Биение при торможении , а так же вибрации
Автор темы Volk_53, 26.4.2005, 17:45
#1 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 17:45
Шеф просил узнать, от чего кроме кривых дисков может идти биение при торможении на 099? Диски, супорта меняли (взамен штатных поставили 12 вентилируемые ATE), колесные диски и резина новые... В общем мохнули почти все, а проблема не ушла :? Кузов достаточно гниловат снизу, на что стоит обратить особое внимание?
#161 Nemos
Nemos
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 19:42
Заменил тормозные диски, биение пропало, но вибрация на педали немного осталась (
#162 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 19:51
S@NA_59,
Сцука новые ромашки поставил в рычаги и обойма железная не полностью села, вибрация тоже появилась! наверно протянуть надо все
притрётся не сцы) это ж русишьАвтО)
Nemos,
прокладку между рулем лучше у себя поменяй
Съёмника нету, неодолжишь?
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#163 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2009, 3:18
Цитата(vit78rus @ 29.4.2005, 14:33) *
А у меня вот такая проблемка. Нихреново отдаёт в руль при торможении. Руль так колбасит-мама не горюй!!! Говорят что это от дисков зависит-кривые наверное. А кто то говорит, что может диски (колесные) не отбалансированы. Диски вроде новые стоят, минимальная выроботка, но на них есть прорези. Может из-за неё такие приколы?
Исключите из этого хотябы балансировку---от балансируйте!!!
А в ней дело или нет, можно проверить субъективно--- выходим на прямую, разгоняемся 90 - 110 км.ч и нейтралку. Трепет руль? Если да, то по немногу даем газ. Если биение пропадает, значет скорее всего балансировка, ну в крайнем случае не правельное или что еще хуже не одинаковое давление в шинах.
Кстати балансировку задних колес можно проверить только на стенде и именно они при торможении, когда находятся в фазе разгрузке (вес переходит на перед) могут и давать биение.
Балансируй 4 колеса или по пробуй для начала только перед.
Если даешь газу и пропадает --- однозначно балансировка+ давление в шинах.
#164 serega13rus
serega13rus
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2009, 20:09
У меня тоже руль било при торможении и пульсировала педаль тормоза,поставил новые тормозные диски и тормозные колодки,хоть бы хны bn.gif А на самом деле оказалось треснул тормозной барабан
Поменял на чугунки Автореал
Прикрепленное изображение,
покрасил жаростойкой краской
поставил колодки Ferodo красные,тормозные цилиндры Nippon,до кучи заменил все пружинки и тросики ручника. Теперь все тип топ-никаких биений руля и пульсаций на педали bp.gifТормоза ay.gif
#165 sever51
sever51
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 13:35
мужики подскажите....выехал из дома утром,по трассе 100-120 полет нормальный вроде как шел,потом на КАДе руль начинает зверски бить,скидываю скорость до 50 руль пипец еле в руках удерживаю, машина по разгону тупая,еле доехав до работы...а когда на первой трогаешься и отпускаешь газ она сама останавливается а не идет дальше накатом.... и еще когда машина стоит целый день далее едишь все ок но проехав 10-20 км начинает опять бить руль и машина опять не едит как буд то тормозит, диски нагреваются на морде, колеса скидывал смотрел все ок. такое очучение что тормазные цилиндры на обоих колесах обратно не возвращаются....в чем трабл!? я так думаю в главном торм. целиндре!? кто что подскажет!?
барыжу электростанциями от 8кВт
[url=http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/2110/sever98/]дриве2.ру[/url]
#166 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 13:54
sever51,если поршни в суппортах не закисли, то в главном. Может, пружина возвратная лопнула, может со штоком в вакуумнике косяк какой. Отпусти два болта крепления главного и попробуй отверткой колодки развести. Там уже определишься, где косяк методом исключения.
Имхо, диски мог перегреть уже...
#167 Legi0N-2107
Legi0N-2107
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 14:57
Ребят, та же самая роблема - вибрирует педаль а при резком торможении на большой скорости - ходуном ходит передняя панель. Денег на то чтобы всё подряд менять нету, поэтому постараюсь подетальней описать всё что я заметил:
1. У меня ничего не вибрировало изначально, просто поехал на СТО, проверить в каком состоянии тормоза - колодки, диски, барабаны. Что делали тогда на СТО:
- сняли барабаны, посмотрели состояние задних колодок, оказалось что они почти не изношены.
Колодки подёргали, но не снимали и назад одели барабаны.
- сняли передние колёса, вытащили передние тормозные колодки - износ не сильный, всё поставили на
место
- решили на всякий случай прокачать тормоза (оба контура - 4 колеса)
Больше НИЧЕГО не делали. Я выехал с СТО и на первом же километре почувствовал отдачу в педали тормоза, а при сильном торможении - вибрировала вся передняя панель, сильно и очень неприятно так.
