Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
RXO   главный ориентир - вставить трамблер так, чтоб она...   1.2.2009, 22:45
TMU.   главный ориентир - вставить трамблер так, чтоб он...   2.2.2009, 19:02
53rG0   Здравствуйте. Нужна помощь спецов. 1. Появился шу...   4.2.2009, 17:19
Sector   Здравствуйте. Нужна помощь спецов. 1. Появился ш...   4.2.2009, 18:13
53rG0   По 1. все правильно сделал. Движки все разные, а ...   4.2.2009, 19:14
Sector   1. Каждый раз подкачиваю вручную, когда долго сто...   4.2.2009, 21:28
53rG0   Тока что узрел - машЫн 2110, карб с автоподсосом?...   4.2.2009, 21:41
evgenyi_racer   Вот так и я делаю, ИМХО на слух лучше всего пол-с...   1.2.2009, 22:56
Бе.Сом!   а я соглашусь. Уж лучше сначало отстроиться на зав...   2.2.2009, 2:41
vova744   Ребята такой вопрос встал...кто нить на зажигании ...   2.2.2009, 18:34
Alik19   Привет ребята! У меня такая проблемка: Свечи 1...   6.2.2009, 12:36
DeadLine   Alik19, Значит в 3-м и 4-м цилиндр поступает масло...   6.2.2009, 13:58
Alik19   DeadLine, нагар сухой,не такой как от масла. клап...   6.2.2009, 17:13
DeadLine   Alik19, У тебя двигатель не троит? Проверь искру н...   6.2.2009, 18:44
Romanuk   Alik19, на работе двигателя вообще это отражается?...   6.2.2009, 19:30
Alik19   Romanuk, только на малых оборотах подтраивает, а ...   6.2.2009, 19:38
vovan-sed   Скорее всего подсос воздуха, только через прокладк...   6.2.2009, 22:13
Romanuk   Скорее всего подсос воздуха, только через проклад...   7.2.2009, 11:54
vovan-sed   Только лить лучше бензином. И сразу на выпускно...   7.2.2009, 23:26
Romanuk   К чему остроумие?   8.2.2009, 0:04
Alik19   Ребята! причина найдена:накрылся вакуумник-сос...   8.2.2009, 0:14
shultz   Сам-то подумай. Без проблем только родной встанет....   8.2.2009, 2:09
kolan61   Alik19, От 08 встает без проблем только через нивс...   8.2.2009, 12:30
Dmitriy_Zhirov   Вот так и я делаю, ИМХО на слух лучше всего пол-с...   8.2.2009, 23:11
DIM-06   Парни, пните где посмотреть нужно, вобщем я устано...   18.2.2009, 13:19
Sector   Парни, пните где посмотреть нужно, вобщем я устан...   18.2.2009, 23:27
DIM-06   Sector, а почему все советуют ВР к коллектору цепл...   18.2.2009, 23:37
алмазик   Sector, а почему все советуют ВР к коллектору цеп...   18.2.2009, 23:44
ArturVrn   Подскажите пожалуйста. Перестал работать вакумный ...   19.2.2009, 19:19
RXO   совпадение   19.2.2009, 19:29
ArturVrn   совпадение всмысле?   19.2.2009, 19:33
ArturVrn   Ну подскажите, что делать???   21.2.2009, 10:25
DIM-06   ArturVrn, ты уверен что он сломался? как проверял...   21.2.2009, 10:34
ArturVrn   ArturVrn, ты уверен что он сломался? как проверя...   21.2.2009, 13:18
ArturVrn   Прверяли двумя способами, на оборотвах 2200 прибл...   21.2.2009, 15:59
Avon   Проверяли сегодня трамблер, опять всасывали возду...   21.2.2009, 17:37
ArturVrn   Если шланг не дырявый, то в магазе торгуют ...   21.2.2009, 18:33
Avon   шланг нормальный, трамблер из магазина вернули об...   21.2.2009, 21:37
TMU.   Да не морочься, вакуум отруби, НУОЗ пораньше, обог...   21.2.2009, 18:50
kolan61   Люди доюрые подскажите как построить кривую жажига...   27.2.2009, 17:21
Dmitriy_Zhirov   Люди доюрые подскажите как построить кривую жажиг...   27.2.2009, 17:55
Aleks899   большинство советуют именно подогнуть пружинки- х...   27.2.2009, 23:32
Dmitriy_Zhirov   Стробоскоп в моём случае не нужен. У меня в компе...   1.3.2009, 19:33
Aleks899   думаю перенести на трамблер будет сложно системы ...   1.3.2009, 19:51
Dmitriy_Zhirov   Да,бортовой комп в реальном времени показывает об...   1.3.2009, 20:01
Aleks899   а почему сложно то- думаю можно как то если в ста...   1.3.2009, 21:19
Dmitriy_Zhirov   Обороты оборотами,но надо проконролировать ещё и ...   1.3.2009, 21:34
Aleks899   те пентиумы очень качественные были щас довольно...   1.3.2009, 23:04
kolan61   Всем привет. Вопрос: на ХХ из трубы вылетает бенз....   2.3.2009, 21:40
Dmitriy_Zhirov   Всем привет. Вопрос: на ХХ из трубы вылетает бенз...   2.3.2009, 21:44
