Сообщение добавлено 9.6.2004, 14:46
Кто ставил рейку на классику?
Автор темы serg-225, 9.6.2004, 14:46
#145 Evgen75mk
Сообщение добавлено 7.2.2009, 20:53
Сообщение отредактировал Evgen75mk - 7.2.2009, 21:04
#146 sergijwrc
Сообщение добавлено 8.2.2009, 1:38
выставлять и выгадывать расность углов поворота колёс целесообразно лишь для идеального кузова и уж никак не для такой подвески как на классике , это очень лишнее , так как этого никто никогда не делает на СТО при регулировке сход-развала , у вас может быть и родной редуктор и всё остальное , но углы не правельные , из 5 старых авто лишь 1-2 имеет боле-менее првельную регулировку , так как многие думают что длина таг должна быть равной начинают крутить куда надо и не надо , при этом никто не задумывается что с одной стороны под осью нижнего рычага 1мм шайб , а с другой 6мм , какой длины при этом должны быть тяги ???
Все можно сделать самому, если включить мозги, или дать пи...дюлину развальщику, и сказать чтоб было как книга пишет. Я себе сделал сам за 10 мин, колеса поворачиваются идеально на одинаковый угол(имеется ввиду ввлево и вправо на однинаковый угол)
Сообщение отредактировал sergijwrc - 9.2.2009, 10:44
УМЕТЬ - ЧЕТВЕРТЬ ДЕЛА;
#148 Evgen75mk
Сообщение добавлено 8.2.2009, 14:38
Все можно сделать самому, если включить мозги, или дать пи...дюлину развальщику, и сказать чтоб было как книга пишет. Я себе сделал сам за 10 мин, колеса поворачиваются идеально на одинаковый угол.
как делал если не секрет , где и чем мерил ???
sergijwrc, +1
в прошлый раз почти час у развальщика над душой стоял и смотрел, чтоб все ровно сделал.
смысл стоять над душой только тогда когда знаешь что и какие параметры должны регулироваться !!!
вот скажите мне как на СТО проверяют кастер и разность углов ?
#149 White
Сообщение добавлено 8.2.2009, 21:28
#150 sergijwrc
Сообщение добавлено 9.2.2009, 10:14
sergijwrc, +1
Гы, я первый раз доверился развальщику, и ах..ел, после первой же поездки. Второй раз сам делал, бо развальщик сказал "НЕНАЮЮ"
Сообщение отредактировал sergijwrc - 9.2.2009, 10:34
#151 sergijwrc
Сообщение добавлено 9.2.2009, 10:29
На стенде, развала. Береш с собой курточку грязную, перчатки, чтоб не изпачкатся, и крутиш сам, или еб..ш развальщика, чтоб делал так и так( но восновном они *цензура*ляются, и приходится делать самому, за свои же дениги). Компютер наглядно показивает все параметри. Чтоб знать, что регулировать, нужно немного порытся в инете, или литературку почитать, ну и конечно включить мозги, залезть под авто гдето на естакаде, понять как все работает, вращается и т.д. покрутить руль туда сюда, а потом когда знаеш что-куда - на развал. Да, и немного английский надо знать, если програма развала на английском(ато они там в основном стоят и счелкают, как гибоны, не понимая нифига).
Сообщение отредактировал sergijwrc - 9.2.2009, 10:36
#152 sergijwrc
Сообщение добавлено 9.2.2009, 10:42
Тут упомянули про обрезание поворотных рычагов. Ну вот я обрезал их больше чем в два раза, и что в теории у меня не так? Машина боевая, ездит не каждый день, поэтому я ощутил только один плюс и один минус : + руль как на картинге - крутить на месте тяжеловато... А что еще происходит объясните плз
Непойму, нафига их резать? Толку? Обясните! Чтоб увеличеть/уменьшить угол аккермана, нужно изменять их угол, а не резать! Если же уменшить количество оборотов руля - удлиннять сошку. Но зачем укорачивать поворотные ричаги????? Смысл? просто увеличить нагрузку на баранке.
Сообщение отредактировал sergijwrc - 9.2.2009, 10:49
#154 Evgen75mk
Сообщение добавлено 9.2.2009, 12:39
http://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?p=185897#185897
, я вот тут писал немного как самому в гаражных условиях отрегулировать сход-развал и т.д. , мож пригадится кому-нибудь , там про кастер , если вам кому-нибудь не трудно , то замерьте пожалуйста кастер в сантиметрах для классики , конечно зная заранее значение угла , вобщем там про кастер почитаете - всё поймете !!! в моем сообщении добавленном - Добавлено: Пн Янв 26, 2009 11:46 pm http://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?p=186183#186183
Сообщение отредактировал Evgen75mk - 9.2.2009, 13:15
#155 gerzik
Сообщение добавлено 9.2.2009, 14:59
Evgen75mkписал - про смертников. Сингуринди смертником был, и все кто на "Вихурах" ездили тож смертники?
#156 Evgen75mk
Сообщение добавлено 9.2.2009, 15:48
sergijwrc писал -сошку укорачивать. Какая сошка на рейке?
для чего это вообще никак не пойму ! чтоб как на карте ? но на карте в 50% времени руль доконца в ту или другую сторону !!! после 10мин езды без тренировки на карте вы с трудом поднимите руки чтоб прикурить сигарету , так как у вас до талого будут забиты мышцы !
#157 vovan-sed
Сообщение добавлено 9.2.2009, 17:07
Так объясни тогда что сделать с колёсной сошкой чтобы уменьшить радиус разворота, если резать и варить нельзя!?
P.S. Рейка уже установлена.
#159 vovan-sed
Сообщение добавлено 9.2.2009, 21:32
хз
а как ты её сварил нарисовать можешь ?
Как только доберусь до ямы с фотиком, то выложу фотки.
#160 sergijwrc
Сообщение добавлено 9.2.2009, 21:33
Причем здесь радиус поворота, колеса итак дальше упора на рычаге не повернутся, срежеш упор будет диск в рычаг затирать. Все ети мутации только для уменшения оборотов руля. Да й вообще можеш делать что хочеш, машина твоя и здоровье твое, реж скоко влезет на свой страх и риск.
