чем убрать ржавчину без перепокраски?
Автор темы Хрюндя, 15.4.2005, 13:52
#1 Хрюндя
Хрюндя
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 13:52
Ржавчина на капоте сильно стала проступать. Капот под замену, но до замены месяца на 2 надо бы как то исправить внешний вид. На капоте полоска антигравия, вот через неё и лезет эта ржавчина. Остальные очаги ржавения на кузове заливал фиговиной, которая называется RUSTSTOP (или как то так)...помогло, а вот капоту не помогло, т.к. почти совсем убитый smile.gif Чем можно времену ржавчину убрать?...
#2 Pashka
Pashka
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 14:35
Если просто на краске,то мне обычно керосином помогало.
#3 Хрюндя
Хрюндя
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 14:39
#4 Pashka
Pashka
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 14:55
а что у тебя за антигравий?если обычная битумная мастика то разъест.
#5 Андрей
Андрей
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 18:31
У меня такой вопрос! Я начинающий автолюбитель, пока мало чего понимаю :oops: так что прошу понять меня правильно smile.gif
У меня ВАЗ 21099, на техстанции сказали что нужно оработать мовилем под резинками что удерживают стекло, так как у этой серии это одно из слабых мест, часто именно в этих местах начинает появляться коррозия. Стоит ли это делать?
не повредится ли резинка? не разъест ли ее? :?: Или может есть другой какой-то вариат?
#6 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 19:07
Резинке ничего не будет, обработать надо обязательно, иначе сгниёт нафиг. Другого варианта нет, только может не мовилем, а чем-то другим, типа Тектил или Ваксоил.
#7 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 19:44
Андрей,Если резинка старая то обратно вставить стекло может и не получиться - придется покупать новую (на лобовое она стоит 300р). Я себе обрабатывал ничего не разъело. Только вот на резину ушло 1000р.
#8 Андрей
Андрей
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 19:54
Так а чем все таки лучше? подскажите пожалуйста TER ? :oops:
#9 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 22:00
Хрюндя,
Ну если лезит только из-под атиграва то ты ее шкурочкой подчисти да залей антигравием по новой, на пару месяцев хватит точно.
#10 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 22:50
Андрей, разницы особой для металла нет, разница в цене. Другое дело, что антикор в баллоне намного удобнее для нанесения. Лично я пользуюсь MANNOL-овским антикором в баллоне. По сути - тот же мовиль.
#11 elemento3000
elemento3000
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 12:18
Ребят, так чтобы временно убрать поверхностную ржавчину использовать только керосин ? Может кто нибудь подскажит какой то другой метод ? ( как временно убрать ржавчину с кузова )
#12 Lex73294
Lex73294
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 13:57
Чтобы временно убрать ржавчину, можно помазать места ортофосфорной кислотой или любым другим антикором на её основе. Потом эти места промыть водой и высушить. Обычно вся рыжина, которая поверх краски проступает исчезает. Но сам волдырь остаётся. Смотрится намного аккуратнее, но...
#13 Karkun
Karkun
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 14:42
Паста есть спецальная ржаву убирать блин не помню как называется гдето в машине валяется если надо могу название посмотреть :wink:
Karkun!
ну вот продал семерку купил десятку и шо дальше
#14 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 15:27
Karkun,
Посмотри!
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#15 elemento3000
elemento3000
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 17:15
Посмотри, плиz !
#16 Karkun
Karkun
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 8:06
Омега наши делают в каком-то ..........-Шелкого что ли :wink:
Karkun!
#17 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 21:44
Я вот тут на ниве 15 летней в этом году снял резинку-уплотнитель задней двери ,дак этот шов к которому она крепится весь гнилой . А ещё у меня семёра 2-х годовалая дак стоит ли у её обрабатывать под резинками чем нить?
Ваз 21074 /гранат /39тыс.км. /2002 г.в./Тольятти.
Ваз 2121 /красный/180ткм./1984г.в.
#18 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 15:06
Александер, Хотыбы мовилью, но есть и получше препараты(напр ВАКСОЙЛ)
#19 денис-тольятти
денис-тольятти
  • 349 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 15:45
Александер, Эт конечно лучше делать с новья...но всеравно сделай...и пороги залей мовилем...
#20 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 20:22
А как пороги заливать из них вытечет через сливные отверстия?
