Выбор опоры для 2108
Автор темы 3Ton, 12.2.2005, 0:08
#1 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 12.2.2005, 0:08
Штатные опоры 2108 залюфтили. Юзал 10-е, но на них машина плавает, не вариант sad.gif . Рассматриваю вариант установки SS 20. Стоит с ними заморачиваться или долбать штатные до талого? :?:
#2 025
025
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2005, 21:32
а чем родные не устраивают? поставьновые и ездий :| на здоровье!!
#3 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 14.2.2005, 1:14
Купил SS 20 СПОРТ :twisted: , поставил. На скорости отлично, на руль реагирует резко как панос, но при езде по кочкам как на телеге. Мож надо было из опоры отбойник убрать :?:
#4 Roman26
Roman26
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2005, 13:36
Купил SS 20 СПОРТ , поставил. На скорости отлично, на руль реагирует резко как панос, но при езде по кочкам как на телеге. Мож надо было из опоры отбойник убрать
разьясните неученому!!что такое опоры сс20? и куда их ставить ина что они влияют?7и где находятся?? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: laugh.gif
#5 mubius
mubius
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2005, 14:49
ss20 грамотные опоры (в хороших рукак конечно же), у меня друг поставил, управляемость повысится, и неровности глатает лучше (но на штатных пружинах и амортизаторах). сам хочу такие же весной поставить (но у меня подвеска жесткая бильштайн спорт и пружинки kilen) по идее рулится должна сдорово, но на неровностях тож трусить будет сильно laugh.gif ... но мне подходит. Да и вроде они хорошо гасят вибрации, не передают напрямую на кузов, но могу ошибаться :mrgreen:
#6 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 14.2.2005, 20:55
Я только не понял как они лучше гасят :!: , т.к. между пружиной и кузовом стоит подшипник (где логика :?: ). Но общее впечатление положительное. Управляемость улучшилась (правда сразу заменил наконечники рулевые), в колее меньше плавает, но руль стал потуже (думаю разработается). У меня стоят красные пружины (на виток) и дуалконтроль мартёры 2110. Возможно из опоры надо было удалить дополнительный отбойник, а то ход короче стал (ночью на треке улетел на снежный бруствер так испытал не самые приятные впечатления)
#7 mubius
mubius
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2005, 9:48
3Ton, это лишь мое субъективное мнение. Я ездил на новой девятке (стандарт) и на ней же с опорами SS20 - по мне с ними и рулится лучше и мягче стала (но повторяюсть: со стандартными пружинами и амортизаторами)... а как будет на жесткой подвеске - посмотрим... думаю жестко, но вести себя на дороге будет гораздо лучше... Хорошие опоры!!! laugh.gif
#8 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 15.2.2005, 11:21
Такое ощущение, что при разных углах поворота и скоростях, усилие на рулевом колесе остаётся одинаковым (SS-20 СПОРТ, мое мнение! ) :!: Пока нравится, а дополнительные отбойники убирать не надо, а то стойка до опоры пробьёт (посадка штока глубже).
#9 sway25
sway25
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2005, 12:32
люди у меня небольшая проблема когда я наежаю на ямы то со стороны водителя происходит удар по корпусу хотя амморы свежие подскажите от чего пожалуйста
Sway
#10 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2005, 14:38
пружины менять надо
вазик в умелых руках ето сила
#11 Vityok
  • 30 385 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2014, 21:25
А оригинал какой завод делает?
#12 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2014, 10:51
БРТ.. ща повскрывал коробки автовазовские.. все Балаковские.
Опять некро темы?
Сообщение отредактировал hamsta88 - 24.1.2014, 10:52
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#13 Den1114
Den1114
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2016, 16:49
Привет всем)) Ребят, тоже пришла пора заменять опорники. Может кто подскажет вариант подешевле SS20? Пока что выбор упал на такие Сэви Может кто юзал их? Или есть другой вариант по такой цене?
#14 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2016, 19:08
Стояли сэви у меня, 80т на них отъездил, в криминале замечены не были не потрескались, не стучали, продал машину с ними.
#15 Den1114
Den1114
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2016, 9:46
* Цитата (Дми3й @ 30.9.2016, 19:08)
а не помнишь какой серии ты ставил? Эксперт или экстрим?
#16 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 004 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2016, 10:30
* Цитата (Den1114 @ 6.10.2016, 10:46)
Я на двенашку эксперт ставил. Хорошие опоры.
Nihil habeo, nihil curo!
#17 Vityok
  • 30 385 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2016, 10:51
Пацаны, а есть какие-нибудь супер-супер усиленные опоры для Зубила?
На 3105 идут штатно опоры по размерам точно такие же как на Зубилах.
Но из-за того, что масса 3105 раза в два больше массы Зубила, Зубильные опоры на 3105 долго не живут...
Или еще вариант: есть ли полностью подходящие опоры для Зубил от тяжелых иномарок?
#18 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2016, 11:22
Vityok, Смотри какие есть у Автопродукта.
Они на раллийки их ставят. Должны быть надёжными.
#19 Aprel
Aprel
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2018, 22:39
При пробеге в 50к легли хваленые SS20. Симптомы те же, что и на ориге - щелчок при трогании после ночной или долгой стоянки. Поднял сегодня машину, потелепал за пружину - болтается один.
#20 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2018, 7:57
Aprel, Эммм 50 тыс это разве плохой пробег?
