Обработка днища - чем лучше?
Автор темы Zip313, 18.5.2005, 21:06
#181 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 23:57
Sershal, ну для чего нужен мовиль я знаю ( на упаковке написано biggrin.gif ) а так же как он должен работать!
РастСтоп - это тот же мовиль , только последнего поколения.
З.Ы. Может быть в Харькове и помогает любая жидкость с этикеткой "Мовиль" , а вот у нас в Питере гниёт всё , потому и пришли к РастСтопу путём проб и ошибок.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#182 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 0:49
Ну и причём тут "любая жидкость с этикеткой "Мовиль""? Где такое прочёл?
Зачем поддтасовывать?
По теме. "... в случае с лонжеронами как и с другими скрытыми полостями пока точно помогает только RUST-STOP"
Очевидно у тебя слабая информированность. smile.gif Это не единственный продукт такого направления.
И уж точно не лучший.
По поводу Мовиля - скажем так, продукт морально устаревший, но с поставленными задачами справляется,
и говорить, что он не работает - как минимум не корректно,
одна оговорка соблюдение технологии нанесения и "честный" производитель.
Кстати гарантию RUST-STOP даёт при систематически ежегодной обработке! Ну надо же продавать.
И в принципе я ничего не имею против RUST-STOPа.
Как и против его сторонников ag.gif.
Удачи.
Мой маляр-форум
http://start-drive.com.ua/forum/index.php
Добро пожаловать.
#183 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 23:41
Sershal, с кузовами автомобиля я связан так же много лет и так же чего то понимаю bh.gif
Потому и написал что перепробовано много средств !!!
И ещё мовиль (любой!) требует постоянного обновления , т.к со временем теряет свои свойства (высыхает и тупо отваливается от поверхности )
З.Ы. был конечно классный итальянский мовиль на копейках , недавно встретил ещё тот самый красный заводской в пороге 2101 кстате не ржавом , а просто битом!
Но видать его состав или производство слишком вредное потому и нет щас таких материалов. Была же свинцовая краска (помнишь 190 мерсы?) запрещена из-за вредного производства , а ведь металл под ней сгнивал полность а она держалась как пластик !!!
WWW.CHAR-TUNING.RU
#184 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 20:21
Доброго всем времени суток! Вот почитал-почитал и так и не определился. Вот какая проблема. Купил 9-ку с полностью прогнившим дном, сейчас отдал на переварку. Старое дно вырежут, новое целиком приварят. Вот думаю, чем после этого обработать. Мне вообще отец и многие знакомые советовали такой "дедовский" метод: берёшь гудрон, разогреваешь его, чтоб расплавился и наливаешь туда из расчёта 50/50 отработку. Затем даёшь немного остыть и с помощью кисти покрываешь всё что можно этой бякой. Затем пока она ещё липкая погоняешь по грунтовке, чтоб в неё набилось пыли. У меня многие знакомые так ездят и ничего не гниёт. Правда есть одно НО - они ездят в основном по сельской местности, т.е. практически без соли. Вот собственно и вопрос: обрабатывать ли мне так же, если да то может как тут рекомендуют предворительно ещё и загрунтовать? Заранее огромное спасибо!
No MAF no problem (c)
#185 Валерий 15
Валерий 15
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 20:32
Цитата(Twix @ 24.9.2008, 21:21) *
гудрон вещь хорошая но это прошлый век! сейчас есть вещи лучшие по свойствам например полимерные! я уже писал про "ижору" найти трудно но можно! перед нанесением ижоры лучше пройти праймером или мовилем(короче чем нибудь жидким!) ay.gif
#186 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 21:40
Twix, гудрон можно использовать только когда нет ничего другого , специально для этого предназначеного.
Он ломается от вибрации и мороза на автомобиле особенно толстый слой. Конечно для избежания этого наши предки прокладывали между слоями мешковину , но всё это ПРОШЛЫЙ ВЕК!!!!!!!!
Давно существуют материалы для антикора и антигравийные. Читай форум.
Грунтовать голый металл обязательно надо , если детали в транспортировочном грунте , то его надо обязательно снять и загрунтовать нормальным 2К -грунтом.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#187 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 22:05
лёха turbo, я знаю, что гудрон лопается, но для этого ведь в него и добавляют отработку. З.Ы. а форум я читал...
#188 Vityok
  • 30 241 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2008, 6:24
ИМХО действительно гудрон не стОит - есть много специальных современных материалов.
#189 toxa21rus
toxa21rus
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2008, 10:28
Нужно обработать пол салона, особо ржи нет, была какая то масса битумная, но она очень хорошо впитывает воду и ещё крошиться, сейчас всё очищено до краски местами до голого метала.
Мовилеть не хочется, как я понял остаётся запах? Может грунт, краска? Или ещё что то нужно?
Вот ещё, не пинайте сильно))))
Если вот таким чем нибудь? http://krasko.ru/catalog/metal/enamel/32/
#190 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2008, 10:42
#191 Севка
Севка
  • 2 755 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 24.10.2008, 11:00
Цитата(Sershal @ 17.9.2008, 21:57) *
Севка,
Мовиль - это таки консервант порогов и скрытых полостей.
лёха turbo
Предназначен для антикоррозионной защиты скрытых полостей кузова автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов, пола салона, багажник и т.п.). Обеспечивает временную антикоррозионную и противообразивную защиту наружных поверхностей автомобиля (днище, пороги, арки колес и т.п.). Обладает высокими адгезионными свойствами, устойчив к абразивному износу, воздействию воды и водных растворов солей, применяемых для обработки дорог. Консервант допускается наносить на ржавую и влажную поверхность, а также на старые антикоррозионные покрытия.
И не надо сказок, что он не помогает.
Производитель, правда, нужен не фуфло.
Если слепо тому что написано то пожалуйста, наносите хоть на влажную, грязную, ржавую поверхность, это ваше право.
Хороший антикор должен вытеснять влагу, мовиль это делает в недостаточной мере.
#192 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2008, 11:15
Севка, мовиль можно наносить на мокрую поверхность. его проникающая способность велика. и воду он вытесняет полностью. если он не "левый"
#193 tolik-tapochkin
tolik-tapochkin
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2008, 13:18
У меня дед всегда днище волги проходил битумом.
#194 NikalaZ
NikalaZ
  • 186 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2011, 22:35
чему почитал, но может какие новые средства есть?днище переварили, зачистели грунт краска есть, дальше какие материалы и как наносить
#195 Boris_L
Boris_L
  • 2 419 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2011, 22:41
NikalaZ, места проварки зачищаются, потом кислотный грунт, обычный грунт (2К, не из баллона), герметик, краска, а потом уже можно антикорить. Составов много, например, Тектил очень неплохой.
— Des Hammill
#196 NikalaZ
NikalaZ
  • 186 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2011, 23:29
suicideracer, что за герметик?
#197 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 9:36
где тему-то откапал smile.gif замена дна 99,ещё какая то про антикор было там вроде описывалось. герметик шовный,сварочные швы замазывать.
Сообщение отредактировал blindja - 7.12.2011, 9:37
#198 NikalaZ
NikalaZ
  • 186 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 16:23
blindja, поиск рулит, что бы новую не создовать, а какой фирмы герметек лучше?
#199 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 18:11
АПП или Новол, за свои деньги хорошие герметики, всегда ими пользуюсь.
#200 NikalaZ
NikalaZ
  • 186 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 20:17
давайте распишите что как и зачем и каким материалом делать(производитель),у меня сейчас чистое перевариное дно(железо блестит допустим) какие дальнейшие действия (грунт краска и так далее что и как)
