Наша 2105
Автор темы Samael, 5.4.2005, 3:34
#281 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2006, 21:54
Вот ссылки на фотоальбомы пятёрки:
http://photofile.ru/users/samaelgtr/531135/
http://photofile.ru/users/samaelgtr/1086761/
http://photofile.ru/users/samaelgtr/551268/
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#282 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2006, 22:08
как настроел наконецтаки валик :?: :?: :?:
http://btg.ucoz.ru/
#283 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 21:12
Ну выпуск до сих пор не переделан, т.к. нужно изготовить с нуля резонатор и придумать как эту хренатень (а резонатор будет здоров, бродяга) разместить аккурат под коробкой, что при нанешнем клиренсе авто очень удручает (если заезжать в гараж мордой, то всё ОК, а если задом, то при выезде иногда садится на пузо =) )
Нынешний выпуск при всех своих положительных качествах совсем не рассчитан на конфиг нашего мотора и провал его работы попадает прямо на обороты максимальной мощности.
До кучи третья передача не хочет включаться на оборотах, до которых нужно крутить двиг и всё портит на квотере.
Вобсчем нужно время, чтобы всё исправить.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#284 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2006, 14:15
Samael, какой мне поучок купить посоветуеш :?:
http://btg.ucoz.ru/
#285 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2006, 19:05
Такое же, как и у нас покупай. Только среднюю часть мы переделывать будем.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#286 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2006, 21:00
а мне как серединка будет нормально у меня то не занижена она :?:
http://btg.ucoz.ru/
#287 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2006, 23:14
Мы среднюю часть не из-за этого будем переделывать (новый варант будет ещё менее "проходимым"), а из-за того, что в данном конфиге он душит потор на верхах.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#288 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 11:20
Цитата(Samael)
Мы среднюю часть не из-за этого будем переделывать (новый варант будет ещё менее \"проходимым\"), а из-за того, что в данном конфиге он душит потор на верхах.
а если середку попробовать не 4 звезды а какую нибудь другую воткнуть :?:
http://btg.ucoz.ru/
#289 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 21:47
Зачем пробовать что-то прикручивать, если конфиг требуемой средней части точно известен. Тем более, что есть некоторые немаловажные моменты:
- нужен резонатор большого объёма и довольно нестандартной конструкции
- установить резонатор нужно в месте с сильно ограниченным свободным пространством (под коробкой примерно), что предъявляет особые требования к его форме при нашем дорожном просвете.
- необходимо оставить возможность некоторой регулировки положения резонатора.
Ничего похожего под данные цели на рынке даже рядом нет.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#290 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 11:13
Тоха говорит можно между коробкой и лонжероном разместить. Там, грит, как раз для него место. А из штатного плоского сделать можно или нужен объем больше?
#291 hard_code
hard_code
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 18:49
здорова Samael
как то я читал уже про твою пятеру здесь
глянул фотки, респект, делаю то же самое
только вот почему у тебя 1 карб, 45 вереры или делорты чего не ставишь
да и 79 диаметр маловатый
и поршень станд вида, компрессионная высота большая
я ставлю поршня от 5S-FE на 87
в общем блок я уже подготовил, гильзы впихал
теперь выжидаю время, через недельку точить на 87
ты замерял свое время на 402?
#292 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2006, 1:37
AceHart, вообще объём побольше желательно. Хорошо бы банку в три диаметра входной трубы.
hard_code, спасибо
1. Карбюраторы. Они денег немалых стоят, геморойны в настройке, тем более чуть что гонять в москву отстраиваться нет никакого желания. Про расход молчу вообще. У нас машина для повседневной эксплуатации с чем она вполне справляется.
2. Диаметр цилиндра. Может и маловатый, но ресурсный зато.
3. Поршни. Поршни стандартные, т.к. шатуны 129мм. Воротить с поршнями не было времени и денег. Всё остальное получается сильно небюджет.
4. 87 мм - это перебор. Это мокрые гильзы с толщиной максимум 4мм.
5. Лучшее время на старом конфиге мотора (ММ72 и без выпуска) на 402 метрах - 17.4-17.5 секунд.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#293 hard_code
hard_code
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2006, 13:53
у меня тоже было время 17.5с 402 в прежней конфигурации
(совсем забыл сказать тоже 5ка с 2103 76.4x80 двигателем, про конфиг. не буду писать тк это твой топ)
про гильзы ты почти угадал - мокрая, стенка 3.5 мм, колено 2130 на 84
я буду ставить горизонталки - однозначто, будь то веберы, делорты, солексы
с аукциона при любом раскладе в пределах 10р вытащу
#294 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2006, 15:56
Ет что ж за объем получится с цилиндром на 87 и ходом на 84? И это всё на 3м блоке?
#295 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2006, 19:43
AceHart, акукурат 2 литра.
hard_code, поршни от чего? Не проще было 86мм сделать под опелёвские (или от Сивика Тупера можно =) )
Кто и как гильзовал?