2. Через какое-то время заметил что машину стало уводить в сторону при торможении
3. Пока машина холодная (тока выехал, первые 3км.), всё в норме - ничего не вибрирует, никуда не уводит и в целом по ощущениям тормозит лучше. Потом снова начинается всё вышеописанное.
4. Снова пригнал на станцию - решили на всякий случай поменять передние тормозные колодки. Поставил новые Ferodo (стояли такие же). Всё осталось как было - вибрация, отдача и увод машины в сторону.
5. Тормозная жидкость не уходит.
6. Не знаю связано это или нет, но как-то раз (за месяц до всего этого) у меня педаль тормоза перестала подниматься полностью - стала как ватная, но эффективность торможения при этом не ухудшилась. Из-за того что он не до конца возвращалась постоянно горел стоп-сигнал. Через пару дней всё прошло. Ватной она после этого не становилась, но заметил теперь что пока машина до конца не прогреется педаль поднимается на 90-95% своего хода, стоп сигнал горит секунд 5 точно и лишь потом гаснет. После полного прогрева педаль резво возвращается до самого конца - стоп-сигнал гаснет моментально.
Что делать не знаю наши горе-мастера рекомендуют всё менять по очереди - а НАФИГА они тогда нужны - только чтобы менять??!?!? Мне проблему надо решить а не поменять полмашины. Очень надеюсь на вашу помощь - хотя бы вероятность неисправности каких-то узлов выяснить, судя по моему описанию.
#168 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 15:08
Legi0N-2107, Учитывая симптомы, связанные с плохим возвратом педали, я бы начал осмотр с вакуумника. ГТЦ нормальный? Рабочие цилиндры не закусывает? Уводить в сторону может из-за того что какое-то из колес перетормаживает. Опять же смотреть рабочие цилиндры ныдо.
#169 Legi0N-2107
Legi0N-2107
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 16:04
Цитата(DeadLine @ 9.12.2009, 12:08) *
Legi0N-2107, я бы начал осмотр с вакуумника. ГТЦ нормальный? Рабочие цилиндры не закусывает?
Как это всё проверить - на что обратить внимание?
#170 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 16:44
Legi0N-2107, Начни с рабичих цилиндров. Проверь, отпускает ли колодки после торможения. Самый простой способ - проехаться по прямой приличное расстояние и потрогать диски спереди. Если горячие - подклинивает. Или вывесить морду, покрутить колеса, потом в тиски нажать и снова покрутить. Равномерность торможения без стенда сложно точно оценить. На глаз определяется по тормозному пути. Разгоняешься на свободной чистой сухой и ровной дороге и резко тормозишь. Выходишь и смотришь на тормозные пути колес. Где путь длиннее - там больше тормозное усилие. В ту сторону и уводить будет. ГТЦ проверь на предмет течи. Как правило в салон течет, при этом наполняя вакуумник. Вакуумник проверить просто. Педаль не должна проваливаться, и при нажатии на тормоз не должны расти обороты ХХ.
А вообще уводит, как правило, из-за нарушения геометрии подвески. Самый жесткий увод дает расслоение балки и деформация нижних рычагов.
И кстати, диски не перегревал тормозные после установки колодок на место? Может, их воткнули не на свои места, рабочие цилинды плохо отпускают их, тормозные диски перегрелись и искоривились, потому и бьют?
#171 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 16:53
Legi0N-2107, еще может быть связано с задними тормозами. Может какой-нибудь солдатик слетел когда все собирали. В общем надо еще разок снять барабаны и все проверить.
Gott würfelt nicht ©
#172 Legi0N-2107
Legi0N-2107
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 15:05
Цитата(DeadLine @ 9.12.2009, 13:44) *
Legi0N-2107, Проверь, отпускает ли колодки после торможения.
На подъёмнике - все колёса крутили - везде крутится свободно, т.е. отпускает полностью.
При торможении заметно уводит руль влево.
В салоне с водительской стороны мокро раньше было - но после дождя - где то у меня подтекает. В сухую погоду в салоне под линолиум-половицей сухо. Если подтекает то незаметно.
А что касается вакуумника - если один раз нажать на педаль тормоза то обороты ХХ не растут, но если нажать раз 5-10 подряд резко, то немного поднимаются - это нормально?
Я и 500 метров не проехал с СТО и при первом же нажатии на тормоз почувствовал биении и вибрацию передней панели. До СТО не знал что такое вообще бывает.
To D.E.M.O.N
На счёт задних барабанов - ничего не снимали на СТО - только посмотрели тогда и подёргали. Но проверить не мешает - согласен.
#173 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 16:10
Есть ли резон стоковые 06 тормоза менять на диски с водоотводами? видел на рынке, толк будет?
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#174 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 17:18
remix, Разницы никакой. Лучше обычные качественные диски тормозные покупать.
#175 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 17:28
ok
Эх прокачу....!!!
