Про зарядку аккумулятора, долив воды и электролита.
Автор темы September, 15.4.2005, 16:48
#1 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 16:48
Господа и дамы, поделитесь, где можно почитать, или напишите в краце?
В машинах разбираюсь крайне слабо, но вот сдох же аккумулятор, а, на сколько понимаю, просто бросить на зарядку незя, надо долить, проверить уровень электролита, етц.
Расскажите, плз, как это делается?
Или дайте ссылку, где искать?
[i]Сори за громотишескии ашипки[/i]
September   Про зарядку аккумулятора, долив воды и электролита.   15.4.2005, 16:48
nikoSS   проверили сегодня зарядку с новым регулятором-стал...   15.10.2009, 19:47
Aheadin   nikoSS, берешь чек, идешь в магазин и меняешь регу...   15.10.2009, 20:17
Kran   Отдал мне друг акк, который около года стоял на ба...   27.10.2009, 21:49
Aheadin   Kran,любой АКБ(кроме откровенного левака) ходит го...   27.10.2009, 22:07
Kran   Так он, как раз с 02 года и неизвестно, как с ним ...   28.10.2009, 21:06
Yarmula   Так он, как раз с 02 года и неизвестно, как с ним...   20.11.2009, 13:22
Ден 800   Предвижу многочисленные возражения и упреки в неко...   3.12.2009, 23:08
PRO100Sergey   Ребят подскажите! Такая фигня... Сегодня зале...   3.12.2009, 23:44
D.E.M.O.N   Че с акумом то стряслось и будет ли жить? На пен...   4.12.2009, 0:04
Andrew05   Конечно, без электролита держать емкость не будет...   4.12.2009, 0:32
PRO100Sergey   D.E.M.O.N, Мало... Раньше на москвиче стоял тож...   4.12.2009, 3:03
Ramazan   А кстати такой вопрос сел аккумулятор,пока я в маш...   5.12.2009, 9:18
Aheadin   Ramazan, а сила тока какая? ;)   5.12.2009, 14:12
Ramazan   Aheadin, сила тока..когда аккумулятор не крутил с...   5.12.2009, 14:51
Ramazan   Я сходил в гараж пару фоток для точности. Температ...   5.12.2009, 15:30
D.E.M.O.N   Ramazan, чем ближе напряжение аккумулятора к напря...   5.12.2009, 19:52
Aheadin   Ramazan, вот и ответ - 0.2 ампера это смех... надо...   5.12.2009, 20:53
Ramazan   D.E.M.O.N, как видишь нет...я прям на зарядке мер...   5.12.2009, 21:53
D.E.M.O.N   D.E.M.O.N, как видишь нет...я прям на зарядке ме...   5.12.2009, 22:45
Ramazan   Aheadin, просто тут у одного два аккумулятора зап...   5.12.2009, 22:06
Aheadin   Ramazan, там новые аккумуляторы, а пока они новые ...   5.12.2009, 22:31
Ramazan   Ну ладно пускай еще поработает:-)...Спасибо за сов...   5.12.2009, 22:56
sirota21104   Всем привет! Не буду создавать новую тему, спр...   7.12.2009, 23:48
D.E.M.O.N   ВНИМАНИЕ ВОПРОС! :D Может ли реально при так...   7.12.2009, 23:59
Aheadin   sirota21104, нет ездил пару дней без зарядки вооб...   8.12.2009, 0:32
elektrik   sirota21104, надо проверить "утечку"...   8.12.2009, 7:25
sirota21104   sirota21104, надо проверить "утечку"...   8.12.2009, 10:10
sirota21104   Был у электрика. Его тестер показывает на выходе ...   8.12.2009, 19:12
M@RIO   D.E.M.O.N, как видишь нет...я прям на зарядке мери...   8.12.2009, 19:44
Krendel19   У меня отец где то месяц назад купил новый аккумул...   8.12.2009, 23:48
sirota21104   У меня отец где то месяц назад купил новый аккуму...   9.12.2009, 0:00
Krendel19   Он нашего производства што-то т типа Cobat. В сент...   9.12.2009, 1:11
sirota21104   Отпишусь о промежуточном этапе. Аккумулятор мне ве...   12.12.2009, 18:48
ZAV_88   ребята помогите советом! \С наступлением ...   14.12.2009, 19:57
НПП Орион   ребята помогите советом! \С наступлением...   15.12.2009, 3:29
D.E.M.O.N   Алгоритм зарядки у разных производителей разный. ...   15.12.2009, 10:44
D.E.M.O.N   ZAV_88, не поленись, почитай хотя-бы последние две...   14.12.2009, 23:41
ZAV_88   НПП Орион бортовик подключен штатным образом там к...   15.12.2009, 13:18
Zerroman   Такой вопрос есть, маленько не в тему. Сейчас холо...   16.12.2009, 15:17
ЖЕСТЯНЩИК   'Zerroman' Номинальный ток нагрузки, ток з...   16.12.2009, 16:32
Aheadin   Zerroman, можно, как раз АКБ по чуть прогреется. Х...   16.12.2009, 16:55
Zerroman   Если можно, то какой силой тока?...   16.12.2009, 17:17
ZAV_88   В недавний мороз 32 градуса акум отказался заводи...   18.12.2009, 12:33
D.E.M.O.N   При увеличении температуры уменьшается плотность э...   18.12.2009, 17:54
александра   а может ли замок зажигания содить акб при запуске?...   19.12.2009, 14:56
ЖЕСТЯНЩИК   Типичный вопрос в стиле Йа Бландинга Конечно нет ...   19.12.2009, 19:45
