Про зарядку аккумулятора, долив воды и электролита.
Автор темы September, 15.4.2005, 16:48
#1 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 16:48
Господа и дамы, поделитесь, где можно почитать, или напишите в краце?
В машинах разбираюсь крайне слабо, но вот сдох же аккумулятор, а, на сколько понимаю, просто бросить на зарядку незя, надо долить, проверить уровень электролита, етц.
Расскажите, плз, как это делается?
Или дайте ссылку, где искать?
[i]Сори за громотишескии ашипки[/i]
#2 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 17:08
посмотри сколько електролита в АБ - он должен покрывать свинцовые пластины .. что касается плотности - незнаю ... но я доливал дистилированой воды - ночь зарядки и уже годя езжу - все нормально, еще не заряжал с тех пор. Может дело не в електролите а в аккуме? сколько ему лет? от времени пластины посыпатся могут.
#3 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 17:22
Аккумулятор пустой полностью.
Возрост не знаю (Отдали в нахаляву).
Отездил на нем около полугода (Где и как вытек, хз, машина месяц не юзалась).
Есть ли смысл с ним что нибудь делать и что и в каких пропорциях лить или это бесполезняк и надо покупать новый?
#4 Oposition
Oposition
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 18:28
Доливай дистилированую воду и ставь на зарядку. Потом проверишь плотность, если мало то долей корректирующий электролит. Хотя я думаю в твоем случае скорее всего в морг.
Может у тебя перезаряд на машине и выкипел просто, хотя ты не завел бы после не продолжительной езды.
#5 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2005, 20:00
Oposition, вообщето электролит ДОЛИВАТЬ нельзя.. плотность подгоняют путем зарядки
Мы баним с улыбкой :)
#6 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2005, 9:01
September,
Идешь в магазин и покупаешь электролит для заливки в сухой аккумулятор. Дистиллированную воду не заливай в пустой ни в коем случае.
#7 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2005, 10:44
Ну вот все и рассказали тебе, могу только сказать как получить дистел. воду быстро в домашних условиях, на будущее:
нужно : стакан граненый или что либо подобное, кастрюля побольше с крышкой, грузик.
Крышку изнутри хорошо моем и сушим, наливаем в кастрюлю воды 3 см примерно, быстрее кипеть будет. Ставим в центр кастюли стакан (тоже вымытый хорошо) , кладем в него груз, если он" всплывает". Ставим на газ, газ делаем побольше. Вода испаряется, конденсат собирается на крышке и капает в центр(в стакан). Готово. Дист. вода - это обычная вода без примесей и солей. Главное что бы все было чистое.
#8 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2005, 10:46
Вот кстати по такому же принципу можно самогон гнать...но там свои хитрости. Долго но стабильно.
п.с Пьянству бой!
#9 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2005, 22:49
Mari0, дистиллированная вода - талый лёд
#10 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2005, 8:25
ядерщик,
В какой-нибудь деревне за 1000 километров от ближайшего завода да, но не в городе с нынешней экологией. Уж лучше не полениться и сходить в магазин или аптеку за дистиллированнй водой.
#11 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2005, 15:09
Если он у тебя вытек (или испарился) ..99% - в морг 8)
#12 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2005, 16:24
Tier, морозилка и водопровод
#13 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2005, 18:02
Sanika,
Совсем не обязательно в морг. Часто при практически полном высыхании и последующей заливке в аккумулятор нового электролита может замкнуть пластины осадком. Если замкнет, то аккум на помойку, а если нет, то можно еще попользоваться им.
ядерщик,
В водопроводе вода тоже всякой фигней загрязнена. Например, у меня в квартире из крана течет очень жесткая вода. Если ее залить в бачок омывателя, то через пару месяцев форсунки солевыми отложениями забъет напрочь.
По-твоему если я заморожу воду, а потом лед растает, то она станет мягче? Ничего подобного, соли жесткости никуда не денутся. Тут только химия и физика поможет.
-1 сказали: 1
#14 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2005, 18:18
Tier, еслти пластины высохли -90% что ему кабздец пришел - пластины осыпатся могут - он ведь не новый ... сцвинцовая прослойка уже не так держится решетки ... Я бы выбросил ... если он и хороший ..то держать будет недолго .. я с похожим машину брал - пока езжу -нормально а два дня постояла - сдох ... мучался пока не купил новый вот уже третий год катаюсь - только раз заряжал...
#15 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 18.4.2005, 19:34
September, не парься. купи новый и на несколько лет вообще забудешь о нём, если у тебя с электрикой всё нормально
#16 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2005, 22:39
Tier, холодильник у тебя тоже всякой фигней загрязнён?
#17 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2005, 8:19
Sanika,
Это с новыми необслуживаемыми такая проблема. Да и то, если они довольно долго без электролита простояли. Старые советские обслуживаемые еще и не такие издевательства выдерживали.
ядерщик,
Сам холодильник нет, но вот посуда, в которой будешь лед готовить - очень даже может быть. Даже небольшого количества примесей достаточно, чтобы электролит испортился. Мой старый аккумулятор погиб из-за того, что я померял плотность плотномером, сполоснутым предварительно водой из-под крана. Через после замеров день электролит окрасился в темнооранжевый цвет.
#18 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2005, 13:31
Tier, я не о том! дистиллированная вода - талый лёд образованный на стенках морозилки
#19 adolf21053
adolf21053
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2005, 14:13
Вопрос такой: заряд по датчику(шкале) показывает что идёт, но лампочка аккумулятора слабовато подмигивает. В чём может быть дело, может клемы?
#20 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2005, 14:22
adolf21053, включи фары, печку, дворники, и сними на 2500 об. клемму с аккума, если заглох - смотри генератор, если работает смотри регулятор
