вылет дисков
Автор темы SchultZ, 15.5.2005, 17:55
#1 SchultZ
SchultZ
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2005, 17:55
Подскажите пожалуйста какой допустимый вылет дисков для 9-ки , я слышал что можно ставить от ЕТ35 до ЕТ40....у меня ЕТ35 и никаких проблем......а мой друг поставил себе ЕТ38 и унего трет колесо за лонжерон...........кто-нибудь сталкивался с такой проблемой????
и заодно диски с каким вылетом допустимо поставить на ТАЗ-2110-12?
_____________
Toyota - управляй мечтой
Жигули - рули реальностью
#81 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2006, 19:45
Wanek, неее... про согнуть ничё незнаю, а вот теоретически можно посчитать влезет или нет, что бы не снимать лишний раз проставки: 1) ширина диска 6,5 * 3 см = 19-19,5 см
2) ширина резины 19,5 см
3) расстояние от плоскости крепления диска до края внешнего обода 190-195 мм/2-29мм=66-68,5 мм
4) расстояние от плоскости крепления диска до края внешней стороны покрышки 195-200 мм/2-29мм=68,5-71 мм
В итоге получается что расстояние грубо говоря от барабана или тормозного диска (место крепления колёсного диска) до крыла должно быть не более 71 мм (в притирку)
#82 Wanek
Wanek
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2006, 0:42
tltserega ты прям математик
#83 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2006, 4:40
Wanek, бери рулетку и измеряй...
#84 Wanek
Wanek
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2006, 17:55
короче еду я завтра в сервмс подпиливать выступ арок
#85 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2006, 12:38
Wanek, а такое бывает? мне кажется что так ты обязательно нарушишь крепость диска и т.п....
#86 Wanek
Wanek
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2006, 19:05
сегодня я подпилил арки и всё офигенно поставил пружины машина стала просто красотка!
#87 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2006, 23:04
TLTSEREGA,
А при чем тут диск если он арки пилит?
Десятое семейство с вырезанными арками выглядит во сто крат лучьше чем со стоковыми :wink:
#88 Wanek
Wanek
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2006, 23:49
я их не вырезал!
#89 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2006, 0:05
Wanek,
А это тогда как понимать?
#90 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2006, 4:42
Цитата(Unnamed)
TLTSEREGA,
Да чё то я глюк словил.... мне показалось что он хочет увеличить вылет диска путём срезания нескольких сантиметров с диска, в месте крепления его к ступице, т.е. сделать обратное тому, если бы он хотел уменьшить вылет и поставил бы проставки.
#91 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 13:22
Столкнулся с проблемой вылета , при выборе дисков:
В общем диски на классику 13" , как известно на классику рекомендовано ставить 29 вылет
Нашел в магазине диски К&К "Аркада" в магазине было написано, что вылет на них 25 т.е. на 4 мм большу будет колея !
25 мм страшно ли это ? На сколько часто придеться менять подшипники?
Кто ставил сталкивался?
Но читая сегодня форум ваз.ее нашел вот такой вот пост :
http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...er=asc&start=30
По его линку вылет:http://www.tyres-online.ru/dl.php?firm=%CA...%E1%F0%E0%F2%FC
А вот по моему линку вылет 25: http://www.koleso2000.com/disk/%CA%E8%CA/%...%E2%E0?detail=2
Подскажите какой вылет у этих дисков? И насколько придеться часто менять подшипники в таких дисках?
#92 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 13:39
на оф.сайте вылет 25
#93 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 13:55
dart, слишком много волнуешся, если посмотришь вокруг, то на подобных дисках ездиют многие и не тока на классике, но и на передняках - а для них это ещё хуже и я не думаю что они каждый месяц подшипники меняют. Каждая машина ведёт себя по разному в зависимости от сборки и условий эксплуатации.
З.Ы. Если тебя очень сильно волнует разница в вылете в 4 мм, то те наверное надо почитать руковдство по эксплуатации, даже в ней написано (жаль что ты её не изучил вовремя) на товарный автомобиль устанавливают калёса с вылетом 29, но также допускается установка калёсных дисков с вылетом 25...30.
#94 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 16:43
TLTSEREGA, Волнуюсь по той причине, что вылет важен безопастностью авто!
Задние радиальные подшипники расчитаны на давление на нич четно по оси и не на мм больше ну да как в пределах 25-30 wink.gif но если больше, меньше, смешение нагрузки на них быстрее будет убивать их , полуоси подохнуть быстро а это безопастность жизни -ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ВАЖНО!
По поводу всех могу сказать что ездят то все, только кто правды скажет сколько раз он меняет подшипники на своей машине :?:
Да и ещё Marafonets говорит что вылет 0 -это вообще запугало!
Если вылет 25 тогда всё нормально!
#95 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 17:48
dart, Ты и Marafonets говорите про разные диски.
Он говорит про К&K Аркаду У таких дисков действительно есть модификация с нулевым вылетом.
А ты говоришь про Аркаду-Нову
#96 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 17:58
Unnamed, ага вот в чем дело ..... на Аркаде нова центральное отверстие немного иное и покругу идут блестящие выемки в в виде заклепок.....
Теперь главное чтобы продавец понял правильно при заказе дисков через инет wink.gif
#97 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 19:26
dart, Ну вообще то основное их отличие это количество спиц. У Аркады - 6, у Новы - 8.
#98 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 22:36
Unnamed, ну это да , а слона то я и не заметил :mrgreen:
#99 serg571
serg571
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2006, 10:27
У меня такие на 9 ке стоят год езжу все нормально правда управляемость поменялась потуже руль стал да и колесная база поменялась теперь колейность на дороге не беда ,даже не мотает,езжу на дачу по калужке за 330 км от Москвы дорога Жесть пока все нормально подшипников не менял,хотя все стращают как мой вынос смотрят. Правда были случаи что у кого че вырывало или это догадки ???
#100 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2006, 13:36
serg571, А можно ли самому разбортировать,забортировать такие диски?
Мне пришла в голову идея сделать какое либо приспособление деревянное по типу машинки для закатывания крышек хоз-х. ...
Вот схемку нужно бы придумать для этого , или в инете найти....
Может быть кто знает как сделать такое?
Или как правильно их бортировать чтобы не повредить?
