Сообщение добавлено 26.4.2005, 17:45
Биение при торможении , а так же вибрации
Автор темы Volk_53, 26.4.2005, 17:45
#1 Volk_53
#101 IgorFS
Сообщение добавлено 24.4.2007, 19:09
#102 Ice-man
Сообщение добавлено 24.4.2007, 19:23
Ice-man, т.е ты предлагаешь самому смотреть и разбираться чем у ним же ехать и просить устранять свои косяки ?
Да нет, просто если нет человека толкового, который может осмотреть тачку, тогда надо искать независимый сервис, а не в Вазовской конторе обслуживаться, в которой на от**бись делаю грубым звероподобным рвением... Есть сервисы неброские, но делают прилично и недорого, а есть раскрученные, а делают похабно. Надо искать.
Кстати снять барабаны тормозные не сложно. Даже тот, кто в машине сам не любит ковырятся, сделает это без проблем, так как ниче сложного в этом нет. Вот люфт в наконечниках рулевых мне спец нащупал, он же и заменил.
[quote name='Ice-man' date='24.4.2007, 15:22' post='371755']
Да и как ты им докажешь, что это именно они накосячили? Гиблое дело
#103 WinnyPooh
Сообщение добавлено 24.4.2007, 19:35
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#104 IgorFS
Сообщение добавлено 24.4.2007, 19:56
бум сервис тогда искать ...
#105 Ice-man
Сообщение добавлено 24.4.2007, 21:13
Ice-man, а ты сам откуда /добавь инфу в профиль/ ? мож я тоже в этому мастеру попаду ))
Я сам из Питера
[quote name='Ice-man' date='24.4.2007, 17:09' post='371799']
Я сам из Питера
ИМХО WinnyPooh прав вот.
У меня брат купил новую семеру, один раз съездил на ТО, и все, после этого болт положил на него. Деньги берут, а делать не хотят.
#107 SNU
Сообщение добавлено 29.4.2007, 0:21
#108 Wolf_Jungle
Сообщение добавлено 29.4.2007, 3:47
я не углублялся, что он там выискал, но там кажыся какие-то места креплений раздраконились.
#109 vor4
Сообщение добавлено 3.5.2007, 14:24
#110 IgorFS
Сообщение добавлено 3.5.2007, 14:42
#111 Ice-man
Сообщение добавлено 3.5.2007, 14:45
если при торможении бьет руль, то перво наперво поменять тормозные диски и до кучи колодки. если не помогло то нужно проверить рулевую рейку, не болтается ли.. проверить подшипники передних колес, наконечники (могут люфтить). у самого такая беда недавно была. тачка новая 2114 (12тыс пробег). при торможении колбасило руль. на сервисе как всегда с ОСОБЫМ нежеланием стали осматривать и нашли стук в рулевой рейке, подшипнике и наконечнике. в итоге поменяли диски и колодки. проблемма ушла. но рулевую рейку через полгодика чувствую придется махнуть
Да рейке то чего будет? Кусок арматуры, мля это рейка... Наконечники-вот это может быть причина.
А рейка всегда на вазах вверх-вниз ходит. Так что если без каких-либо повреждений, то ее менять не стоит.
#113 Scrame
Сообщение добавлено 1.6.2007, 17:26
#114 IgorFS
Сообщение добавлено 3.6.2007, 23:34
/если кто не в курсе: было биение руля при торможении средней интенсивности на 70-50 кмч/
съездил в сервис - а у них там как раз новый стенд для проверки тормозов, он показал только наличие некоей овальности на задних, остальное недочеты в четверть от допустимых. вскрытие показало что колодки плохо прилегали к барабану, а именно не сплошником а точками (((
отсутствие в вс токаря и нежелание оставлять малый слой барабана, привело к замене колодок и барабанов /все отеч производства/
результат не заставил себя долго ждать.. тормозится теперь не только плавно и приятно, но и эффективно
пс
проверка рулевые наконечники и передней оси и подвески и пр а также пружинки в задних показало что всё пучком и гуд
#115 Артемий21063
Сообщение добавлено 3.6.2007, 23:51
#116 IgorFS
Сообщение добавлено 4.6.2007, 13:05
давно балланс проверял ?
пс
как нашел что именно на правом пер бьет ?
#118 Evgen75mk
Сообщение добавлено 4.6.2007, 20:48
Артемий21063, может село не оч хорошо.. или тот же наконечник...
пс
из-за наконечника бить не может, - рабитый наконечник скорее всего - последствие биения , баллансировка на торможение тоже не должна влиять , может диск на кривизну проверить ? прям на машине , поднять колесо , крутнуть или на второй пусть на 1500 крутится , и потихоньку притормаживать , сразу должно быть видно , меры предосторожности конечно не забывать - ручник там все дела !!!
#119 Артемий21063
Сообщение добавлено 5.6.2007, 13:35
Спасибо,сегодня вечером попробую.Потом отпишусь что и как.