kolan61   Пока толком ничего. Два дня работал, теперь два вы...   2.3.2009, 22:29
Dmitriy_Zhirov   И есче отстраиваться нужно без вакуума, ну то ест...   2.3.2009, 22:38
kolan61   Такой вопрос. Попытался построить кривую УОЗ. на о...   3.3.2009, 16:20
shultz   провода, люфт трамблера,либо строб фиговый. Стробы...   3.3.2009, 22:51
Dmitriy_Zhirov   Такой вопрос. Попытался построить кривую УОЗ. на ...   4.3.2009, 8:53
kolan61   А из-за чего может сильно скакать зажигание? Вчера...   4.3.2009, 10:39
Sector   А из-за чего может сильно скакать зажигание? Вчер...   4.3.2009, 17:48
Dmitriy_Zhirov   А из-за чего может сильно скакать зажигание? Вчер...   4.3.2009, 11:10
kolan61   Снимал, застопорить пластину которая на подшибнике...   4.3.2009, 11:14
Dmitriy_Zhirov   Снимал, застопорить пластину которая на подшибник...   4.3.2009, 11:22
kolan61   Sector, Все это конечно хорошо но где взять сразу ...   4.3.2009, 21:23
Sector   Sector, Все это конечно хорошо но где взять сразу...   4.3.2009, 21:47
kolan61   Я с тобой спорить не буду я не инжекторщик и пока ...   4.3.2009, 22:26
shultz   коммутатор(или как он там называеться, BOOSTERс т...   4.3.2009, 22:34
kolan61   Посмеялся, но этот бустер бустит уже больше года(п...   4.3.2009, 22:38
i.Cat   Помогите разобраться: двиг 1300, СЖ 8,5, р/в 213, ...   4.3.2009, 22:42
Aleks899   Меня смущает то, что в диапазоне с 1000 до 2500...   4.3.2009, 23:18
i.Cat   Трамблёр настраивай по детонации при езде Я был...   4.3.2009, 23:47
Sector   Детонации не слышно, ....... Просто при сильно ра...   5.3.2009, 17:23
shultz   Посмеялся, но этот бустер бустит уже больше года(...   4.3.2009, 22:47
kolan61   i.Cat, А если трубку вакуума снять и покрутить, не...   5.3.2009, 0:16
i.Cat   i.Cat, А если трубку вакуума снять и покрутить, н...   5.3.2009, 0:40
Aleks899   Вакуум, даже подключенный к карбу, на хх дает не...   5.3.2009, 1:11
i.Cat   Никогда вакуум подключенный к карбу, на Х.Х. не д...   5.3.2009, 1:33
Aleks899   . Подключи к карбу манометр. Манометр тебе ничег...   5.3.2009, 1:40
i.Cat   Манометр тебе ничего не покажет, он меряет давлен...   5.3.2009, 2:05
Aleks899   Пусковой зазор, и зазор при работе на Х.Х. это раз...   5.3.2009, 2:18
kolan61   Aleks899, а в коллекторе? она(трубка) же у нас к к...   5.3.2009, 7:33
Aleks899   Aleks899, а в коллекторе? она(трубка) же у нас к ...   5.3.2009, 13:22
Dmitriy_Zhirov   Меня смущает то, что в диапазоне с 1000 до 2500 п...   5.3.2009, 10:24
i.Cat   увеличиваю окно ЦР на 3,5мм все пружины оставляю ...   5.3.2009, 12:15
kolan61   На счёт "Solex, Weber, и Дааз21060....",...   5.3.2009, 14:25
Александройд   Подскажите стоит ли покупать трамблер в картюненге...   8.3.2009, 8:58
kolan61   Если есть навык, желание, время и минимум инструме...   8.3.2009, 8:59
Dmitriy_Zhirov   Подскажите стоит ли покупать трамблер в картюненг...   8.3.2009, 9:04
Александройд   А скоко стоить то будет этот трамблик?...   8.3.2009, 13:54
Dmitriy_Zhirov   ответил в личку   8.3.2009, 22:00
DIM-06   Парни, у меня вакуум к коллектору, пружинка мягкая...   15.3.2009, 10:22
GoIIIa   у меня вакуум к коллектору Возможно в этом и при...   15.3.2009, 23:00
Dmitriy_Zhirov   Парни, у меня вакуум к коллектору, пружинка мягка...   15.3.2009, 22:01
vitek-002   DIM-06, Да мне кажется, что это фигня, замечал у ...   15.3.2009, 23:11
shultz   Парни, у меня вакуум к коллектору, пружинка мягка...   15.3.2009, 23:19
DIM-06   shultz, страшного то впринципе как я понимаю ничег...   16.3.2009, 2:20
Бе.Сом!   Вот моё. прокомментируете? http://www.sarov.net/us...   16.3.2009, 15:06
Classic2106   Вот моё. прокомментируете? http://www.sarov.net/u...   17.3.2009, 8:42
Бе.Сом!   Classic2106, в любом случае, однозначно легче поме...   17.3.2009, 15:16
DIM-06   кстати сейчас в продаже трамблеры с такими люфтами...   17.3.2009, 15:23
Бе.Сом!   DIM-06, пардон. о Каком подшипнике идет речь, там ...   17.3.2009, 15:26
kolan61   Бе.Сом!, Подшипник идет на вакуум и тоже часто...   17.3.2009, 15:31
DIM-06   Бе.Сом!, на котором прерыватель стоит. и я не ...   17.3.2009, 15:31
