Увеличение жёсткости кузова
Автор темы Varadero, 31.8.2003, 11:23
#1 Varadero
Varadero
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2003, 11:23
Кузов у моей 011 просит капиталки, а как известно "крупный ремонт - повод для серьёзного тюнинга" поэтому есть желание заодно(кузов всё-равно весь голый будет) сделать всё как надо. Вот и просьба рассказать что надо и как надо :roll:
#321 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 2:06
Цитата(Vityok @ 26.5.2010, 9:36) *
У Классики за задним сиденьем находи*я не знаю русский*а металлическая фермерная конструкция - как бы между колесными арками.
Вопросы:
1. Если вырезать среднюю полоску, это повлияет на жесткость кузова? Я слышал, што да.
2. Имеет ли смысл усиливать это место. Например, двумя дополнительными горизонтальными уголками?
1 да. жесткость снижается.
2 имеет. у волги там вообще лист вварен
3 кузов мустанга. для общего обозрения
#322 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 16:32
Посмотрел творчество D.E.M.O.N, позавидовал его решимости и способностям. Поперечная прочность пройдена, теперь продольная. Гыы!
#323 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2010, 12:22
Усилен кронштейн поперечной тяги задней подвески 1,5 мм:
сначала привариватся усилительная пластина, потом аккуратно сверлится отверстие для болта. Тем, у кого стоит штатный регулятор тормозных сил, такое усиление может не подойти smile.gif
Переходим к порогам. Вырезается старый порог и усилитель, отрезаются кусочки крыльев и скобообразная балка дверного проема, ржавчина зачищается при ее наличии и грунтуется при желании:
Прихватываем самодельный улилитель из 1,5 мм листа. Он не только длиннее штатного, но и шире. Расстояние между точками 35 мм, а не 100-150 как делают в автосервисах.
Возвращаем на место скобообразный усилитель (на фото не видно) и кусочек старого порога:
Привариваем новый порог:
Восстанавливаем крыло, зачищаем места сварки:
Аналогично с другой стороны:
Кусочки задних крыльев лучше восстановить с помощью ремонтных деталей.
Опять же из 1,5 мм листа изготавливаются доп. усилители:
Они привариваются снизу порога с другой стороны, не забыв про отверстия для антикора. К сожалению, более подробных фото нет.
Для днища нету лучше цвета, чем белый! smile.gif Теперь можно лазить под машиной без освещения ag.gif Места кронштейнов продольных тяг обработаны антикором.
Спереди связываем получившийся порог с лонжероном, попутно заварив кронштейны домкрата. Также видно отверстие для антикора напротив имеющегося отверстия в родном усилителе:
Такие переделки повлекут легкую доработку домкрата, или использование универсальных подкатных домкратов.
Пару фот того что получилось:
Спасибо сказали: 4
Gott würfelt nicht ©
#324 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2010, 13:57
решил сейчас попробовать найти передние дверки 2105-07 с брусьями..как их найти?
есть ли в продаже, и какой каталожный номер.
D.E.M.O.N, если не делать окна под балку, а усилить цельным листом от лонжерона. Балку никак на место не поставить?
допустим слегка постучав это место,и с натягом её водрузить на место?
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#325 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2010, 15:40
99% что таких не бывает.
Можно. Как здесь кто-то говорил, по кузовщине нет ничего невозможного. Но я не стал рисковать.
#326 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2010, 22:37
D.E.M.O.N, всмысле не бывает?
они есть. идут на экспорт с ними все,и немного на внутренний рынок.
вот в запчасти такие поступления, это наверное да..99%
http://www.youtube.com/watch?v=MKKkUfrGvXs
http://autosarov.ru
#327 Падонище
Падонище
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 19:33
#328 Full Gas
Full Gas
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 20:32
D.E.M.O.N
А не думал что произойдет с кузовом, если не дай Бог попадёшь в ДТП? Ведь такие лонжероны передадут деформацию на весь кузов и последствия не очень серьёзного ДТП могут быть фатальными и не только для машины.
-1 сказали: 1
#329 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 21:43
и какой смысл в таком бронивике?
Завтра сегодня станет вчера.
#330 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 21:58
тойота селика спорт
#331 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 22:35
Цитата(Full Gas @ 28.7.2010, 21:32) *
D.E.M.O.N
Думал. Но в этом деле только думать мало. Чтобы говорить о чем-то уверенно, надо испытывать такие конструкции. Я знаю, что классика - это самый худший на сегодняшний день автомобиль в плане краш-тестов, значит хуже быть уже не может smile.gif
Посмотри видео по ссылке Бе.Сом!а выше. Передний лонжерон пола согнулся пополам в районе ног водителя, крыша - пополам, передняя стойка кошмарным образом пошла на водителя. Там сказали, что в семерке многовероятно будут два трупа.
