Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
#221 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 11:00
может с трамблёром чтото случилось?
ты имеешь ввиду напряжуние до катушки? Непроверял но от контактника катушка пашет а от БСЖ нехочет.
Моя красавица 21063Ls. Краткое описание в фотографиях
http://photofile.ru/users/seak2/2052729/
#222 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 16:57
Всё проблема устранена. Поменяли проводку ту что от комутаторадо трамблёра на заводскую где нормальные контакты(кстати изза неё и нехотело работать с 2108 катушкой), поменяли провода на нивовские(для БСЖ), мастер сказал что силиконовые даю больше сопротивление. Он их проверял на стенде, мне показывал. Поменял свечи ибо 2 штуки НЖК пробивало при 12 атмосферах, щас стоят те что нашли под рукой на время, так не пробивают и при 16. Поменяли пружинки трамблёра, сказали что я баран, и жещё туда ненадо ставить было. Всё настроили на стенде, я остался доволен.
#223 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 18:48
Проверить датчик Хола и комутатор можно так,в центральный провод высоковольтный вставляешь свечку и кладёшь на массу.Снимаешь разъём с датчика,там идут три провода,делаешь перемычку,кусочек провода подойдёт,замыкаешь зелёный и белый провод затем размыкаешь,этим имитируешь работу датчика.Если искра есть значит неисправен датчик,если нет комутатор или катушка.Делать это нужно при включенном зажигании.
МАСЛОСБОРНИКИ(ОТ 1700руб.),ДАТЧИКИ DEFI(1700руб),ЗАМКИ,РУЛИ И Т.Д. 8(903)4581261 ИЛИ В ЛИЧКУ
#224 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 17:32
у меня вопроос степень сжатия у меня 9
бсз
что мне сделать чтоб увеличилась макчималка а разгон хотяб чтоб не постродал, щас заметил такую фигню у меня есть два трамблера нивский и шестерешный оба бсз
когда ставиш шестерошный максималка 155 но разгон хуже чем с нивским но с нивским разгон лучше но больше 147 нехочет идти машина хоть убей
оба трамблера настраивал одинакова то есть на 50км тапку в пол и 3 щелчка детонацие
кон тачки двиг 1.7(бощка обычная поэтому ст.ж 9) вал эстонец-1,увеличенные кананалы все совмещено фильтр 0,бсз,паук,солекс,паук, 24*26, езжу тока на 95 бензине, свечи финвал 3 контактные зазор 1.1
http://btg.ucoz.ru/
#225 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 18:31
бсз
неправильно это все...
я же тебе объяснял что нужно, ты слушать не стал... тюнинговые двигатели по детонации (как по мануалу) настраивать нельзя!
оставь нивовский трамблер, поставь себе начальный УОЗ минимум +10градусов, а дальше уже можешь по максималке подбирать нужный угол ПОДКРУЧИВАЯ трамблер в опережение... только и всего...
с ув. Ситников И.
#226 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 19:57
и до чего крутить дальше в опережение
10 ставить или поставить какты говорил 15-20
http://btg.ucoz.ru/
#227 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 22:53
крутить в опережение, пока не найдешь свою должгожданную максималку...
с ув. Ситников И.
#228 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2006, 11:14
лано попробую а как тебе кажется будет ли толк если мне вакумник заглушить
http://btg.ucoz.ru/
#229 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2006, 14:41
щас поставил 18 попоздней прокачусь посмотрю что выщло на максималкупроверю тока в пятницу когда на драг поеду
http://btg.ucoz.ru/
#230 FaTTy
FaTTy
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 20:46
Други, помогите разобраться с зажиганием. Итак, имеется зубильный мотор 75.6х82.8 , вал 10.93 , пиленая ГБЦ на стандартных клапанах с каналами 32/29, СЖ 10.1, 92 бенз. У меня стоит МПСЗ и я уже неделю бьюсь с настройкой УОЗ sad.gif Как я понял, на тюненом трамблере вакуумник отключается, т.е. УОЗ рулится только с помощью ЦР. Какая примерно должна быть характеристика ЦР и какой НУОЗ нужно ставить? Вот, для примера, выдуманная мной характеристика ЦР :
[img=http://img237.imageshack.us/img237/1014/uozuv1.th.jpg]
Что в ней надо поменять? Какой НУОЗ ставить?
