Сообщение добавлено 9.4.2006, 21:14
AceHart, вот примерная методика рассчёта шайбы под пружины. В ней пока что не учитываются поправки на применение неоригинальных клапанов и тарелок (условно принято, что расположение канавок под сухари, форма и расположение верхней тарелки клапанной пружины одинаковые с оригинальными классическими):
Значит так. Измеряем высоту классической пружины на засухаренном клапане (отдельно внутренной, отдельно наружной). Находим разницу высот пружин в свободном состоянии (классика внеш. - 50мм, внутр. - 39.2мм) и на засухаренном клапане. Умножаем получившуюся разницу на жёсткость пружины (классика внеш. - 1,77кгс/мм, внутр. - 1,46кгс/мм) и находим усилие преднатяга пружины на засухаренном клапане.
Далее полученное усилие делим на жёсткость восьмёрошной пружины (внеш. - 2,25кгс/мм, внутр. - 2,05 кгс/мм) и получаем величину сжатия восьмёрошной пружины при приложенном усилии. Отнимаем эту величину от высоты восьмёрошной пружины в свободном состоянии (внеш. - 45,2мм, внутр. - 34,1мм) и получаем её высоту при таком же усилии, какое приложено к классической пружине на засухаренном клапане. Эта высота, естественно будет отличаться от высоту классической пружины при такой же нагрузке. Нам надо посчитать, насколько. Полученный результат и есть толщина компенсационной шайбы. Но это только начало.
Идём к тискам. Сжимаем восьмёрошную пружину с шайбой рассчитанной выше толщины до такого состояния, чтобы между губками тисков было расстояние, равное высоте классической пружины на засухаренном клапане. Т.е. мы искуственно имитируем положение восьмёрошной пружины с шайбой на засухаренном клапане классической ГБЦ. Назовём это "высотой преднатяженной пружины". Далее сжимаем тиски на расстояние, равное "максимальному подъёму клапана + 2мм (это запас сжатия пружины)". Назовём это "ход пружины до сжатия". Если при этом витки только-только сомкнулись или не сомкнулись совсем, то всё зашибись - хода восьмёрошной пружины при сохранении штатного преднатяга хватает (при этом можно в пределах имеющегося лишнего запаса хода пружины, но не слишком много, поджать пружину ещё более толстой шайбой для увеличения жёсткости, если это необходимо, т.к. восьмёрошная пружина и так жёстче). Если пружина сомкнулась раньше, чем достигла "хода пружины до сжатия", то при заданном преднатяге пружины, обеспечить её достаточный ход невозможно. В таком случае выясняем, сколько именно миллиметром мы не дотягиваем до получения "хода пружины до сжатия" и делаем шайбу тоньше на эту величину. Если нам не хватает очень много (например из 12мм подъёма + 2мм запаса пружина сжалась на 8мм и её витки сомкнулись, т.е. нам не хватает 6 мм хода), больше чем толщина шайбы, то шайбы удаляем, а недостающее колличесво миллиметров выбираем в ГБЦ вокруг направляющей клапана (т.е. опусакем основание пружины).
Весь этот рассчёт нужно сделать для внутренней и наружной пружин отдельно, но проблемы со смыканим будут скорее всего только у внутренней.
Как я уже писал выше, здесь не учтены форма и положение верхней тарелки клапанной пружины и форма нижней тарелки. Т.к. на восьмёрошных пружинах они оригинальные, они так же устанавливаются и их необходимо учитывать.
При рассчёте толщины компенсационной шайбы под восьмёрошную пружину в тисках зажимайте пружину вместе с нижней тарелкой. Шайбу при этом делайте тоньше на величину "толщины нижней тарелки 2108 минус толщина нижней тарелки 2101"(для внешней и внутренней пружин эти значения будут различаться, т.к. нижняя восьмёрошная тарелка имеет сложную форму).
Что касается верхней тарелки, то тут немного заморочнее. Мы помним, что все рассчёты ведём для внутренней и внешней пружин отдельно. Необходимо выяснить, на какой высоте от нижней поверхности опоры пружины (на ГБЦ) находится верхняя поверхность опоры пружины (на верхней тарелке) для засухаренных тарелок 2101 и 2108 (для тарелки под пружину 2101 на родной ГБЦ и штатных клапанах, а для тарелки под пружину 2108 на той же самой ГБЦ и тех клапанах, которые там стоят сейчас (это могут быть те же самые родные клапана, а могут быть совсем другие, например увеличенные). Если выясняется, что восьмёрошная тарелка "зависает" ниже классической, то делаем следущее - проверку восьмёрошной пружины на сжатие проводим с дополнительной подложенной шайбой, толщина которой равна разнице высот "зависания" верхних тарелок, а рассчитываемая "компенсационная шайба" (о ней я писал в начале рассчёта) делается тоньше на туже самую величину. Таким образом преднатяг пружины и её высота в преднатянутом состоянии не изменяется, но вводятся поправки в толщину "компенсационной шайбы". Если же тарелка под восьмёрошную пружину (рассмативаем не саму тарелку, и опорную плоскость пружины на тарелке, как вы наверное догадались) "зависает" выше тарелки под классическую пружину, то проделываем следущее:
- восьмёрошная пружина с нижней тарелкой клапана, основной компенсационной шайбой (которую нам надо рассчитать и проверить) уменьшенную на величину поправки под нижнюю тарелку (описано выше) зажата в тисках. Расстояние между губками определено в начале рассчёта. Так вот разжимаем тиски на то колличество миллиметров, на которое тарелка под восьмёрошную (т.е. её опорная плоскость под пружину) находится выше опорной плоскости на тарелке под классическую пружину. Ровно на такую же величину увеличиваем толщину "основной компенсационной шайбы". Таким образов мы сохраняем усилие в высоту преднатяга восьмёрошной пружины на уровне штатной классической, но при этом вносим поправки на величину компенсационной шайбы, обусловленные разным положением и формой верхний тарелок классических и восьмёрошных пружин.
Далее проводин ту самую проверку на сжатие (подъём клапана + 2мм) и вносим окончательные поправки в толщину "компенсационной шайбы", либо вовсе отказываемся от неё и при необходимости увеличиваем свободный ход пружины посредством фрезеровки нижной опорной поверхности (на ГБЦ вокруг направляющей) или доработкой верхней тарелки клапанной пружины (поднимаем верхние опорные поверхности на тарелке выше посредством их фрезеровки или переноса самой тарелки выше по клапану (за счёт доработку сухарей и отверстия под них в самой тарелке).
P.S. Вышло очень мудрёно и, я уверен, 99% после однократного прочтения вообще не въедут что и как считается, но это, на мой взгляд, единственно понятный и доступный метод научно-практического подхода к рассчёту необходимых мер или доработок при замене родных классических пружин на восьмёрошные на нестандартных клапанах и тарелках. Может быть кому-нибудь пригодится или поможет понять сам механизм рассчёта.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
