Усиление рычагов подвески
Автор темы илюха, 17.5.2003, 10:18
#61 СaLLme
СaLLme
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 20:25
Цитата(Dani-lamaster @ 4.11.2009, 19:52) *
ААаа..так все таки у тебя не на стандартное место стаб прикручен..у тебя собственное крепление и в первом и во втором случае, токо в первом ты его сделал на заводских яйцах, а во втором доработал..Поправь если я ошибаюсь??..
как бэ да)) в первом случае было точь в точь как на картинке, т.е. яйца прикручены к рычагу. Во втором случае яиц нету вообще, как и стандартных креплений стаба. Его роль выполняет стойка стабилизаторов, представляющая собой кусок толстого уголка))))))))))))))
#62 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 14:13
прошу сильно не ругать за вопрос. сопромат знаю не очень (специальность не та). вобщем сегодня на осмотре подвески заметил трещенку в нижнем правом рычаге вот в этом месте примерно такой длинны (сфоткать не получилось взял картинку из темы):
можно ли ее подварить, и можно ли это сделать не снимая рычаг (ведь на установленном напряжение по металу идет)? возможности и места перетряхивать подвеску сейчас нету. хотелось бы до весны подварив поездить, а там уж все поменять "оптом".
Сообщение отредактировал died moroz - 7.1.2012, 14:14
#63 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 14:24
died moroz, надо хотя бы пружину стянуть, чтобы ослабить нагрузку. подварить трещину, зачистить болгаркой и приварить косыночку горизонтальную, которая прикроет заваренную трещину.
#64 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 14:27
не совсем понял как косынку варить?
#65 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 14:28
died moroz, горизонтально наложи на ЗАВАРЕННУЮ трещину пластинку металла, толщиной не менее толщины металла рычага и обвари. только вари не сразу, а постепенно-сожжешь сайлентблок да и рычаг потянет.
#66 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 14:30
moskva4, спасибо так и поступлю благо сварщик любитель есть)))
#67 Vazon21065
Vazon21065
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 10:03
* Цитата (СaLLme @ 4.11.2009, 20:25)
а можешь пожалуйста скинуть как у тебя сделано ?
а то тоже хочу заморочится с усилением рычагов и интересен твой вариант крепления стаба
#68 Vityok
  • 30 349 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2023, 7:31
Интересный способ усиления рычагов подвески
https://www.drive2.ru/l/4277995/
#69 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 027 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2023, 12:05
* Цитата (Vityok @ 22.4.2023, 7:31)
Но опасный, сварка закаливает металл, соответственно он может треснуть в ненужный момент. Здесь скорее нужны листы металла, и приварить точками. Как у верхних рычагов 3110 делают.
