Про зарядку аккумулятора, долив воды и электролита.
Автор темы September, 15.4.2005, 16:48
#1 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 16:48
Господа и дамы, поделитесь, где можно почитать, или напишите в краце?
В машинах разбираюсь крайне слабо, но вот сдох же аккумулятор, а, на сколько понимаю, просто бросить на зарядку незя, надо долить, проверить уровень электролита, етц.
Расскажите, плз, как это делается?
Или дайте ссылку, где искать?
[i]Сори за громотишескии ашипки[/i]
#41 Bom
Bom
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 22:51
а можно на большем токе заряжать ?
#42 BOSS
BOSS
  • 242 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 23:10
чем меньше тем лучше, сначала большим потом понижай.
#43 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2006, 7:57
Ток 1/10 от емкости, время полного заряда - 12 часов
Лучший контроль заряженности - по плотности электролита
#44 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2006, 8:58
Спешка нужна при ловле блох - старинная народная мудрость!
Ток заряда аккумалятора - 1/10 от его емкости, время заряда - минимум 10-ть часов. Если заряжать большим током, то заряд пройдет быстрее, - но жить такой аккумулятор будет не долго, так-как слишком быстрый заряд вызовет сульфатацию и обсыпание пластин.
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#45 Мечтатель из прошлого
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2006, 9:38
друзья, поясните пожалуйста: что есть большой ток, а что есть маленький ток при зарядке? В контексте заядки 55 амперного АКБ.
#46 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2006, 9:49
ArtemiyNN, уже ж пояснили: нормативный ток 10% от емкости. Болше - большой, меньше - малый.
#47 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2006, 20:25
Нормативный-то 10 процентов. По опытц скажу, чем более убитый акум, тем меньший ток безопасен. Мне и 1 ампером заряжать приходилось. Особенно когда после простоя емкость восстанавливаешь, тренируешь...
#48 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2006, 11:36
Дополню Night_rider, тренировать аккум надо и когда он еще бодро крутит, и годами не старый. ИМХО делать это надо каждый год, независимо от состояния аккума. Из опыта, так сказать, личного, надо заряжать аккум чем меньшым током, он тогда полнее берет заряд, да и риск осыпания пластин при зарядке большим током выше. Зарядное устройство надо делать с стабилизатором тока, и/или с возможностью зарядки асимметрическим током.
#49 Pugnator
Сообщение добавлено 18.3.2006, 12:08
Заорядка у меня самодельная, собрана по схеме из какого-то амерского радиожурнала, собран в корпусе от советской зарядки. Ток зарядки никогда не делал выше 3А - куда спешить, а пластинам легче. А ещё надо гену держать в порядке. В итоге акк даже зимой зарежаю только раз в год, контрольный цикл разряд-заряд, для тренировки. Про плотность и чистоту электролита тоже не забываем.
#50 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2006, 23:18
Я заряжал током 1-1,5 ампер (14 вольт) 2 суток. Источник - старое питание для детской железной дороги, ГДР-овское. Там еще предохранитель есть - как ток больше 2 ампер - отключает - включает, и регулятор напряжения. Слабый конечно, но работает.
#51 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 0:20
Alex_Rov, у меня друг БП от компа заряжал как-то %)
#52 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 0:58
Мой приборчик 16 выдает 8)
#53 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 8:03
От компа не получится, только если переделать, в журнале Радио была схема. А так 12 В мало, нужно хотя бы 14
#54 Pugnator
Сообщение добавлено 20.3.2006, 8:13
А Мож он 5В выводы последовательно включал, там ампер 15 выдержит
#55 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 8:48
Pugnator, Не получится поседовательно, там "-" общий. Кого интересует статья в "Радио" - постараюсь найти
#56 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 13:04
Идея от БП компа хорошая, стятью что silver_dog, говорит читал. В принцыпе сам хотел бы как нибудь попробывать так замутить. ИМХО дело стоящее, особенно для тех у кого еще никакого зарядного нет. Сгоревшый блок стоит копейки, горят там только транзисторы, или микросхемы-комутаторы. Блок надо АТ, АТХ не пойдет. Домотать на транс еще несколько витков провода, или скомутировать те что есть в принцыпе дело плевое, мож сделать. В итоге имеем малогабаритное, легкое и надежное устройство.
#57 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 13:39
Вот кстати неплохая статья о компютерных БП http://gate.hostel.tusur.ru/?s=komp_bp
#58 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 17:30
Я сам таким пользуюсь, рульная вещь, и ничего там с трансом далать не надо можно ампер 15 при 15В легко выжать если выходные диоды помощнее поставить, а если только для зарядки то и стандартные потянут. А вот со схемой управления придётся попотеть отключить лишние защиты, добавить регулировочный резюк на напругу, причём у них схемы разные,словом это целая наука. В инете навалом инфы по данной теме, рекомендую для начала книгу Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XTAT, 1995 (ссылка к сожалению не сохранилась, но найти книгу легко)
#59 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 22:56
Alex_Rov, Не не жалко. Ему. Лишний видать был. Еще как заряжал, правда приходилось насколько помню регулярно отключать для охлаждения, ну и долго ждать, соответственно.
#60 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2006, 1:57
pugik,
В ATX блоке питания нужно перемкнуть перемычкой зелёный и чёрный провода на рзъёме - он запустится. Доматывать ничего не нужно, нужно подкорректировать делитель обратной связи.
Сгоревшие блоки нужно выбрасывать сразу, не смотря на то что вышло из строя.
В качестве зарядного использовать не желательно, во первых, по причине электро безопасности. Во вторых, там нет защит от переполюсовки. Очень чувствительный токовый детектор.
