"борода" для классики новой конструкции
Автор темы илюха, 8.2.2005, 20:25
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 20:25
тема начала постепенно формироваться здесь и я решил, что будет правильнее вывести ее в отдельный топик.
Цитата(ieronimus)
Цитата(илюха)
помнится, поначалу я ездил с бородой без \"колодца\" (часть с отверстием для ручки коробки передач) и в машине было очень тепло. но вид был неопрятный (видны провода, идущие к клавишам), да и что-нибудь положить не удастся.
Я думаю закрыть это отверстие кожаным чехлом, как на зубилах и 10. Положить туда что либо все равно не удается-попадает вниз.
На мой взгляд именно этот колодец тормозит движение воздуха назад.Делать целую бороду я не рискну, да и штатная устраивает.Буду пытаться переделать как писал.
у меня тоже есть похожая идея - сделать гнутую накладку на бороду из листового металла. она будет начинаться прямо под пепельницей и спускаться вниз до клавиш включения света, противотуманок и обогрева. и разумеется в ней будет отверстие для ручки КПП. а уже само отверстие будет оформлено кожаным чехлом (как на 08 ).
я думал попробовать сделать продолжение "бороды" и воздуховоды к ногам задних пассажиров, но если делать из пласмассы (например, купить несолько голых 07 консолей радиоприемника , порубить на куски, чтобы было похоже по фактуре), то все равно будут неаккуратные стыки, а обшивать кожей, дермантином и иными материалами мне не хочется: тогда надо и панель приборов обшивать.
или как вам такая радикальная идея - купить немерено стоительной пены и из нее сделать монолитную деталь? (у меня есть пока идея, а не детали ее воплощения).
кто-нибудь думал о том, как придать вид заводской пластмассы деталям, изготовленным вручную из подножных запчастей?
#61 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 11:26
Jekaboy, да я сам над собой и своими замыслами поражаюсь : ) осталось телевизор достать : )
Мы баним с улыбкой :)
#62 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 11:28
biggrin.gif вот тока еще хочу посмотреть что народ уже делал...(варианты), а потом собрать в одно
#63 MPAK
MPAK
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 6:18
места под магнитолу закрыто -машина у клиента была новая, пока без магнитолы, а в середине что не нравится?. да, не смотрите что коротковата под панелью, изначально предназначалась для 05/07, а в 06 -подгонял ''на коленке''.
#64 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 10:12
...то то я и смотрю, что она узковата ....
я вот думаю сделать ее немного с поворотом, ..как на бэхе biggrin.gif . Что думаете?
#65 jazman
jazman
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 10:18
млин на днях магнитолы предлжили 2 диновскую
вот теперь задумался
что с бородой, конечно можно ее всунуть за место воздуховодов и рычажками печки, а ее перенесть, но с переносом ентих рычажков имхо буит много гемора, поентому придется делать бороду, но енто пока тока планы biggrin.gif
Any of you f...ing pricks move, and I'll execute every motherf..king last one of ya!
#66 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 11:09
Jekaboy, я тоже подумываю.. если будут идеи - пиши
#67 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 13:02
Ядерщик:
идейка такова ... вынести нафиг панельку печки и прям от туда нчать бороду... магнитолку поставить примерно в район где аварийка с прикуривателем, а под магнитолу поставить пару крутилок с нексии или опеля ..так сказать на управление печкой, и сделать тонельчик для отвода воздука назад ...(и одновременно чтоб магнитола сильно не грелась в той бане)
сейчас сидел прикидывал ...можно сделать небольшой разворот к водтителю. Но никак не могу определится с материалом с которого делать середину (саму панель)
#68 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 13:09
Jekaboy, у меня несколько другие представления: торпедо у меня 2105, печка отдалена(не мешает тобиш)(рычажки не нужны), мафон у меня там где у пятерки рычажки печки.. консоль надо делать если с поворотом - то в средней части как можно более вертикально и у самого пола скруглить под кулису в горизонтальное положение.. иначе получится бред сивой кобылы.. щас попробую нарисовать и выложу
#69 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 13:29
общая схема по моим представлениям (рычажки печки я нарисовал)
#70 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 13:35
Ядерщик:
да еще и художник!!! biggrin.gif У меня т вишь - 21065 ... и сильно высоко не поднимишь магнитолку.. а так поворот вполне реально сделать, а края повернутой консоли сгладить с горизонтальным участком при помощи ..ну если не эпоксидки, то мож пены монтажной, а поверх клеем
#71 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 13:38
Jekaboy, я вот только что подумал.. у тебя ведь вверху часы? ты можешь как нибудь консоль повысить до уровня торпеды, и сделать одним целым, т.е. чтобы сразу от торпеды она уже шла с поворотом, чтоб так сильно ее не вертеть
#72 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 13:41
дак я так и хочу ...там планочка прям под часами ...вот поднее и подогнать.
единственное ..в районе рычага ..еще толком не могу представить как грамотно сделать
#73 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 13:42
у меня в 06 в родной бороде стоит 2-хдиновая магнитола, там где была панелька с аварийкой, прикуривателем и пр. стоит ейный пульт от Тойоты-Креста 89 г.в., он уже с кнопкой аварийки, ток пришлось туда врезать светодиод вместо лампочки уровня тормозной жидкости
сейчас подумываю о переделке, думаю сделать как у bedoon, т.е. распилить панель и вставить посередине бороду, вверху где была пепельница и ручки печки поставить монитор, тот который убирается, потом крутилки печки с какого-нить японца, а внизу 2-хдиновую магнитолу с ДВД приводом и все это плавно перетекает в консоль и подлокотник между сиденьями
в консоли провести воздуховоды назад
примерно такая идея
#74 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 14:00
ну естестно посмотрим.... biggrin.gif если не зажмешь, а там и я глядишь тож чтонить наработаю
если интересно что то ...ISQ 215063217 ...не могу в профиль добавить :twisted:
#75 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2005, 19:43
Моё творчество
[img]&# 091;/img]&# 091;IMG]http://www.maf.com.ua/downloads/avto/%d1%e0%eb%ee%ed.gif[/img]
#76 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2005, 20:12
gerzik, мне понравилось.. а где у тебя доп. приборы все?
#77 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2005, 20:58
[img]&# 091;/img]&# 091;IMG]http://www.maf.com.ua/downloads/avto/salon2.jpg[/img]
#78 MPAK
MPAK
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2005, 22:33
gerzik, материал панели какой?
#79 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2005, 23:19
Ринабон (сендвич- алюминий, полиэтилен, алюминий)
#80 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2005, 13:01
gerzik, расскажи поподробнее, как ты обтянул тот промежуток между рычагом и консолью..
