Бесшумные замки на Классику
Автор темы Archer, 2.11.2004, 23:21
#141 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 11:02
а чтоб не упирался Zyies, надо регулировочную шайбу снять
Я имел ввиду защелку замка, если оне никуда не упрется,то и замок соответственно
Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь...
Матери больше любят своих детей, чем отцы потому, что они более уверены, что это их дети..." (Аристотель 384-322 г. до н.э.)
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет. =)))
#142 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 22:31
Zyies, больше двух щелчков не закроется!!
застопарится на в тором щелчке и все!!!
пока не дерниш ручку не откроется!!!
ты что то не понимаешь наверное!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#143 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 22:49
Я знаю,что больше двух щелчков не будет. :?
Но их тоже нужно получить.
Грубо: на стойке упор,на двери защелка!!!
#144 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 22:51
Zyies, ну понятно что на стойке а что на вери!!!
я тебе про регулировочную шайбу под стоечную ось!!
#145 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 13:16
Nigger,
По ходу уже не понимаю. :oops:
Объясни ка мне с чувством с толком с расстоновкой,
стоечная ось это как, и где же там эта шаяба, ну никак не могу вспомнить.
Если не сложно конечно. :roll:
#146 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 22:22
#147 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 22:58
Nigger, МЛЯТЬ!!! Так я то про классику изночально толковал.
Фу-ф прям камень с души свалился, а то я уж думал, что совсем мне плохо стало.
Тода увсё понятно: и про ось и про шайбу. biggrin.gif
#148 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 23:26
поэтому я про них и говорю!!!
Сорри за ОФФФ
#149 ruLF
ruLF
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2005, 1:14
Сам еле нашел их и то не в южке а в кунцево!!! странно но походу их перестали выпускать ! у них один минус дверь сельнее хлопать надо но звук тихий как на иномарках ! может это изза веса двери ?!?
#150 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2005, 21:46
ruLF,ты или прикалываешся,или х.з.Если у тебя стоят,то сфотай и покажи,а то,у меня есть а я вам не покажу. :twisted:
#151 ruLF
ruLF
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2005, 10:40
Да там все тоже самое что и на обычном замке !! один в один ты ничего не увидеш ! там получается что она както не ударяется при столкновении с замком на стойке! звук не на много но всетаки тише !!
#152 ToxaSR
ToxaSR
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2005, 19:14
А от Таврии никто не пробовал ставить, ток что замерял, замок - на 10 мм больше у нее выступает, и штырь дет так же, но штырь мона сделать самому (см. выше), а замок тама прикручен изнутри, что значительно упрощает регулировку по выступу, собсно запаса этой самой регулировки тама дет 10 мм и есть, нада токо дырку biggrin.gif побольше под замок вырезать, а молоток наверное и вовсе не нада :idea: :!:
ЗЫ А еще у Таврии замок с завода идет бесшумный :wink: Короче на неделе буду пробовать, если че - отпишу :wink:
#153 Shortgun
Shortgun
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2005, 20:39
фотографии сделать не забудь
#154 Димыч
Димыч
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2005, 0:12
Есть другая маза почему на классике двери сильно хлопают и кому-то приходится их по несколько раз хлопать. Делаем раз: берем чего нибудь круглое и маленькое ( диаметр около 1мм или даж меньше). Там в замке сверху есть девайс, который как раз и не даёт с первого раза двери закрыцца - пластиковыя такая с пружинкой на штивте. Выбиваем нах. И получается: двери закрываются с меньшим усилием,а соответственно тише + надо замок смазывать.
и нах этот гемор с 08 замком.
ЗЫ каму нада заффтра сфотаю.
#155 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2005, 1:26
Димыч, Фоткай, показывай :wink:
#156 Димыч
Димыч
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2005, 1:29
best_porsh, заффтра..
#157 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2005, 11:19
О,Димыч,ты поведал нам страшную тайну.Если ты читал тему сначала,то там есть про сухарь,и про то что его надо выдрать,так вот этот сухарь и есть то,о чём ты говоришь.
При проделывании этой операции на новой машине,эффекта почти нет,проверено. :wink:
#158 Димыч
Димыч
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2005, 12:07
sash074, зря ты так. Про то, что это сухарь - каюсь не знал. Но у меня фсё тихо закрывается. Надо замки регулировать...
#159 sanya
sanya
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2005, 12:42
#160 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2005, 20:41
Димыч,сори если нагрубил,не хотел.
sanya,об этом и говорю.
