Бесшумные замки на Классику
Автор темы Archer, 2.11.2004, 23:21
#261 xSoids
xSoids
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2007, 21:53
VaZiL, а от 08 без подрезаний входят?
#262 VaZiL
VaZiL
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2007, 22:24
Теоретически без подрезаний, но расстояние между стойкой и дверью разное так что пришлось подрезать верхнюю часть замка. В задние встали без подрезания,наверно зазор больше.
#263 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 17:40
Скоро будет сравнение с восьмыми замками,
установка на следую щей неделе, отчет будет в первый числах августа smile.gif
Тюнинг - самый опасный наркотик!
Вызывает бессоницу, маниакальный психоз, отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
Йа на Драйве ))) http://www.drive2.ru/cars/other/max-i/
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Cope 1.4Turbo_16V >> VW PoloSedan >> BMW E39
#264 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 0:17
Цитата(dEFqUIET @ 20.4.2007, 19:34) *
Еще один способ установки бесшуиных замков, правда на задние двери.
http://tuning-faq.nm.ru/Zamok.htm
Блин! А я то думал, что я успею раньше sad.gif Но удовольствие от качества закрытия дверей!!!!!!! smile.gif tongue.gif laugh.gif Правда ответку на стойке, я поинтересней сделал:Оцените
#265 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 11:56
#266 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 16:37
Хамяк, а из чего сделана ответка?
И я смотрю замок не утапливал в двери? И так нормально закрывается?
Как подсоединил?
Тяжнло было вообще ставить?
#267 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 23:48
Как подсоединил?
Ответку точил из титана(ну я подумал... rolleyes.gif )в общем лёгкие типа. Замок на милим утоплен в двери, а в стойке на3-4мм, тада усё помещается и за заднюю дверь не цепляется( когда она открыта) Подсоединение похожее как на ссылке. Установка не затруднила, я и более сложные вещи делаю. Правда дотумкиваешь своей башкой, а потом видишь это у кого-то smile.gif
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#268 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 9:32
Ну так отлично что ты сделал.
Там простые статейки, а тут сделал человек с форума. Просто если захочеться заморочиться, то можно будет с тобой консультироваться.
Спасибо за ответ.
#269 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 9:36
Цитата(Хамяк @ 3.10.2007, 0:48) *
Блин жалко ты из питера , можно былоб встретицо посмотреть......
#270 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2007, 13:48
Хамяк, молодэц!!! Отлично получилось, но я бы так не стал заморачиваться... можно проще сделать...
Парни, если кому интересно вот ещё моя статья...
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18485&st=40
внизу страницы найдёте её.
#271 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 9:13
Вчера после прочтения Отчета по установке не выдержал и купил комплект замков с 8-ки. Ну просто Забабахали меня эти двери!
Разобрал левую.... Елки палки! Зазор всего 16 мм, а для установки требуется минимум 20 мм (толщина замка с учетом сточеных частей) Крутил-мутил, а где их взять, эти 4 мм? Долбать стойку не буду, сварки нет. С правой стороны зазор аналогичный - 16 мм. Грусно...
Кто ищет - тот всегда найдет !!!
#272 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 9:21
4 мм можешь взять подложив шайбы под передние петли,под средние болты , те которые ближе к салону.
#273 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 9:31
Идея хорошая - надо помозговать... Это типа получится что дверь "вперед по ходу, к морде" сдвинуть.
4 мм - дверь с виброй и шумкой, тяжелая. Шайба боюсь не совсем подходит, надо что-то типа клина с прорезью под крепежный винт.
Чуть позже пришла идея:
а что если слегка промять установочную площадку на двери? 4 мм я вытяну или нереально? но чтоб более ничего не перекосилось. Понятно что молотком и достаточным кол-вом дури в башке промять можно что угодно...
#274 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 12:01
а если замок поставить внутри двери и сделать прорезь для болта?
з.ы. я на зубиле так инозамки ставил...
#275 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 12:25
Думал уже... ну внутри двери. Дырку резать надо и потом крепить как-то... Дверь жалко, да и сварки нет - писал уже. Выше по топику прочел что некоторые все таки "вминают" в дверь место посадки "шоколадки". Но у меня 4 мм! Сначала попробую дверь "под замок выставить", ну чтоб вминать меньше пришлось. Хотя...хрен его знает - промять на 4 мм, а там видно будет.
P.S. Уже начинаю жалеть о том что затеял... кузовщик из меня "0", уже года 3 вмятину на крыле не могу выправить. Руки ровнять надо :-)
#276 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 12:49
Это мой первый вариант, но недостатки:
1) Стекло тока на половину открываецО
2) Торчит штырь длинный
3) Обивку надо резать и саму дверь
#277 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 13:11
Да уж!!! Жуткое зрелище, не для слабонервных! Особливо на верхней фотке. Все таки чуток эстетики охота. Самому бу противно blink.gif на такое смотреть.
А вот насчет утопить шоколадку слегонца. Дырку под нее пилить надо полюбому...
Щас прикину виртуально. Позже картинку в это сообщение добавлю, если мысля докумекает.
#278 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 13:31
Ты текст читал ???
Написал же что старая дверь глумился над ней, тестировал.
Под 08 ненадо делать дырки все ок будет.
#279 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 13:42
Greeze, Я конечно утверждать не буду но 4 мм реально убрать. Можно немного утопить шоколадку в дверь и немного стойку.
http://photofile.ru/photo/smittt/3063514/large/63965774.jpg втулки сточил ?
#280 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 14:37
Для Dr_Kotik - да понятно что глумился. Пробовать ведь надо на чем. У меня нет такой возможности.И писал что как кузовщик я полный "0".
Для Oborigen - я учитывал эту высоту.
Обычно я долго думаю - а затем уже делаю, когда полностью уверен в конечном результате.
Вот идея:
Высоту скобы надо делать около 5 мм, а не 10 мм, как я на рисунке показал. Скоба из 2 мм стали. Тогда можно и болт на площадке из стали приварить и закрепить как ответную часть старого замка с сохранением возможности регулировки. Да и саму скобу возможно будет немного двигать. И пыльник возможно поместиться. Правда тяжеловато выгнуть такую скобу без навыков или пресса.
Хамяк делал подобным образом, только на пластине которую "утопил" на 1 мм, и приварил.
А интересно как стекло будет закрываться при моем варианте?
