Увеличение жёсткости кузова
Автор темы Varadero, 31.8.2003, 11:23
#1 Varadero
Varadero
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2003, 11:23
Кузов у моей 011 просит капиталки, а как известно "крупный ремонт - повод для серьёзного тюнинга" поэтому есть желание заодно(кузов всё-равно весь голый будет) сделать всё как надо. Вот и просьба рассказать что надо и как надо :roll:
#2 galleon
galleon
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2003, 12:03
Да ничего серьезного ты сам не сделаешь! Это адская работа. Вот на зубилы и десятки ставят распорки под капот, говорат нормально.
#3 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2003, 12:26
Что сделать?
Это смотря в каком состоянии кузов. бывает что уже ничего не сделатьsmile.gif
Если менять железо то не дырки заваривать а менять лонжерон целиком например и желательно вместе с куском пола и т.д.
Поставить распорку под капот, проварить и усилить крепления тяг, аммортизаторов и т.д. осбо больше ничего не сделать. Где тоя видел как лонжероны усиливают косынками но спорное решение. Каркас еще усилит если сделан грамотно и установлен smile.gif
Покопайся в статье где про вихуровский ВАЗ . там есть некоторые полезные мысли да же с картинками.
и еще смотря какой кузов и какие его состояние. очень может быть что проще и дешевле окажется купить кузов б/у а может и новый smile.gifнапример с документами.
#4 Varadero
Varadero
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2003, 20:59
И на том спасибо! но я тут у кореша 06 снизу видел :twisted: там что-то очень похожее на раму наварено поверх родных лонжеронов, причём вдоль всего пола, говорит штамповано из 2,5мм листа, на взгляд солидно
Всем спасибо если у меня чё получится из этой затеи постараюсь описание сбацать
#5 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2005, 20:43
Кто знает подскажите :!:
Сегодня купил распорку,(классика) у нее гайка с одной стороны (такаяже как у большенства из галереи) не подскажете как (на сколько) затягивать гайку на . А то перетяну и чето наделаю...
Извените если уже было, вроде искал но не нашол. :oops:
#6 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2005, 21:04
Это для регулировки по ширине, что ли?
И за сколько купил, если не секрет?
#7 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2005, 21:16
Да.
95грн.
Я ету гайку кручу а она продолжает крутится,(извени за кламбур) чуствую шо шото не то, вот и решил спросить ато напортачу.
#8 Anton095
Anton095
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2005, 22:34
А зачем на классику распорка? Это же не 8-ка! Лучше двойной стаб. (самопал)
#9 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2005, 22:39
Распорка на классику для увеличения жёсткости передка,у классики кузов слабее чем у зубил если не знал! Я гоняю вообще без 2-ных стабов и распорок едет обалденно и держит дорогу главное придерживать всё в номральном состоянии!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#10 Klinsman
Klinsman
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2005, 23:08
Anton095, Распорка на классике дает хорошую жесткость передка, проверено. А если поставить второй стаб, то выйдет бомба. Замутил себе такую тему и поставил газовые стойки, теперь зубами стучу на наших ямах, все пломбы выпали. :mrgreen:
[url=http://photofile.ru/users/klinsman/1220319/32368908/]VAZ 21124[/url]
[url=http://photofile.ru/users/klinsman/1122749/28703659/]Skoda Octavia RS[/url]
[url=www.tuning.lviv.ua]Львовский тюнинг-клуб[/url]
#11 West
West
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 15:33
Поставил распорку на 21093 карбюратор. Изменения в управляемости ощутимы но вот "косяк" с которым я столкнулся: Кастрюля уперлась в распорку=>дребезжание и вибрация двигателя передающаяся на кузов, кроме этого, от вибрации открутилась крышка карбьюратора => грязь в карбе, перерасход. Заметил, когда пропали холостые. Поменял резиновые опоры двигателя-не помогло, когда "наваливаешь" все равно достает. Поднял кастрюлю проложив под нее еще одну штатную 6-угольную резинку, а в месте соприкосновения кастрюли с распоркой приклеил резиновый уплотнитель который периодически рвется от трения и приходится клеить новый. У кого-нибудь такое было? Кто вообще ставил распорки на карбюраторные 08-09 поделитесь опытом.
#12 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 15:40
Цитата(Andrew388)
Поставил распорку на 21093 карбюратор. Изменения в управляемости ощутимы но вот \"косяк\" с которым я столкнулся: Кастрюля уперлась в распорку=>дребезжание и вибрация двигателя передающаяся на кузов, кроме этого, от вибрации открутилась крышка карбьюратора => грязь в карбе, перерасход. Заметил, когда пропали холостые. Поменял резиновые опоры двигателя-не помогло, когда \"наваливаешь\" все равно достает. Поднял кастрюлю проложив под нее еще одну штатную 6-угольную резинку, а в месте соприкосновения кастрюли с распоркой приклеил резиновый уплотнитель который периодически рвется от трения и приходится клеить новый. У кого-нибудь такое было? Кто вообще ставил распорки на карбюраторные 08-09 поделитесь опытом.
поставь нулевик, и не будет проблемы, он меньше чем стоковый фильтр
Удачи на дорогах!
#13 West
West
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 15:56
Мысля была, но дорогой он-собака! И зимой теплый воздух от двигателя к карбу не доходит.
#14 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 16:10
Andrew388, ставил. Специальная распорка для карбовой зубилы, идёт в обход кастрюли. Фото есть на сайте ТехноМастера.
Такой проблемы как у тебя нету.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#15 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 8:47
Andrew388, тоже нет такой проблемы... мож у тя кузов ведёный какой-нить? или скорее всего распорка такая
хорошо зафиксированный пациент, в наркозе не нуждается
#16 West
West
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 14:18
Возможно всё.
#17 Short
Short
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 9:26
Кто поможет? Стоит задача о глобальном ремонте кузова ВАЗ-2102, кузов старенький, слабенький; как его можно усилить? поделитесь опытом может кто-то уже с этим сталкивался.
#18 Ludvig
Ludvig
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 20:12
Сам собираюсь сделать следующее.
1. вырезать пол.
2. приварить листы 1,5-2,0 ??? вместо пола
3. соединить задние и передние лонжероны с обеих сторон профилем 40х60 ??? и постараться довести профиль до передних опор двигателя
4. забыть про существование такой проблемы
5. сделать сидение регулируемое по наклону.
Пожалуйста, если кто заметит ошибку, не поленитесь указать. Спасибо.
#19 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 21:07
одна башая проблема всего етого усиления в том что машина становится не значительно но тяжелее sad.gif что сказывается на всех параметрах...
мне тоже предстоят восстановительные работы по кузову... но хотелось бы усилить и в динамике не потерять smile.gif
на сколько ето все потянет в кг? интересно 8)
#20 Short
Short
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2006, 9:13
Толстый метал это не решение этой проблемы; главное это ребра жесткости! если их правильно сделать, то усиление будет колосальным. Одним из таких ребер является так называемая "косынка", треугольник это самая жесткая конструкция. Еще угол 90 градусов, но он дает слабее жесткость. Вообще нужно найти старого кузнеца, вот он про жесткость все знает.
