Биение при торможении , а так же вибрации
Автор темы Volk_53, 26.4.2005, 17:45
#1 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 17:45
Шеф просил узнать, от чего кроме кривых дисков может идти биение при торможении на 099? Диски, супорта меняли (взамен штатных поставили 12 вентилируемые ATE), колесные диски и резина новые... В общем мохнули почти все, а проблема не ушла :? Кузов достаточно гниловат снизу, на что стоит обратить особое внимание?
#121 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2007, 14:03
Scrame, а вот так... когда тормозишь /а особенно если резко/ задние тормоза тоже работают /если не в курсе/.. а если их бьет - то начинает "кидать" жопу, что сказывается на всей машине и соответственно ты это все чувствуешь на руле - как на единственном что с наружкой более менее на прямую связано ))
раньше тоже не знал как могут влиять, а теперь - факт: полет нормальный )) счастья полный багажник wink.gif
#122 Sadist
Sadist
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2007, 3:35
Народ недавно началось тоже биение при торможении, причем проявляеться это как правило при нагреве тормозов, тоесть есле сильно тормозить со 120, 100... то в салоне начинаеться землятрясение, точнее вся торпеда, и очень сильно руль...Когда тормоза не горячие, тоесть ток сел и поехал, то тормозит идиально на любой скорости, раньше при перегреве ухудшалась эффективность торможения а теперь появилось не слабая тряска и вибрация. Что ДЕлать ? Машина ТАЗ 2105
#123 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 1:37
Замена дисков тормозныхю Повело у тя тормозные диски.
Создание праздников любого класса!
#124 Daemon
Daemon
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2007, 21:34
Люди нужна помощь!!!!!!!!!! Появилась такая проблема, при торможении появилось биение при торможении в переди с левой стороны. Когда тормозишь на маленькой скорости, то бьет в педаль плавно, когда тормозишь на большой скорости биение такое частое и сильное, что аж капот трясется. Я уже не знаю что делать. Поменял тормозной диск(проверял на станке биение диска равно 0.03мм), колодки, шаровые, полуось. Автомобиль ВАЗ 2106.Плииииииииз ХЕЛП!!!!!!!!!!
#125 Marengo
Marengo
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2007, 19:58
При торможении в дождь частенько ведёт тормозные диски ))) несколько раз попадал на такую фигню появлялось биение (лечение или проточка у токаря или замена)
Наконец террористическое движение "КАМАЗ" объявило о прекращении выпуска машины для смертников "Ока"
На самом деле в Туле и Тольятти были построены два одинаковых завода,
только тульские самовары работают, а тольяттинские - постоянно ломаются.
#126 Daemon
Daemon
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 15:16
Сам диск не бьет в том то и проблема, я иго проверял на станке. Может проблема в ступице? Или проблема в правой стороне, я недавно снял правое колесо и увидел, что у правого тормозного диска толщина не более 5мм, а левый у меня новый.
#127 aleshka
aleshka
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 22:33
Всем привет! У меня 21124. Машине год. Стоит ГУР. Неожиданно появилось биение при торможении, и такое чувство , что подвеска вся болтаться начала(как-то все очень легко и на кочках немного в руль отдаёт). Вывесил передок-визуально все нормально,подергал за колесо-вроде в порядке. Тормоза хорошие, а регулятор задних тормозов похоже помер! Нигде не течет, износ равномерный. Диски сточились по 1мм с каждой стороны. Балансировал диски, делал развал, недавно колодки поменял. Только обрадовался, что стало чуть-чуть меньше, а потом стало сильнее. Хочется сделать диагностику ходовой, но нашими сервисами уже наелся. Особенно убило когда на 1 ТО пытались смазать электронный блок центрального замка (чтобы он не глючил) и пытались через дверь, где его нету. Может кто подскажет куда сперва лезть, чтобы обойтись малой кровью или может кто в Питере сервис нормальный знает. Заранее спасибо.
#128 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 13:01
aleshka, если регулятор помер - поменяй его.. + задние барабаны с колодками шкуркой почисть.. мне это помогло...
в питере не знаю... но у нас есть один стенд в сервисе - спецовый для диагностики тормозов.. мне нанем один раз даже овальность барабанов определили.. так что думаю и у вас должен быть подобный...
