Биение при торможении , а так же вибрации
Автор темы Volk_53, 26.4.2005, 17:45
#41 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2005, 1:42
ну типа избавился, :cry: , вот только теперь понемаю что у меня и цилиндру хана, менять менять и ещё раз менять... ааа :evil:
в аду нет мест, я вернулся!!!
#42 V-0206
V-0206
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2006, 0:26
ПРИЧИН БИЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА ПРИ ТОРМОЖЕНИИ А ТАКЖЕ РАСКАЧИВАНИЕ АВТО В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ НЕСКОЛЬКО.
1.НЕРОВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ТОРМОЗНОГО ДИСКА.
2.РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ.НАДО СМОТРЕТЬ ПО ВЫРОБОТКЕ РЕЗИНЫ.
3.ПОДШИБНИКИ СТУПЕЦ. ПРИПОДЫМИ ПЕРЕДНИИ КОЛЕСА И ПОШОТАЙ ИХ НЕ В ЛЕВО-ПРАВО А ВВЕРХ-ВНИЗ ЕСЛИ ХОТЬ ЧУЧУТЬ ШАТАЮТСЯ ТО ЕТО ОНО.
4.ХРЕНОВАЯ БАЛАНСИРОВКА.ПРОВЕРЯЮТ НА СКОРОСТИ 90 КМ/Ч - 120 КМ/Ч.ЕСЛИ БЬЕТ РУЛЬ ЕДЬ НА БАЛОНСИРОВКУ. НО ПРОВЕРЯЙ НА НОРМАЛЬНОЙ ДОРОГЕ!
5.НЕРОВНОСТЬ САМОГО ДИСКА КОЛЕСА-НА БОЛАНСЕРОВКЕ ПОКАЖЕТ.
#43 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2006, 5:12
V-0206, а еще 6. Грязь или снег или лед в диске колеса
#44 avg
avg
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 13:02
подскажите как это развал влияет на биение при торможении????????? непонимаю..... грамотеи блин..
второе... балансировка колеса влияет на биение на руль не только при торможении , а при большой скорости , а при торможении скорее всего не будет заметно...
биение - кривые диски, а диски ведет от:
- изношенных ступичных подшипников (ступиц, кривых поворотных кулаков, суппортови т.п.)
- если не растормаживаются калеса, т.е. поршень тормозого цилиндра не отходит обратно на достаточное расстояние при отпускании педали тормоза. (в книге написано что за это отвечают уплотнительные резинки в цилиндрах - так что меняйте)
- если после продолжительного торможения плюхнуться в глубокую лужу и намочить раскаленных тормозные диски.
#45 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 5:42
avg, при плохой балансировке и если ступичный подшипник "податливый" - при разгоне он "гасит вибрацию", а при торможении супорт жестко зажимает тормозной диск и по этому вибрации становятся сильнее
#46 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 6:41
У меня была такая же проблема. Когда начинаешь на скорости тормозить - все нормально. А ближе к полной остановке бить начинает. Я два болта "на 19" подтянул, которые ступицу на стойке держат и все нормально стало.
#47 avg
avg
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2006, 5:28
Цитата(mysony)
avg, при плохой балансировке и если ступичный подшипник \"податливый\" - при разгоне он \"гасит вибрацию\", а при торможении супорт жестко зажимает тормозной диск и по этому вибрации становятся сильнее
объясни что такое податливый подшипник???? тот который раздолбаный?))))
если он гасит вибрацию, значит болтается .. этого не допускается никак.
#48 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2006, 5:31
avg, да разбитый, а может из мягкой стали обойма или шарики
#49 avg
avg
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2006, 12:24
Я лично вижу причину в плохом растормаживании цилиндров, как будет тепло буду перебирать главный и передние цилиндры, поменяю резинки.. потом напишу результаты....
не получится, продам нахрен ее и куплю корону модель 93 года
#50 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2006, 16:07
так, не хочу начинать тему - тут.
Ведёт при торможени... ведёт в право...
для спарвки - вье***ся правым колесов п бордюр... ну не под 90... градусов так под 45... но на 30-40 - когда гололёд был,а у меня всесезонка стояла ( просто доезжать надо было в любом случае), погнул передний стаб.
собсно вопрос - в чём именно причина? *понятно что торм. детали надо менять в паре*
#51 avg
avg
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 10:44
ну так влетел в бордюр, есть гарантия что ничего не повело??? я бы не дал , потому и ведет....
а про биение тормозов, перебрал тормозные цилиндры, поменял уплотнительные колечки , поставил проточенные диски и все ок...
просто цилиндры не растормаживались...я избавился от веденных дисков... и всякого биения
#52 serg571
serg571
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2006, 9:50
Ездил зиму на зимней резине с родными дисками все ок,пришла весна переоделся на летнюю нокия nre r13, правда диски выносные ,началась вибра при торможении в переднем левом колесе ,в прошлом году такого не было!
#53 vit78rus
vit78rus
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 1:28
Народ! Тут такая проблема...
С не давних пор у меня, когда мотор прогретый, становиться жестной педаль тормаза. И машина начинает на ходу подтормаживать. Один раз было так, что встал в пробке и не смог даже тронуться... машина была как вкопанна! Как мотор остываает-всё встаёт на свои места...
Что за трабл??? Было у кого-нить такое??? :?:
Стоят гайчонки,
стоят в сторонке,
радарки в руках теребят...
#54 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 7:49
vit78rus, скорей всего проблема в связке педаль-вакум-гтц, возможно
1. педаль сильно опущена и на прогретом двиге вакум эфективнее жмет на гтц,
2. вакум неправильно настроен - там штырь кот давит на гтц может регулироваться по длине, его посмотри
3. вакуму писец - у меня было так что он педаль наместо не возвращал сразу - поставишь машину, выйдешь из нее, а тормоза все еще держат и стопы горят
#55 vit78rus
vit78rus
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 22:39
mysony? по поводу третьего пункта-такая ерунда присуствует, и началась она после замены ГТЦ. Народ мне объяснял, что типа главный хреново прокачал вот и педалька мягенькая, а она действительно очень слабая, но торможение отличное. Достаточно только немного нажать и чувствуется не кислое замедление.
И состопаками я тоже мучаюсь, с лягухой как только не играл, одна фигня-при отпускании педали, стопы гаснят только через пару-тройку сек
Стоят гайчонки,
стоят в сторонке,
#56 vit78rus
vit78rus
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2006, 15:24
ау!! Народ есть ещё мнения?? А то пипец полный....((((
Стоят гайчонки,
стоят в сторонке,
#57 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2006, 3:33
vit78rus, отсоедини ГТЦ от вакума, там на конце вакума есть болт с контр гайкой, попробуй этот болт немного закрутить
#58 vit78rus
vit78rus
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2006, 18:52
хорошо, попробую! Заранее спасибо!!!
Стоят гайчонки,
стоят в сторонке,
#59 focusnik
focusnik
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2006, 19:49
Цитата(angelhost)
У меня была такая же проблема. Когда начинаешь на скорости тормозить - все нормально. А ближе к полной остановке бить начинает. Я два болта \"на 19\" подтянул, которые ступицу на стойке держат и все нормально стало.
У меня тоже на скорости нормально, а где-то к 50км/ч руль бьет. Причем нажимаешь со средней силой на педаль - бьет очень сильно, сильнее на педаль - бьет слабо.
Как думаете, диски менять?
#60 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2006, 4:10
focusnik, можно проточить, если диск еще не очень пошорканый
