Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 8:36
Описывалось как трамблер доработать чтоб УОЗ офигенный был, как на БМВ. И ссылка на какой ижевский сайт по-моему. Может кто помнит? Или подскажет, что делать?
#361 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 6:19
Цитата(Stas467 @ 6.3.2007, 3:25) *
Получается 55-56. А вообще 55+/-3 допуск при 1000 об. На повышенных не нормируется, но угол уходит - не обращай внимания.
на повышенных он не должен уходить более 3 град по сравнению с ХХ , чем сильнее болтается вал - тем больше будет разбег в градусах, а это очень плохо ,так как при биении вала одни цилиндры получают более ранний УОЗ, а другие более поздний, со всеми вытекаюшими !!!
а ты каким прибором замеряешь ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#362 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 9:56
В гараже автотестр, еще советский за 5 руб купленный, дома профессиональный стробоскоп Techno Test, на руле висит Helios 500 да на работе много интересного.
А вообще см. подпись. Мне сейчас до фонаря, какой у меня там УЗСК. biggrin.gif
#363 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 12:03
а что МПСЗ на КСЖ тоже ставится ???
как ощущение от МПСЗ ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#364 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 13:07
Нет, там своя система. У меня на основе коммутатора восьмого и ДПКВ. Готовлюсь к переходу на сдвоенную катушку. Тогда трамблера вообще не будет.
А ощущения пока положительные.
#365 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 14:17
тогда если там не КСЗ то прибор кажет не УЗСК, а что-то другое , я проверял на БКСЗ , там разбег в градусах вообще вольшой, но это не УЗСК ,
сдвоенные катушки, это как на волге ??? и сколько такое удовольствие стоить будет ?
а вот еще что!!! у тебя на МПСЗ датчик детонации где стоит , и как вообще система называется ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#366 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 15:12
Здесь ответы на все твои вопросы. . А это установка на моей машине
#367 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2007, 0:42
Сколько потребуется на установку етого чуда? какой результат? сколько стоит? где настроить?
Неподскажите где купить наклейку "АРА_Тюнинг" ? :)
#368 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2007, 9:34
Два часа на механику, два часа на электрику. Настройка самастоятельно в соответствии с инструкцией . По ценам сюда
#369 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2007, 10:07
TEXHAPb, Evgen75mk, Так для МПЗС есть своя тема, там и ответ про цены.
#370 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2007, 20:51
нету там цен сюда выложи
#371 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2007, 6:12
получилось так , мы начинали просто с трамблёра !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#372 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 10:14
Цитата(Oborigen @ 7.3.2007, 10:08) *
1800 р стоит оригинальный комутатор от производителя, + ДД, ДАД, Проводка это 1 вариант. 2 вариант + сверху ДПКВ, шкив от нивы и новая крышка газораспределения. 3 вариант двойная катушка как завершение апгрейда зажигания. Итого все вместе ~ 5-6 т.р.
И еще незабыть ноут замутить чтобы выкатать прогу.
Читаем еще раз внимательно. Или тебе по пунктум расписать какой болт где продается и сколько стоит ?
#373 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 11:53
если уж делать то по человечески, мне кажется тема с двумя катушками без трамблера самый оптимальный вариант , чем меньше трущихся деталей - биение вала с изнашивающимися клачками и т.д. тем точней и надежней систама, ...
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#374 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 12:12
Evgen75mk, МПЗС апгрейдится от первого варианта до 3 го, путем покупки недостающих частей. Комутатор остается прежний только прошивки разные.
В первом варианте ЦР заваривается намертво, вакумник снимается. Трамблер исп. как разносчик искры. И если я не ошибаюсь датчик хола тоже остается, но его положение на площадке хитро расчитывается.
#375 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 22:45
Цитата(Oborigen @ 9.3.2007, 12:12) *
Evgen75mk,Комутатор остается прежний только прошивки разные.
Коммутатор под две катушки (если точнее - под сдвоенную катушку) свой, а именно 951.3734. Это коммутатор двухканальный, не совместим по функциям разъёму и параметрам импульса . Штатный 08-й коммутатор используется в варианте с ДХ и ДПКВ с одной катушкой.
#376 Teran
Teran
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 12:50
Двиг. 2106, зажигание БК... Обороты ХХ скачут +-20... Возможно виноват пневмоклапан на карбе, но кроме этого есть люфт вала распределителя на шлицах в шестерне привода гр.3 наверное. Поделитесь - эта болезнь у всех? Или он должен сидеть без люфтов? Как это победить?
Менять шестерню привода маслянного насоса (сама шестерня вроде без люфтов сидит на месте) или со шлицами что сделать можно?
#377 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 19:47
не делай не чего ! зажигание отрегай как надо и всё!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#378 Фулюган
Фулюган
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 20:27
доброго времени суток) так вот, я немного недогоняю во фразе: "опережения зижигания" - искра опережает поршень, или поршень опережает искру? растолкуйте пожалуйста чайнику... unsure.gif
прошу прощения "... зАжигания"
Honda Integra XSI E-DA6 B16A PGM-FI DOHC VTEC АКПП-MPRA 1991 г.
#379 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 22:29
чтоб взорваться бензо-воздушной смеси в цилиндре и надавить на поршень вниз, нужно какое-то время с момента образования искры, так вот чем выше обороты - там раньше должна бить искра чтоб врыв соответствовал положению поршня в его верхней точке, иначе поршень уже будет идти вниз( какое-то растояние) и лишь только потом сверху на него начнут давить расширенные газы ( КПД ДВС сразу падает ) !!! smile.gif
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#380 Nuvolari
Nuvolari
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2007, 23:32
Подскажите, всегда ли при замене распредвала пружины центроб. регулятора надо менять? В случае с "зубилом" как быть с пружинами? Производят специально с другими характеристиками или самом придумовать чтото надо?
Load up engines and bring your friends...
We will go to fight on the night roads...
