Сообщение добавлено 16.8.2005, 20:12
Наша 2105
Автор темы Samael, 5.4.2005, 3:34
#61 best_porsh
#62 johnlive
Сообщение добавлено 16.8.2005, 22:24
Моя тоже буровила да еще плюс к этому гудел потшипник первичного вала.
Так вот я автомобильные коробки никогда не разбирал и не видил разобранными
нашол ссылочку порядка разборки и сборки и перебрал ее поменял все потшипники, сальники, поменял пружинки фиксаторов передачь, вымыл всю срань
шестерни еще живые синхроны тоже
собрал прокладка+герметик залил масло подороже
теперь коробку неузнать включаетса без проблем даже при резком разгоне
а вот ссылка http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=...%F1%F1%E8%EA%E0
так што ремонтируйте коробчки будете довольны
#63 best_porsh
Сообщение добавлено 17.8.2005, 0:04
Масло подороже - это какое?
#65 ZHIGOULIE
Сообщение добавлено 17.8.2005, 10:03
#67 Samael
Сообщение добавлено 27.8.2005, 4:15
Распредвал ММ72 уступил место валику Нуждин 11.5 Шрик-1 (296/296 градусов). Подъём и фаза меньше, чем на ММ72, но кулачки совсем горбатые.
http://photofile.ru/default/do.php?id=12225723#sm
Валик не особо большой (по подъёму и фазе), но совершенно дикий.
Вот как он у нас работал. Холостые 700-800 об/мин, сильно неровные, двиг подтраивает, что не зависит от свечей, т.к. свечи поменяли, а троение на холостых осталось. Попытки повысить ХХ привели к тому, что ХХ стал двухрежимным: к 700-800 об/мин добавился режим 1500-1600 об/мин. На этих оборотах двиг работает без подтраивания, куда как ровнее. Первоначально после заводки двигателя, он работает на "малом" ХХ. Если чуть газануть, то ХХ ниже 1300 об/мин не опускаются и продолжает так держаться пока двиг не нагрузить сцеплением, после чего падают обратно до 700-800 об/мин. Вобщем система ХХ со всоей задачей не справляется, а нормально двиг работает только с приоткрытой первичной камерой.
Но это ещё пол беды. Теперь движку и бензина не хватает. Стоят топливные жиклёры по 120 в обоих камерах - 20 км пробега на новых свечах и их хоть обратно на прилавок выкладывать, только немного белого налёта - кристально чистые свечки от работы на переобеднённой смеси. Уровень в поплавковой камере нормальный, даже чуть побольше сделали (поменьше провалов на низах стало). Рассверлили жиклёр вторичной камеры до 130 - не помогло, только у юбки свечи стал нагар появляться, а свечи всё такие же чистые. Вердикт нашего карбюраторщика: 26*28 минимум, а то и 28*28, хотя не факт, что хватит, да и сомнительно, что система ХХ этих карбов будет иметь достаточную производительность.
Для установки вала потребовалость подпилить постель распредвала в районе крайнего левого и крайнего правого рокеров для обеспечения им свободного хода (и это после ММ72 с просаженными сёдлами).
Вам, очевидно, интересно узнать как же это едет? А никак пока не едет. С дикими провалами до 3500 об/мин, на переобеднённой смеси, с неотрегулированными фазами. На 400 метрах повторяет результаты предыдущего вала - 17,42-17,64 секунды. Вот только крутится куда веселее. Первая 70 км/ч, вторая 110 км/ч, а на третьей 400 м кончается. Я понимаю, что спидометр врёт, поэтому скажу, что на второй двиг выкручивался в 7650 об/мин. По ощущению поехал бы и дальше, но в городе пятёрка упёрлась во впереди идущую машину, а на драге эффекта крутить дальше не было, тянет уже похуже после 7500 об/мин, но скорость набирает.
Максималку замерить пока негде было, да и спидометра не хватит. Жиклёры, видимо, прийдётся рассверливать до 130 и 130 или 130 и 140.
Ездить по городу всё тяжелее...