Gudvin.84   Надо зарядить ТАКОЙ аккумулятор. С виду не обслужи...   26.12.2009, 15:04
Shoore   Я первые два года свой не вкрывая заряжал, тоже на...   26.12.2009, 16:49
Aheadin   Gudvin.84, они ща половина закленные, я отдирал ле...   26.12.2009, 17:43
Gudvin.84   А при самой зарядке пробки выкручивать. Зарядка ав...   26.12.2009, 17:47
Aheadin   Gudvin.84, ну судя по надписи про твой АКБ "С...   26.12.2009, 17:57
Shoore   При 5.5 амперах неслабо бурлить будет. Надо контро...   26.12.2009, 17:59
Gudvin.84   Открыл, от греха подальше, электролит в норме. Тол...   26.12.2009, 18:11
Gudvin.84   Как можно посмотреть сколько зарядка дает вольт и ...   26.12.2009, 21:15
Shoore   Я типа таким меряю. Ампераж измеряется последовате...   26.12.2009, 21:29
Gudvin.84   Эт что такое? Аккум под замену? Просто раньше ме...   26.12.2009, 21:38
Shoore   Ну, если зарядное рабочее, значит, кранты аккуму :...   26.12.2009, 21:42
Aheadin   Gudvin.84, проверь сначала зарядное, напряжение и ...   26.12.2009, 22:11
D.E.M.O.N   или мультиметры уже сами работают как потребители...   26.12.2009, 22:34
Gudvin.84   D.E.M.O.N, Т.е. потребителем в данном случае будет...   26.12.2009, 22:45
Aheadin   Gudvin.84, на утечку - амперметр подключается поле...   26.12.2009, 22:52
Shoore   Я думаю, если АКБ мёртвая, соответственно силы не ...   26.12.2009, 22:56
Gudvin.84   Глупый вопрос, на аккумуляторе ток постоянный или ...   27.12.2009, 16:49
Aheadin   Gudvin.84, постоянный.......................   27.12.2009, 17:27
Gudvin.84   Имеется мультиметр D832 Все что я с ним могу делат...   27.12.2009, 20:45
Shoore   Кое как нарисовал. Значения утечки в пределах норм...   27.12.2009, 21:06
Gudvin.84   Shoore, А при утечке, это сила тока меряешь? Плюс ...   27.12.2009, 21:09
Shoore   Надо мультиметр в разрыв (последовательно) между к...   27.12.2009, 21:15
Gudvin.84   Shoore, Пасиб. Я просто путаюсь в этой электронник...   27.12.2009, 21:25
Shoore   Можно посчитать, за какое время оно разрядит АКБ. ...   27.12.2009, 21:38
Vityok   http://old.zr.ru/articles/39477 БАТАРЕЯ, ОГОН...   23.6.2010, 14:30
Geka_47   Летом в жару необходимо еще следить за уровнем эле...   23.6.2010, 14:52
sergey99   НАРОД HELP ME... прочитав всю тему остались вопро...   19.7.2010, 10:58
Self-x   НАРОД HELP ME... прочитав всю тему остались вопр...   19.7.2010, 16:01
ZipeR   может быть таблетка неисправна или с возбуждением ...   19.7.2010, 15:57
sergey99   сначала приборке не стояло, неделю назад я её подк...   19.7.2010, 16:05
Self-x   сначала приборке не стояло, неделю назад я её под...   19.7.2010, 16:10
sergey99   перед тем как я меня генератор на новый (до этого ...   19.7.2010, 16:58
ZipeR   а можно отключить все ПЛЮСОВЫЕ клемы идущие к ген...   20.7.2010, 13:23
sergey99   вот это кстати интересная версия!!! но...   20.7.2010, 14:41
ZipeR   Там два толстых провода идут под гайку на шпильку ...   20.7.2010, 17:51
sergey99   у меня почему то идёт 3 провода к шпильке... один ...   21.7.2010, 7:21
Tornado   Ребята, подскажите пожалуйста по поводу аккумулято...   24.7.2010, 16:00
Shoore   Tornado, для начала проверь цепь на утечки: в сост...   24.7.2010, 16:25
Tornado   Я тоже подозреваю что ему кирдык... Но до этого то...   24.7.2010, 16:49
ZipeR   Как говорил Юрий Деточкин в "Берегись автомоб...   24.7.2010, 18:31
Geka_47   Tornado, в автосрвисах есть такая хреновина (хз ка...   24.7.2010, 19:16
ZipeR   Эта штука,если я правильно понял, называется нагру...   24.7.2010, 19:52
Tornado   Эта штука,если я правильно понял, называется нагр...   24.7.2010, 21:04
ZipeR   Может у тебя ариометр неисправен? Хоть какую то пл...   25.7.2010, 15:21
sergey99   поковырял я свой генератор, снимал его 2 раза на в...   2.8.2010, 10:14
ZipeR   Все у тебя нормально работает. !3.7 это нормал...   4.8.2010, 10:46
sergey99   ток мерять в разрыв подключая мультиметр? какой то...   4.8.2010, 15:32
ZipeR   Ток мерять между снятой клеммой "+" и ...   5.8.2010, 20:23
goodiny   столкнулся с проблемой. Некоторое время назад одол...   4.12.2011, 22:13
tea-pot   Подумай еще раз - каким образом твой неработающий ...   4.12.2011, 23:10
_Timur_   втягивающий пробовал замыкать ? если нет щелчка - ...   4.12.2011, 23:50
goodiny   Благодарю. Оказывается все дело в плюсовой клемме....   17.12.2011, 15:26
