Биение при торможении , а так же вибрации
Автор темы Volk_53, 26.4.2005, 17:45
#1 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 17:45
Шеф просил узнать, от чего кроме кривых дисков может идти биение при торможении на 099? Диски, супорта меняли (взамен штатных поставили 12 вентилируемые ATE), колесные диски и резина новые... В общем мохнули почти все, а проблема не ушла :? Кузов достаточно гниловат снизу, на что стоит обратить особое внимание?
#81 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 21:17
всем спасибо за отзывы и варианты...
вчера были поменяны пер и зад колодки + пер диски /которые были просто волнами (( /... но это мать из проблема не пропала (((
Nuvolari, а как могли неправильно притереться ??? как их притиреть то получше ??...
maxs07, пружинки говоришь.... хм...
ща пару дней еще покатаюсь... хотелось бы чтоб притерлись...
#82 bigmax_84
bigmax_84
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2007, 16:56
У меня раньше било при торможении в руль, оказалась виновата кривая резина. Поменял резину, а заодно колодки по кругу. Покатался, бить перестало. Но вскоре появилась новая проблемма - скрежет при торможении, как будто колодки сносились и металл трёт по металлу. Причём только спереди слева и не всегда. Колодки смотрел, в норме. Что это может быть? Хотя бы знать куда лезть.........
Давайте вместе легализуем тему...
#83 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2007, 17:01
такая же фигня со скрипом появилась.. кажется что грязь/песок..
#84 bigmax_84
bigmax_84
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2007, 17:09
Да не, в моём случае походу не грязь и не песок, звук как при стёртых до металла колодках....
#85 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2007, 17:21
bigmax_84, это сами колодки. точнее, материал накладок. поменяй
#86 bigmax_84
bigmax_84
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2007, 17:34
moskva4, а почему только с одной стороны? Колодки то одинаковые....
#87 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2007, 17:37
bigmax_84,то что они одинаковые, ни о чем не говорит. мало ли, вкрапление какое-нить попалось в материал
#88 bigmax_84
bigmax_84
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2007, 17:42
moskva4, ну гляну, спасибо....
#89 frol81
frol81
Сообщение добавлено 2.4.2007, 22:09
всем привет. вторую неделю не могу понять в чем дело. при торможении что то стучит в тор. барабане. руль и педаль не бьет, да и барабаны,колодки, и цилиндры новые. даже на маленькой скорости ручник приподнимаешь - СТУЧИТ! HELP!!!!
#90 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2007, 22:16
frol81, а с резиной ничего быть не может?
#91 21099-respect
21099-respect
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 20:50
здоров !!! парни такая проблема выворачиваю руль на лево на скорости и нажимаю тормоз какой то стук или ни стук короче каг будто ступичный подшипник заклинил !!! как будто он заклинил а колесо проворачивает !!! ступица новая подшипник новый !!! жду ответа !!!
#92 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 21:08
21099-respect, только при левом повороте? рейка случайно не открутилась с одной стороны?
#93 Mixail_K
Mixail_K
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 21:49
может болты колесные длинноваты ... проверь хотябы один может быть длинноват/кривоват и будет небольшое цок цок при торможении
#94 21099-respect
21099-respect
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2007, 11:42
yuer, да торлько при левом с рейкой вроде все ок !!!
#95 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2007, 14:32
покатался даже месяц... бьет все равно..
в чем может быть еще трабла.. если не в дисках/колодках... ?????
и кажется новые диски уже тоже немного неровные (((
не оч хочется еще раз их менять с возможность повторения исхода...
#96 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2007, 16:32
Тогда обрати внимание на рулевые наконечники. Многие думаю, что они ни при чем, а это как раз из-за них.
#97 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2007, 16:43
тоже уже сильно подозреваю что тормозами не отделаться...
но самое фигня что началось 100пуд после прохождение ТО5 в сервисе ((
#98 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2007, 18:55
Блин, нафига ты еще на эти ТО ездишь? Они не стоят тех денег ИМХО
Да и вообще, блин, из-за незначительного косяка можно пол машины перебрать, пока найдешь что за хрень. У самого бывало такое biggrin.gif
#99 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2007, 19:01
знаю.. это и пугает...
езжу чтоб самому не возится... но чувствуется хватит с меня такого.. хз чего они там на самом деле делают...
пс: а про пол машины еще прикол есть.. не мое..в газельке стук при езде всегда был.. отчетливый такой еще.. цуко.. начали выяснять чего такое... радобрав салов под 0 - выяснили.. БОЛТ под общивкой в какойто опе.. и надпись рядом "какой ты однако молодец.. нашел таки его.. привет от сборщика такого-то " wink.gif
#100 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2007, 19:04
А вообще говоришь, что после ТО...? Может колодку заднюю наперекос поставили, могли еще там пружинку удерживающую колодку растнуть, отогнуть и т.п. . Из-за этого при торможении может цеплять цилиндр тормозной, и он будет течь и перепускать, что обеспечит полную колбасню при торможении. Да и вообще желательно всю ходовую посмотреть, пощупать, на всякий случай...
