тюнинг электровентилятора радиатора
Автор темы dimleb2005, 15.2.2005, 16:27
#41 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2007, 16:03
Имею следующий опыт.
У вентилятора достаточно мощный движек просаживающий при работе напряжение бортовой сети. при этом его обороты тоже падают. Я включил последовательно с вентилятором балластный резистор от вентиляторя нивы. Смысл получившегося: производительность не зависит линейно от оборотов а шум - да. немного убавленные обороты не намного снизили производительность, а шум почти пропал. Два лета машина(2107) ездит в таком варианте по городу (+30 по пробкам проверял) проблем нет.
Если перестраховаться - ставим обход балласта или делаем его быстроудаляемым.
#42 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2007, 18:13
Тогда уж по-другому преестраховаццо можно.
Допустим, если речи идет о классике. Ставим дополнительно 2-й датчик вентилятора, от Самары. Он срабатывает на 5 градусов позже классического. Подключаем его так, чтобы он включал вентилятор в обход резистора.
#43 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2007, 19:05
Согласен. Можно врезать в верхний патрубок. Будет двухступенчатое включение.
Некоторые датчики от иномарок сразу имели два реле.
Мне охлаждения пока хватает. Поэтому не заморачиваюсь.
Когда вентилятор включается в салоне не заметно. И обороты двигателя не падают.
Собственно это было причиной переделки, а не шум.
Кстати на Нивах второй вентилятор иногда заклинивает ввиду рееедкого включения.
Зато когда таки включится - блямс и предохранитель нафиг.
#44 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2007, 19:08
В последнем "За рулем" (июль 2007) отдельная статья посвящена различным схемам включения электровентилятора радиатора.
Интересно реализовано на некоторых Мерцедесах: один вентилятор электрический, а второй от него ремнем приводиццо.
#45 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2007, 19:27
Я думаю что дешевле реализовать двухступенчатую схему включения родного вентилятора чем покупать "крутой" и пытатся его вмостить. Вариантов, правда, море.
#46 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2007, 19:39
Так вот мы их и обсуждаем, чтобы прити к наилучшему на наш взгляд. smile.gif
#47 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2007, 20:14
#48 MOTOR3333
MOTOR3333
Сообщение добавлено 12.7.2007, 10:37
Привет ребяты. Я тоже заморачивался этой темой. Но вышел с положения улучшением шумки передней панели и днища. Убил двоих зайцев: не слышно двига на оборотах до 4000, а про вентилятор уж нету и речи. Улучшал шумку пенопластм 10мм пропитанным солидолом (в качестве антикора). Эксплуатация 4года. Корозии и накопления влаги не наблюдаю.
#49 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 12:54
MOTOR3333, во-первых шумоизоляция автомобиля - отдельный разговор, которому посвящено несколько тем.
А насчет шума именно от электровентилятора радиатор - шумоизоляция толком не сможет уменьшить звук от его работы, слышный около машины.
#50 MOTOR3333
MOTOR3333
Сообщение добавлено 13.7.2007, 10:20
Около машины естественно нет! Но, я понимаю, речь идёт о слышности вентилятора внутри. Сори за упоминание о шумке, но это полностю устраняет проблему оговариваемую выше. Для лучшего контроля за включением вентилятора(т.к. его неслышно, хоть со слухом всё впорядке и вентилятором тоже) я с релюхи включения бросил в салон проводок (при подачи на двиг вентилятора напряжения горит контр. лампочка). Считаю полезная штука.
#51 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 16:44
А кто вместо штатного в классику ставил двойной вентилятор от инжекторной Нивы?
Каковы впечатления и насколько легко он монтируеццо?
#52 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2008, 11:38
Просто думаю себе поставить и сейчас размышляю - надо мне оно или нет...
#53 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2008, 19:08
Для желающих каталожный номер 8-лопастной крыльчатки:
2108-1308010
Согласно информации с сайта сети Кэмпов (Ясенево, Дармоедово, Подольск) у них она есть и стоит 60 руб. smile.gif
#54 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2008, 20:35
Vityok,
я себе поставил и не жалею. один на принудиловку второй от датчика.если два ставить от датчика сразу хроник в блоке выбивает. если тока питание на прямую с акума через реле. ну и хроник не помешает. я два хроника отдельно ставил на каждый вентиль
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18171&st=480
здесь фото
#55 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2008, 20:42
Что надо свой на каждый вентилятор - согласен.
#56 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2008, 21:50
Vityok, да предохранитель я 30 а ставил. 20-ка вылетает
#57 SerJK
SerJK
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2008, 22:12
у одного знакомого , на классике стандартный вообще не слышно когда включается . а я со своего тоже фигею.......
#58 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 1:10
#59 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 1:20
у знакомого на 15-хе был провал при включение карлосона. очень чувствовалось при разгоне. просто как удар возникал. поставил моу стоковый болезнь пропала. видимо слишком много на себя брал при включение smile.gif
#60 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 1:37
Скорее не провал, а обормоты на ХХ сильно падали?
Интересно, конструкция мотора разборная? И можно ли там что-нибудь подкрутить/подшлифовать, чтобы он крутился легко?
