Моторчик печки "Газели" + давление в топливной маг
Автор темы Vityok, 15.3.2005, 21:32
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2005, 21:32
Появились такие мысли (если такое уже писали, прошу не пинать).
1. Возможна ли установка в топливную магистраль карбюраторного автомобиля моторчика печки от "Газели"?
ТОСОЛ вроде не менее едкий, чем бензин...
От Запора точно ставят, но он сейчас большой дефицит...
Никто не знает?
2. Интересно, а каково вообще давление в топливной магистрали на отрезке между бензонасосом и карбом???
А то родилась идея - через тройник втыкаем в этот отрезок датчик аварийного давления масла.
Когда зажигание включено, а давление мало, электробензонасос через релюху включится и сам насосет, пока датчик не отключится.
И если штатный бензонасос нае...тся, то тут же при падении давления включится электро.
Возможно, на ходу и перебоя не будет заметно.
Это все так, смелые мысли.
#2 TitaN
TitaN
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2005, 1:04
Не знаю что за мотор ты имеешь ввиду. Если обычный электродвигатель то почему от Газели, и как втулить?
А если в Газеле (чего я незнаю) есть насосо который качает ТОСОЛ то он наврядли подойдет. ТОСОЛ хоть и едкий но он не растворитель, а бензин разест все что непредусмотрено для контакта с ним.
#3 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2005, 7:14
и как втулить?
Да просто в магистралль - шланг разрезать и поставить.
Тогда интересно, что еще может подойти кроме насоса от "Запорожца"?
#4 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2005, 22:17
Vityok, какой моторчик печки? куда?
в конце концов, бензин - он ведь еще и горит!
#5 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2005, 22:38
Если запорожский - то электробензонасос отопителя (если кто не знает - в запоре он бензиновый).
Если от газели - водянойф насос (проточного типа), который стоит перед радиатором отпителя.
И вот поставить такой в дополнение к штатному механическому на карбюраторном автомобиле.
Чтобы не всегда молотил, а сам при низком давлении включался.
Ну и кнопочку принудительного включения имел.
да что-то сразу больше в голову не приходит 12-вольтовых насосов, рассчитанных на агрессивную жидкость.
Электробензонасос от инжекторной машины не поставишь - его 5 атмосфер нах... не нужны в карбюраторе.
#6 BOSS
BOSS
  • 242 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2005, 22:30
от дизеля какаго нить :roll: а что стандартного разве не хватает :?:
запарожцы раретет я тебя умаляю :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#7 TitaN
TitaN
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2005, 1:02
Ну можно обратку постваить
#8 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2005, 2:10
Для повышения надежности всей системы.
И чтобы после долгой стоянки пускался быстрее.
Не прокатит - у инжекторного давление на порядок выше...
#9 Oposition
Oposition
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2005, 9:33
Я ради интереса ставил от инжекторной волги насос, сначало понравилось, а потом бенз попер через игольчатый клапан и камеры smile.gif))
В общем проблема решаема установкой хотябы сопротивления в цепи насоса, надо добиться снижения давляка наверно в 2 раза точно.
Электронасос в выключенном состоянии не пропускает бенз, поэтому придется эту лабуду в параллель штатному ставить. А насчет газелевского не заморачивайся, еще не дай бог загоришся. Мы пассата в восмером еле потушили после обрыва шланга на выходе насоса, в итоге морды у машины просто нет включая инжектор, акп и абс. Не рискуй.
#10 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2005, 10:23
Значит надо искать от запора...
Люди покупали его год назад. Нашли только в одном месте за ... 30$!
И чтобы стабильно работал - запускать его через задатчик импульсов - в "За рулем" схема была.
Потому что он, вроде, будучи выключенным, бензин через себя пропускает.
Это на правительственных ЗИЛах так было - 2 коммутатора, 2 бензонасоса и т. д.
#11 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2005, 20:39
ты че знаеш какоё он давление создает???? для карба нужно давления порядка 0,3-0,5 атм нито быстро выдет из строя игла... от десятки насос вроде качает всего 3атм но могу и ошибатся...идея хорошая..особено в жаркую погоду когда штатный перегревается....От газели яб не стал а от Запора можно...тока не факт че он пропускает через себя бенз в включином состоянии...можно придумать чет вроде апендицита в магистрале при помоще 2 тройников и куса шланга...насос подключить паролельно... в выключином состоянии бенз течет напрямую... в включеном через этот апендицит...Типа так
***|--H--|
#12 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2005, 21:43
Ну да, два клапана поставить (типа как от омывателя).
Главная - проблема - где найти запорский моторчик печки :twisted:
#13 Oposition
Oposition
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2005, 0:56
Подкину идейку. Как-то рылся в книжках по иномаркам, и нашел толи на опеле толи на мазде, на карбюраторном двегле электрический насос. Кста, карб там однокамерный стоял, точно помню. Может стоит в каталогах порыться а потом на разборку или сразу на разборку и у парней спросить о такой анамалии?
#14 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2005, 22:03
Да, можно подумать. Пошерстю каталоги. Спасибо за идею.
#15 Vladius
Vladius
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2005, 9:17
А не лучше от Волги воткнуть. Разместить можно в любом месте где проходит бензопровод, и его точно не разъесть он же бензо... Мне кажется эта идея наиболее подходящая.
#16 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2017, 17:59
Vladius, так о том и речь, что насос был нужен низкого давления
#17 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2017, 18:56
Дэу дамас, от него бензонасос ставят на жиги в Ташкенте и забывают про все проблемы связанные с ним.
* Цитата (Vityok @ 9.12.2017, 0:59)
Плеать, я написал в некротему.
#18 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2017, 19:53
overdriver, у Дамаса липиздрический насос и карб?
Производительности его хватает (вроде у Дамаса объем мотора меньше литра)?