#231 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 23:44
Я бы с такой степенью на 92 ездить не рискнул! К тому же с увеличенным объемом -> повышенным температурным режимом
#232 Dimez
Dimez
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 23:33
Народ! Поясните! При замене трамблера как нужно ставить новый трамб? Я не помню как в шестерне старый стоял. Плиз хелп!!!
То есть я ставлю колено шкивом во второе деление, а как втыекать трамблер???
Feel No Fear, Dimez Is Here.
#233 Dimez
Dimez
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2006, 0:13
Ой спасибо! Помогли - сам поставил - завелася!
#234 Alan_2106
Alan_2106
Сообщение добавлено 17.11.2006, 22:56
пацаны, поставил БСЗ (с тайговским трамблёром) машина по сравнению с кз сталу хуже разгонятся после 4тыс/об заменил пружины на ЦР (поставил от старого трамблёра, там были маленько по массивней, особенно тот у которого витков больше и чаще) вроде чуть лучше стало, скажите стоит ли менять ВР, так вроде я "исследовал"тайговский и мне показалось что у него больше ход чем у родного 06го,корошо это или плохо
двигло 06 возможно после расточки цилиндры 79,6
#235 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2006, 21:58
ставить нужно было обычный БСЗ трамблер 2103
ну уж если поставили нивовкий то:
1) поставить начальный УОЗ не меньше +7...+10градусов (далее поиграться по максимальному углу - найти оптимальный, обычно от +7 до +15градусов ставится)
2) взять стробоскоп
3) извлечь из графика УОЗ центробежника стандартную характеристику трамблера (т.е. в форме... 2000об\мин такой-то угол, 3000об\мин такой-то угол, 4000об\мин такой-то угол и т.д.)
4) отключив вакуумник и выставив нУОЗ 0град, регулируем центробежный регулятор (под бегунком) подгибанием держателей пружинок ЦР (ослабляя или натягивая пружинки), естественно все значения за вычетом нУОЗ который будет у нас дальше стоять +- 3градуса не суть важно...
5) после всей настройки (на которую уйдет максимум до 30минут) настроить начальный УОЗ по детонации, т.е. по мануалу.. и радоваться жизни....
с ув. Ситников И.
#236 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2006, 23:36
Доброго времени!
Мужуки!!!! может я не увидел, может не в тему, но скажите, плз, как отрегулировать зажигание, если нет детонации? У меня вал 54 и траблы с зажигалкой и карбом ЗАДРАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тут еще ГО поставил, тк ваще пипец!
ХЭлп, мужуки!
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#237 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2006, 23:51
Цитата(kikis @ 24.11.2006, 3:36) *
Доброго времени!
ХЭлп, мужуки!
что детонации вообще нет ? при любых нагрузках и любом положении прерывателя - распределителя что-ли ? интересно, пробуй тогда самым лучшим и прверенным методом тЫка , попробуй для начала на холостых поймать самые максимальные обороты поворотом ТРАМБЛЁРА и чуть-чуть дай назад, а там уж смотри по динамике куда немного повернуть вперёд или назад, должно быть гдето рядом самое оптимальное положение.
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#238 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2006, 1:47
Пальцем в небо тыкать .
#239 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2006, 11:36
Спасибо что напомнил, только у парня другая проблема - нет детонации как такавой !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#240 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2006, 13:21
А на газе детонация вообще разве бывает???? что-то я лично не замечал. Делал зажигание ацки ранним но в итоге машина просто переситавала заводиться, мотор "клинил".
С уважением, Павел