Ну и ещё с роторной семёры сняли глушак ASSO с трубой до резонатора 51мм, штатным выпотрошеным резонатором и средней трубой штатного диаметра до штатнов. Задние пассажиры начали жаловаться на шум. Глядишь, так с миру по нитке и полный выпуск соберём.
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#68 ZHIGOULIE
Сообщение добавлено 27.8.2005, 6:17
#69 Samael
Сообщение добавлено 28.8.2005, 3:38
я НЕ специалист!
#72 best_porsh
Сообщение добавлено 30.8.2005, 1:14
#73 DrBarlog
Сообщение добавлено 30.8.2005, 6:48
#74 Ярослав
Сообщение добавлено 30.8.2005, 7:53
А ты про отечественные мотоциклетные горизонталки производства ПЕКАР чего думаешь??? Мне кажется они слишком примитивны и будут работать только в определенном диапазоне оборотов.
Микуни от них сильно отличаются???
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#76 Ярослав
Сообщение добавлено 31.8.2005, 7:31
Честно сказать Микуни видел только на фотках )))!
А наши мотоциклетные горизонталки будут работать только на верхах (опыт картингового прошлого). Если их настраивать на низы, то вверху перливает.
Не хватает там ускорителя и переходной системы.
А в горизонтальных веберах есть эти системы???
Их я хоть и видел вживую, но пока не разбирал и устройство не видел)))
Кстати на счет переобеднения смеси на твоем монстре. Ты уверен что это вина карбюратора, может бензонасос плохо качает, я помню что он у тебя новый))), но это мало что значит, да и на поросенке может быть выработка.
С такими переделками мотора я думаю надо переходить на бак от инжекторной семерки с электробензонасосом.
#77 johnlive
Сообщение добавлено 31.8.2005, 12:46
у них нехвотает толко ускорителного насоса дифузор если память неизменяет 28мм
есть там одна системка неплохая эконостат которая начинает работает с открытой на больше половины дроссельной заслонки
мне кажетса малость поиграть с жиклерами и примутить ускоритель(желательно на все четыре карба)и будет палет нормальны вот толко бензанососа производительности нехватит наверно, а инжекторный слишком силно по корману ударит :cry:
#78 Samael
Сообщение добавлено 1.9.2005, 0:36
Позавчера раскочегарили пятёрку на третьей до 7200 об/мин. Спидометр показал 150 км/ч. Весело...
Скорее всего вал демонтируется до лучших времён, т.к. на машине ездить надо, а не в карбюраторе целыми днями ковыряться. Лучшие времена, это когда будет известно причина траблы или появится достойная этого валика система питания (какой-нибудь ГИГА-Солекс, Микуни, впрыск, дроссели и т.п.). А то у нас сорвалось пафосное уничтожение Ford Probe V6 2.5 162 л.с. массой 1250 кг и с передним приводом как соперника на четырёхсотметровке, т.к. наш болид ехал на секунду медленнее своего обычного времени (как я уже говорил, на оборотах захлёбываться начал)
я НЕ специалист!
#79 Ярослав
Сообщение добавлено 1.9.2005, 7:40
А ты свяжись с производителями нового валика! Я думаю они подскажут настройки!
Форды проуб достаточно медлительные создания, особенно с автоматами, я еще на моторе 2103 с 37 валом гонялся на равных с 2-х литровым проубом, я думаю он станет очередной жертвой отечественного автопрома)))))
#80 Samael
Сообщение добавлено 3.9.2005, 1:59
Наши тюненые зубилы кроме нашей же клубной девятки с 2105 ехать не хотят, засранцы... 8) Пришлось ехать с Матизом. А поскольку за рулём была дама, пришлось и устапить ей. :wink:
Зато наша клубная карбюраторная девятка наказала залётную турбовую двенашку. В прошлую субботу на 2109 третья передача включилась с 3-й попытки и она в итоге проиграла корпус. В этот раз всё работало нормально и в результате выигрыш 2.5 корпуса. Закись работала нормально Жалко, что время не замерили.
я НЕ специалист!
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