Не очень серьезное ДТП не приведет к фатальным последствиям как ни крути. В идеале, конечно, в передней и задней части кузова должны быть зоны деформации. Но наши Жигули - это сплошная зона деформации.
А вообще, такие вопросы обычно задают тем, кто сварил каркас из водопроводной трубы...
В начале отчета смысл был указан: ощутимо продлить жизнь кузову и увеличить его жесткость по сравнению с новым.
ЗЫ: Разумеется, я ждал таких комментов. Тема полуфлудная на 17 страниц. Все только говорят и мало кто что-то делает. Перед тем как все это начать я полазил по инету и ничего толкового на классику не нашел кроме скудной фотографии копейки с соединенными лонжеронами профилем 40х20. Так пусть будет хоть что-то, а голова у каждого своя должна быть.
#332 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2010, 10:20
Падонище, аэрбеги нафига? или все кто покупает эти машины, хотят поучаствовать в авариях
http://autosarov.ru
#333 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2010, 10:49
Вот немного трещин так сказать, усиления пластинами будет достаточно пожалуй?? Поездил бы до полной переварки, да скрип хлопушки уже снится ag.gif
71/133.32/83
#334 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2010, 10:54
Икс01, кузовню в утиль отгани лучше.
http://autosarov.ru
#335 Full Gas
Full Gas
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2010, 14:46
D.E.M.O.N
Я согласен с тем что никто не покупает машину для того чтобы на ней биться. Но такакя возможность, согласись, тем более с нашим безобразно организованным дорожным движением и выдачей прав мусорами за денежку, весьма и весьма велика. Но мягкий перед и зад много лучше чем несминаемая морда и задница машины с такими усиленными лонжеронами. А клетка салона осталась без усиления, поэтому при возможном ДТП первое что будет деформироваться - это клетка салона в районге перелома самодельных лонжеронов.
Я нисколько не отговариваю от подобной переделки, но просто нужно знать все подводные камни. Попав не так давно в ДТП я уж и не знаю радоваться или грустить по поводу мягкого кузова классики.
Сообщение отредактировал Full Gas - 29.7.2010, 14:46
#336 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2010, 15:43
И чо, потом быть пешеходом(хотя нет, троллейбусы никто не отменял)?
Ладно, усилим, попью побольше пива и разберусь что и как.
А кузов не пойдёт в утиль, будет полнейшая переварка но не утилизация, от этого меня ни кто не отговорит.
В том то и перец, потом будет всё заменено, а пока думаю что бы пограмотнее приколхозить, чтоб на первой кочке не развалилось, навскидку думаю что тут сгодится обычный приём при лечении треснувших лонжеронов.
Сообщение отредактировал Икс01 - 29.7.2010, 15:46
71/133.32/83
#337 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2010, 22:24
славная М-20 "Победа"
#338 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2010, 13:08
Переходим в салон.
Привариваются усилительные пластины к порогам, а к ним и к полу поперечные короба:
Как говорили выше, наибольшее усиление дают поперечины, связывающие средние стойки кузова. Но в этом случае не только остается мало места для ног задних пассажиров, но и могут возникнуть проблемы с креплением ремней безопасности, а также салазки передних сидений при сдвигании назад будут либо упираться в этот короб, либо портить ковер. Поэтому я пошел на компромисс и приварил задний усилитель вплотную к креплениям сидений. Задние короба сделаны из 1,5 мм листа, передние - из 1 мм.
Далее усиливаем переднюю стойку лобового стекла - весьма слабое место.
Тут видны точки сварки:
Которые, разумеется, зачищаем:
Сначала хотел сделать эти усилители из 1,5 мм, но когда вырезал по форме, понял, что согнуть их должным образом вокруг стойки не получится. Поэтому все переделал из 1 мм.
Усиление рулевой колонки. Приваривается бесшовная хладнодеформированная труба Ст20 размерами 40х1,5 (сейчас полетят камни ag.gif ):
Труба завязывается с колонкой одной продольной посередине и двумя пластинами по бокам, и дополнительно к поперечине в районе бордачка:
Там где не смог подлезть краскопультом, грунтовал коричневым из баллончика. Потом все покрасил черной краской.
Разумеется, я лишился перчаточного ящика и преобрел проблемы с установкой щитка приборов smile.gif
На этом мой отчет закончен.
#339 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2010, 13:31
Цитата(Full Gas @ 29.7.2010, 15:46) *
D.E.M.O.N
Да где ж здесь несминаемая морда-то?
Фотки классики плиз с точно такими же лонжеронами после ДТП, можно отчеты, статьи, наконец конструкторские расчеты хотябы, подтвержнающие эти домыслы wink.gif
Иначе тут долго можно спорить.
#340 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2010, 9:41
ещё что-то будет?
панель за задними сиденьями и полка ещё есть.
http://autosarov.ru