Конфигом прежнего мотора поделись, интересно же =) Только не говори, что 2103, нивовский распредвал и пиленый карб =)
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#296 hard_code
hard_code
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2006, 20:12
нет конечно же
в общем:
машина 21053 90 гв, в одних руках, двиг 2103 76.4x80
1. р/в динамика 50
2. Разрезная шестерня
3. Солекс спорт 25/27 (от Картюнинга)
4. Доработанный контактный трамблер (от Картюнинга)
5. Металлокерамика Cluch Net
6. Маховик 3.9 кг.
7. Дифференциал повышенного трения
8. Нулевик (впуск)
9. Паук 4-1
10. Прямоточный резонатор
11. 52 труба (выхлопная магистраль)
12. Банка (115 мм)
13. Пиленная бошка на 1.25 мм
14. Что то забыл еще
правда 17.5сек я проехал после 400 км обкатки прошлой осенью на атмосфере, после того как в очередной раз запорол поршня (лопались перегородки от наддува) думаю результат был бы лучше после хотябы 1000км обкатки, но не судьба не дожил двигатель smile.gif
поршня на 87 решили делать по нескольким причинам
1. Это практически максимльный размер что мы нашли, и что реально поставить.
2. от 5S поршень подходит по пальцу. Высота от края пальца до края поршня ниже на 5мм. В результате чего мы решили использовать колено с 84 ходом и на 3 мм спилить блок. R/S конечно же получается не фонтан при стандартном шатуне, но ресурс меня не волнует
Блок сначала точили, потом токарь делал гильзы из москвичевских на 85
я немного слукавил, сказав что гильзы уже поставили
как раз 4ую гильзу мы не могли засадить (3 нормально пошли а 4 ая х-й) сегодня с 3 го раза запихали, нагрели блок до такой степени, что рядом с ним аж пот лился рекой, гильзу охладили - хорошо пошла
Сейчас блок поставили под навесик на улице, пусть постоит недельку - подумает, позагарает, и как надумает - к расточнику на 87мм
блок конечно делаем на свой страх и риск внизу получается стенка по 1.5 мм - по высоте 40 мм (но там поршень просто ходит юбкой) -
делали специально кольца-длиной 35 мм чтобы была опора гильзы на посадочное место в блоке, саму гильзу садили нижней частью на 5 мм
в общем вот так
ps объем 87x84 1996см3
pps я в принципе в таком же финансовом затруднительном положении как и все, были бы деньги сразу все бы сделал, а так получается по чуточке, по капельке. Но ничего через месяц- полтора думаю завести, пока на одном карбе и на динамике, обкатаю - потом буду заказывать 45 веберы или делорты вал Мку(либо 4ый либо 32) пружины, диф у меня выдержит, с коробкой вот не знаю пока что сделать, посмотрю
#297 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2006, 23:49
hard_code, интересная задумка. В надёжность этого низа я не верю (такая уж моя натура), но желаю удачной сборки и эксплуатации.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#298 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2006, 12:51
Тоже дико интересно чем это закончится. Держи в курсе. А с деньгами у всех беда. И делается всё потихоньку. Я свой мотор 7 месяцев делал по этой причине. Да и времени не было.
#299 hard_code
hard_code
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2006, 13:33
спасибо, что поддержал
обратного пути у меня уже нет. Напишу потом что да как
#300 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2006, 20:46
Клуб "Fast Street Team" объявляет о проведении открытого турнира по дрэг рейсингу.
Турнир будет провводиться в четырёх зачётных классах в течении трёх суббот:
22 июля - класс SSL (Super Street Light). Отечественные заднеприводные автомобили. Наддув и впрыск закиси азота ,а также 4-х дроссельные и многокарбюраторные системы питания запрещены.
29 июля - класс SL (Street Light). Автомобили с двигателями с приведённым объёмом до 1799 куб. см.
5 августа - Класс FSA (Fast Street A). Автомобили с двигателями с приведённым объёмом до 2499 куб. см.
5 августа - класс US (Unlimited Street). Автомобили с двигателями с приведённым объёмом свыше 2500 куб. см.
Для рассчёта приведённого объёма двигателя используются следущие коэффициенты:
- для двигателей с наддувом - 1.6
- для роторно-поршневых двигателей - 1.5
Турнир является открытым для всех желающих попробовать свои и своего железного коня силы на дистанции 402 м.
Въезд на мероприятие - 100 руб. с машины.
Стоимость участия для классов:
SSL - 100 руб.
SL - 200 руб.
FSA - 200 руб.
US - 300 руб.
Размер призового фонда сейчас уточняется. Достоверно известно, что его сумма будет не меньше 40 тысяч рублей.
Турнир будет проводиться по олимпийской схеме на вылет. Финал и борьба за третье место идут до двух побед.
Музыка, свет, соки-воды будут присутствовать.
Все подробности читайте НА НАШЕМ ФОРУМЕ
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
