тюнинг электровентилятора радиатора
Автор темы dimleb2005, 15.2.2005, 16:27
#1 dimleb2005
dimleb2005
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2005, 16:27
Такая вот неприятная мелочь!!! Ехал тока шо в пробке, двиг достиг рабочей температуры.....начал включаться вентилятор, но начал гудеть....Раньше в салоне я не мог услышать как он работает, а сейчас стал намного громче работать!!!! Что могло сним случиться, мож мона его смазать или чё другое.......
Мелочь конечно, но раньше же такого не было...
Спасибо!!!
#2 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2005, 16:45
точно надо
#3 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2005, 18:59
и крепление подтяни ,
вазик в умелых руках ето сила
#4 Puma
Puma
  • 610 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2005, 19:43
Возможно одна из "спиц" отвалилась (вентилятор держится на так называемой "трёх конечной звезде").
#5 vwt4
vwt4
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2005, 21:35
Развальцевать корпус двигателя (обязательно пометь положение крышки относительно корпуса). Почистить и смазать подшипники. Все должно пройти.
Все аварии оттого, что мы ездим с завтрешними скоростями на сегодняшних автомобилях по вчерашним дорогам
+372-56-52-893
#6 BOSS
BOSS
  • 242 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2005, 22:54
подмаж немножко подшипники 8)
#7 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 21:58
штатный вентилятор, 8 лопастей
диаметр крыльчатки 280мм, диаметр "диффузора" (куда он выткается) - 285мм,
расстояние между шпильками крепления - 120мм
что не нравится - повышенный шум при работе, когда долго ездишь по пробкам, от него голова начинает болеть.
цель найти бесшумный вентилятор который встал бы "как родной" в штатный кожух.
мне очень понравился вентилятор нексии, его практически не слышно, на жигулях его не будет слышно вообще (за шумом двигателя), он не подходит по крепежу.
обращение к нивоводам 21214 и тем, у кого стоит двойной вентилятор. скажите, он сильно шумит?
если он работает бесшумно, рассмотрю вариант покупки с кем-нибудь на пару сдвоенного вентилятора 21214 (по отдельности вентиляторы не встречал) с целью поделить "пополам".
#8 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2005, 10:45
А девяточный вентилятор?
Правда он тож шумит будь здоров....но по-моему все же меньше (сравнивал с ощущениями от родительской семеры)
Слухай, если соберешься делать, расскажи?
Я не делаю, т.к. уже привык, но выходить на новый уровень акустического комфорта - никогда не поздно!!! biggrin.gif
Так что я присоединяюсь к вопросу!
#9 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2005, 11:34
Илюха, поставь прямоточный выхлоп и забудь про шум вентилятора.)))
А если серьезно, то ставь от нексии раз понравился, я думаю переделок там должно быть не много.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#10 Pashka
Pashka
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2005, 11:37
илюха, а магнитола у тебя в машине стоит?
Пойдет флейм - тему прибью
#11 axel_f
axel_f
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2005, 11:53
У меня стоит от Audi A4 в предыдушем кузове, шума нет, в салоне тихо, вибрации отсутствуют как таковые, встает в штатное место как родной, но цена, по закупке 140 USD.
#12 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2005, 14:30
Уже примерил, нексёвый не подходит совсем - крыльчатка здоровая, шпильки с разным расстоянием друг от друга.
магнитола есть. но утомляешься еще быстрее. хочется сидеть в тишине, а не заглушать одними звуками другие.
у тебя крыльчатка какая? где лопасти соединяются кольцом? какой мощности электродвигатель?
я смотрел аудюшные и понял, что электродвигатель наверное не самое главное слагаемое тишины, а крыльчатку раздобыть стоит: она имеет такой же диаметр - 280 мм.
Возможно через пару недель буду обзванивать "разборки".
#13 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2005, 7:19
Ты помнится говорил что от А 100 крылчатка подходит.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#14 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2005, 23:42
купил крыльчатку, примерил.
вал у нашего электродвигателя короткий! теперь новая проблема: хочу купить электродвигатель аудюшный. первый опыт поездок по разборкам отрицательный. там, где вент был в сборе мне отказались его продать - мол у нашего хозяина А4, и что-то его вент барахлит...
#15 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2005, 0:18
илюха, а просто переделать систему охлаждения нельзя? Чтобы без электровентилятора, а напрямую, от коленвала? :roll:
#16 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2005, 0:28
#17 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2005, 16:57
А нафик? Я себе наоборот хочу электрику поставить. Если вент крутится постоянно, то зимой прпогревается дольше, а летом в пробках перегреться легче...
Я себе хочу в дополнение к штатному механическому поставить от фольца или жопеля какого-то электрический перед радиатором -- там места, слава Богу, достаточно...Так, чтоб тумблером вмыкался...
#18 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 0:20
результаты примерки
подскажите, чем можно сделать углубление в крыльчатке, чтобы ее можно было прикрутить гайкой (сверло кажется не очень подходящим инструментом, поскольку заканчивается конусом).
Спасибо.
#19 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 0:42
илюха, а не пробовал например от Пассата....но вместе с кожухом...... кожух не обязательно штатный..... проще помоему кожух на радиатор примандить...чем движки с крыльчатками перебирать!!!!
#20 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 0:45
По поводу "места достаточно" - я тоже так думал, оказалось очень даже мало...
