Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 8:36
Описывалось как трамблер доработать чтоб УОЗ офигенный был, как на БМВ. И ссылка на какой ижевский сайт по-моему. Может кто помнит? Или подскажет, что делать?
#421 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2007, 20:14
Цитата(aka rus @ 28.4.2007, 10:29) *
dryknu, вакумник опережает зажигание при кикдауне
при полном дроселе разряжение минимально. Вакуумный регулятор работает при малом открытии дроселя.
"Клуб любителей ВАЗ-2103" WWW.VAZ-2103.RU
#422 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2007, 16:41
а по последней фразе если судить то при кикдауне позднит причем капитально
#423 вазик1978
вазик1978
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 5:42
Цитата(Ratkov @ 29.4.2007, 3:09) *
Sita0,
Характеристика ЦР без ВР (АИ 92 - АИ 95):
1000 - 7,5-10 гр.
1500 - 10-12,5 гр.
2000 - 12,5-15 гр.
2500 - 15-17,5 гр.
3000 - 17,5-20 гр.
3500 - 20-22,5 гр.
4000 - 22,5-25 гр.
4500 - 25-37 гр.
5000 - 27-29 гр.
5500 - 29-31 гр.
6000 - 31-33 гр.
6500 - 33-35 гр.
7000 - 35-37 гр.
7500 - 37-39 гр.
8000 - 38-40 гр.
Это максимальные значения УОЗ для стандартной СЖ.
Помоему уже всё написано.
Градусы же даны по колену?
#424 Assaif
Assaif
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 12:49
2) У меня уже как год ВР подключён к впускному колектору, что даёт более точное изменение УОЗ от расхода воздуха (как на инжекторе).
Почему тогда на карбовых машинках ВР подключен к карбу, а не к впускному коллектору?
Стоит СКЕ имеется ДАД разряжение берется параллельно с ВР от карба, подключив к впускному коллетору получу более точное изменение УОЗа?
RCC Club Irkutsk (http://www.rcc-irk.ru)
БСЗ+СКЕ-1/ Солекс 053/ ГК Гермес/ выпуск Passik/ вал 14г/ СпортГРМ/ ОДВС
#425 RXO
Сообщение добавлено 3.5.2007, 15:32
ВР и нафиг не нужен. Можно добиться лучшего путем простой перенастроики трамба. Нужно просто выставить максимально возможный угол на всех оборотах.
#426 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 15:46
Вопрос: Поставил БСЗ(Б\У),- минуту работает очень хорошё потом глохнет и больше не запускается! Если снять подождать часок то всё повторяется, т.е. опять минутку поработает и заглохнет! Коммутатора 2 штуки, датчик холла поменял! Может себя так вести катушка????? Или может есчё где косяк затаился???
Заранее спасибо!
КЛАСИКА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!!!!!!!!! По скльку это грубая заготовка, из которой можно сделать нечто оригинальное!!!!!!!!!!!!
Мой сайтик: http://sita0.ucoz.ru/
#427 RXO
Сообщение добавлено 3.5.2007, 16:21
Ну дык как не работает выкручивай свечу и смотри искру...
#428 Assaif
Assaif
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 17:27
RXO,
Ну так выставяляя НУОЗ ~+20 мы загоняем кривую в зону детонации, по ДД идет коррекция дабы быть на грани дет., ДаД и ВР нам позднят уоз в случаях нагрузки на двиг.
А как корректировать уоз от нагрузки на двиг без ВР или ДАДа, при одних и тех же оборотах дроссельная заслонка может быть открыта на разный угол?
Особенно если набираем обороты на повышенной передачи...
#429 RXO
Сообщение добавлено 3.5.2007, 18:13
Assaif, естественно это опытным путем подбирается а не на нейтрале)
#430 Assaif
Assaif
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 18:29
Вопрос остался окрытым, есть ли смысл брать разряжение с впускного коллектора, а не с карба?
#431 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 18:35
Я вроде уже писал об этом.
Т.е. какой смысл.
#432 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 21:01
Ну я имел ввиду не работает- нет искры, а если через часок опять поставить то заводится и работает, но гдето минутку! Грешу на катушку, может так из-за неё быть???? Что будет если контакты на катушке наоборот прикрутить???? Или проще новую катушку купить???? Просто не поняттно- сначала работает, а потом глохнет, через какоето время всё опять повторяется!!!! Что это есчё может быть, коммутатора два(наш и импортный КАЕ помоему), датчиков холла уже штуки три сменил!!!????????????
#433 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 17:30
Блин, сегодня взял катушку у друга восьмёрочную, не заводится вообще И с моей старой тоже, искры нету!!!!
Народ, а можно как нить коммутатор в домашних условиях проверить????????? И датчик холла???????
Спасибо!
#434 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 17:34
Sita0, В мурзилке про это написано, прости, под рукой нету...
___________________________________________________________
ТАЗ 2105 84 г.в. ---> ТАЗ 2107 00 г.в. СЖ9,5 Д118 Я5 1R ГП3,9 "Ржавая ракета"
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#435 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 17:37
Там написано с помощью ассоцилографа! А как нибудь с помощью тестера можно?????
#436 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 22:25
Тестором замеряешь режим коммутатора и датчика холла по постоянному току. Далее контролькой (относительно минуса потом и плюса ) тычешь в среднюю ногу разъема трамблера на снятом разъеме. Не подсоединяешь, а именно тычешь многократно. В это время должна проскакивать искра на центральном ВВ проводе. Если нет - наверное коммутатор. Если да - датчик холла. А если найдешь старую книгу по 2108, то там все более подробно. со схемой проверки.
#437 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2007, 0:59
Stas467, Спасиба попробую!
И есчё: сёня в руси видел коммутатор с датчиком детонации (написано с автоматическим корректором)!!! Если всё-таки комутатор может его попробовать? Может кто-нибудь пробовал???? Какие очучения??? Стоит что-то около 900 деревянных! Или не заморачиваться и не тратить деньги???
Спасибо
#438 Assaif
Assaif
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2007, 4:10
Sita0,
Называется то хоть как?
#439 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2007, 2:21
Да там толком не написано ничего! Похож на обычный коммутатор (прозрачный АСТРО, вроде), с ним рядом датчик детонации провод с фишкой под ДД, две шпильки(я так понимаю под датчик) и вроде всё! На ценнике написано коммутатор с автоматическим корректором(или октан-корректором)!
#440 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2007, 16:14
Sita0,
1000 - 7,5-10 гр.
1500 - 10-12,5 гр.
2000 - 12,5-15 гр.
2500 - 15-17,5 гр.
3000 - 17,5-20 гр.
3500 - 20-22,5 гр.
4000 - 22,5-25 гр.
4500 - 25-37 гр.
5000 - 27-29 гр.
5500 - 29-31 гр.
6000 - 31-33 гр.
6500 - 33-35 гр.
7000 - 35-37 гр.
7500 - 37-39 гр.
8000 - 38-40 гр.
На 4500 для АИ-95 я так понимаю 27?