#129 aleshka
aleshka
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 0:08
Сегодня нажав на педаль тормоза порадовал слух скрежетом со стороны задних колес. Ручник совсем плохой стал. Неужто из-за задних барабанов может в руль отдавать? На выходных полезу смотреть потом отпишусь. rolleyes.gif
#130 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 12:38
aleshka, может.. и на педаль и на руль... я тоже удивлялся когда мне в сервисе такое сказали... но когда почистили только барабаны и стук пропал - был приятно удивлен )
#131 aleshka
aleshka
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 23:33
IgorFS, Не дождался выходных, сегодня разобрал задок. Колодки в норме, износ барабанов 0,5мм, подтеков тормозухи нет. Если ничего не путаю ,то барабан сосотоит из аллюминиего корпуса и впрессованного в него чугунного кольца. Так вот у меня алюминька от чугуна отслаивается. Может ли это вызвать вибрацию? Если что есть фото.
#132 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 23:35
aleshka, не путаешь. в силумин впрессовано кольцо. барабаны менять
#133 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 23:48
она не отслаивается, это просто соль алюминий разрушает, кольцо на всю толщину посажено с натягом, так что это не влияет особо на посадку. Проверь барабаны на биение, просто переверни их другой стороной, покрути колесо и приложи близко к поверхности барабана какой-нить неподвижный предмет, по зазору будет понятно есть ли биение у барабанов.
#134 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 0:38
Поменять барабаны на чугунки и забыть.
#135 aleshka
aleshka
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 8:12
Видел в магазине чугунки Автореал и Гутман. Автореал-вид убогий(просто круглый без всяких ребрышек), но по цене чуть дороже алюминек и чуть тяжелей. Гутман понравился больше. Идеальное литье точь вточь как алюминька, но тяжелый зараза, раза в два тяжелее Автореала. Кто что посоветует? Может есть еще варианты?
#136 aleshka
aleshka
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2007, 9:40
Проверил барабаны. Не ахти какие, но овальности нет. Поменял стойки стабилизатора - в общем плане стало лучше,но на биение не повлияло. Тормозные диски с виду нормальные, хотя при торможении чуствуются небольшие рывки. Буду проверять рулевые наконечники. Кстати кто нибудь может подсказать: в ГУРе есть регулировка или нет? unsure.gif
#137 Кирей
Кирей
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2008, 22:29
Устанавливать тормозные диски рекомендуется на очищенную прилегающую плоскость ступиц. Аж до блеска!!! Мало вероятно, что АТЕ кривые продали... Хотя, всякое бывает!
[b]Спасибо тому, кто придумал колесо )[/b]
#138 aleshka
aleshka
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 5:31
Поставил барабаны Автореал чугунки. Встали хорошо, но биение не ушло. Поставил спереди 14 вентеля+колодки Лукас - биение пропало, а тормозить стала изюмительно. После не продолжительной езды стал появляться свист при торможении. Поставил колодки Феродо - тормоза стали мягче, а скрип тише, но остался. Посмотрел диски, а они горячие как собаки. Видимо когда нагреваются как раз и появляется свист при торможении. Вот и всё. rolleyes.gif
#139 Northern winD
Northern winD
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 12:14
Свист, эт временное явление, пока колодки не притрутся, а потом и диски нагреваться будут меньше.
#140 Artur2006
Artur2006
Сообщение добавлено 13.8.2008, 20:58
Всем доброго времени суток!
Вот такая проблема, у себя на восьмерке поменял заднии барабаны тормозные, цилиндры тормозные, ну и по мелочи, шланчики, и подщипники, все прокачали, и с первого раза появилась такая проблема! blink.gif
При более менее нормальном торможении, к примеру с 60 до 0 появляеться биение, и ощущение такое, что бьют заднии колеса (тормоза) и отдает так, что корпус содрогаеться и руль бьет неимоверно! кстати, колодки оставил старые, ну они не настолько старые, им дней десять! Фирму не знаю! Вообщем проблема в биении, до ремонта все было идеально, просто потерлись задни барабаны, решил перебрать задок, и началось!
Подскажите, в чем дело может быть, аж обидно! Уже на следующий день после автосервиса, сам полез посмотреть, в чем дело, разобрал оба колеса, в одном нашел тока маленький косячок, пружинку прижемную забыли натянуть к колодке, но не помогло! В чем же дело? Может барабаны плохие попались, или проточить их надо?
Всем большое спасибо за помошь!
И к слову, см работаю на шиномонтаже, с балансировкой, да и вообще с колесами все в норме!
