПП не было, хотя предполагался, просто не успел сделать, машина поломалась раньше.
Сейчас эта консоль+подлокотник продается, правда, в Томске.
Спрашивайте кому что интересно.
#20 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2005, 17:50
StormAudio, а поточнее как делал боковые стенки, и они из чего?
ИМХО = Имею Мнение Х.. Оспоришь.
