Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 8:36
Описывалось как трамблер доработать чтоб УОЗ офигенный был, как на БМВ. И ссылка на какой ижевский сайт по-моему. Может кто помнит? Или подскажет, что делать?
#201 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 11:11
Цитата(istorik @ 4.8.2006, 10:23) *
Мокрые - это в смысле бензин в камеру сгорания поступает, т.е. есть чему гореть.
Изолятор, после всех эксперементов - черный само-собой.
Изолятор черный laugh.gif , она у тебя богатит по страшному и дело не в зажигании.
#202 RXO
Сообщение добавлено 4.8.2006, 11:52
Неправильно установил трамблер - вместо 1-го на 4-й цилиндр
SantaDragon, какие мысли по моему вопросу есть? Вчера поставил толстую прокладку. Ситуевина не изменилась значительно. СЖ теперь 9,63
#203 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2006, 2:27
Oborigen читай внимательно первый сабж до конца:
выстрелы в глушитель и в карбюратор
и
После установки на место старой КСЗ - все завелось и нормально работает.
Так что с карбюратором все в порядке!
Я спрашивал как можно проверить датчик Холла и коммутатор.
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#204 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2006, 8:09
istorik А ты скажешь что от богатой смеси она стрелять не будет ?
Из зажигания здесь может быть только неработающий вакум коректор.
#205 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2006, 16:05
Блин, повторяю еще раз - стреляла она в глушитель и в карбюратор - только при самых крайних положениях трамблера либо в "+", либо в "-", соответственно от этого и закоптились свечи, следовательно топливо поступало в камеры сгорания, НО! при любом среднем положении трамблера двигатель никак не реагировал на попытки его завести.
И еще раз повторю интересующие меня вопросы:
1. Как проверить исправность коммутатора?
2. Как проверить исправность датчика Холла?
#206 voditel
voditel
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 13:33
Я у себя проверяю следующим образом - отсоединяю центральный провод от крышки трамблера и вешаю на него свечку из запаса(свечка кладется на кузов так , чтобы было видно искру) , тестером проверяю напряжение между массой и сигнальным проводом ДХ - если при проворачивании КВ напруга скачет от нуля до напряжения питания(или чуть меньше) - датчик нормальный , коммутатор проверяется только его заменой при заведомо хороших контактах в соединениях . Проверку радиодеталей коммутатора можно порекомендовать только при наличии определенных навыков в радиотехнике . КВ прокручивает помощник стартером или я сам , перемыкая реле стартера
Если водка мешает работе - бросай ее нахрен ... работу свою !!!
#207 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 16:48
Как щитаете если поставить зажигание от инжектора, лучше будет чем БСЗ с трамблером?? думаю мож замутить как щитаете?
Моя красавица 21063Ls. Краткое описание в фотографиях
http://photofile.ru/users/seak2/2052729/
#208 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 17:22
Seak
канечно лучше , но ты бюджет знаеш ? это раз, и чем строить углы собираешся это два. если бюджет не волнует и есть чек с онлайником есть то одни плюсы .
Seak
канечно лучше , но ты бюджет знаеш ? это раз, и чем строить углы собираешся это два. если бюджет не волнует и есть чек с онлайником то одни плюсы .
вазик в умелых руках ето сила
#209 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2006, 1:19
а ты примерно прикинь в гринах скоко стоит и мне поведай. я так думаю в районе 300-350грн или больше?? А что за чек с онлайником?? Как машинка себя вести будет мож хоть примерно розказать?
#210 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2006, 11:25
нужна инжекторная проводка (блок управления датчики )цена примерно 50 уй , сам блок управления порядка 140 уй , катушка 60-70 уй , датчик положения дроселя 20 уй, датчик положения коленвала непомню, высоковольтные провода порядка 20 уй , датчик детонации не помню,
ОНлайник это специальный блок упрвления который позволяет отстраивать машину в реальнов времени.
что ты получаеш идеальное зажигание конкретно под твой мотор, и никаких трамблеров пружинок , такое зажигание ставлю на машины с карбами , работает идеально , но не спорю это дороговато , зато оно стоит своих денег, и настройка зажигания стоит порядка 50 уй .
#211 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2006, 14:33
320$ ??
нифига себе, от блин прилично дороговато (((((
#212 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2006, 8:38
Проще поставить Зажигание Михайлова 200 у,е или AD-5 20-30 у.е.
А лучше настроить то что есть.
#213 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2006, 10:34
Oborigen
не будет она так работать никогда и не реально так четко и прально заставить работать трамблер я уже не говорю о потерях .
#214 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2006, 11:13
я и не спорю просто когда абгрейд стои как 1/4 часть машины стоит презадуматься надо ли это.
А что ты думаешь об AD-5 у вас вроде многие пользуют его.
#215 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2006, 11:37
а что это за АД-5 ?? впервые слышу. Есть описание или фотки? Там тож трамблера нет?
#216 sibagent
sibagent
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2006, 12:03
комутатор проверить надо так: берешь запасной датчик холла втыкаеш его в разьем- выкручиваешь свечу и на корпус её, а там на датчике хола разьем (чем то похож на головку у аудиомагнитофона) в энту щелочку вставляешь ножик и резко выдергиваеш его если искра есть значит комутатор работает!
тормоза придумали трусы!
#217 voditel
voditel
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2006, 19:52
О-о блин , какой варварский способ ! А вам не приходило в голову , что при исправном ДХ и исправном коммутаторе искра и так имеет место быть , проще подцепить лампочку(например от габаритов) к выходу коммутатора и массе и провернуть КВ - она будет загораться и гаснуть tongue.gif Чуть больше гемора - зато коммутатор останется жив smile.gif
#218 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2006, 23:06
Помогите найти что неработает!
Время от времени пропадает искра которая идет от катушки на трамблёр(БСЗ)! Заменил её, непомогает, иногда едет номально а иногда как заглохнет и фиг заведешь(так же как и на старой). Ставлю катушку от контактника и работает, хоть троит но постоянно работает и искра непропадает(едет дергается). Вобщем чтото нехочет принимать катушку от БСЖ. Свечи закоптела и теперь некоторые плохо палят. Менял свечи едет получше но всеравно есть маленькие рывки при разгоне(от контактника катушка). От безконтактного катушка невкакую нехочет работать нормально.
#219 RXO
Сообщение добавлено 14.8.2006, 9:09
а с напряжением питания катушки все нормально? Контакт хороший?
#220 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 10:43
Seak
контакты в замке зажигания поменяй , а лучше через кнопку сделай .
