Система снижения токсичности на компонентах AXTEC на карбюраторных двигателях , Устройство, монтаж, неисправности и т. п.
Автор темы 3Ton, 2.4.2005, 21:35
#1 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 2.4.2005, 21:35
AIR-FUEL RATIO CONTROLLER MODEL 4/8Е, вот такой блок у мене остался от старого реекспортного движка. Кто знает, можно от него какую пользу выудить или в бак его пульнуть? У меня нет схемы на него :cry: .
#2 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2005, 22:03
3Ton, это под мощьный топливный насос эту хренатень ставить надо!!!
А так впринципе не нужна она тебе!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#3 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 2.4.2005, 22:19
Меня вообще интересует работа и назначение его.
#4 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2005, 23:04
3Ton, Это регулировка давления топлива в рейке!!!
#5 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2005, 23:05
Это раньше у тебя стоял карбер-полуавтомат, это "мозги" от него.
Рискну предположить, что карб у тебя щас стоит нормальный, куда делся старый ты не знаешь. :mrgreen:
Кароче отложи на полочку в гараже - будет раритет, детям своим показывать будешь... А пользы никакой не извлечёшь. laugh.gif
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#6 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 2.4.2005, 23:37
В какой? Как в инжекторе? Странно :roll: , вообще на ней стоял V-1300 карб. А кода я её взял, уже стоял обычный СОЛ и трамблёр, от старой системы остались тока датчики, этот блок, косы провадов, датчики НО, УИ и всякие трубочки, которые я все поудалял. Вчерась демонтировал старые косы, вот и подумал выкинуть или оживить.
Есть желание собрать мозговую систему зажигания (трамблёр нафиг выкинуть), как старые МС 2713 (МС 4004). Тока этих ужо в природе нет.
#7 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2005, 23:50
Не выкидывай и не оживляй. Просто сложи в коробку и убери в угол гаража. Вдруг пригодится... smile.gif
А восстанавливать не надо, система очень глючная, недаром от них избавлялись.
#8 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 3.4.2005, 0:15
Цитата(TER)
Не выкидывай и не оживляй. Просто сложи в коробку и убери в угол гаража. Вдруг пригодится...  :)
В гараже и так говна валом, в бетон закатаю :twisted: :!: , а вот если пригодится то где?
#9 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2005, 0:25
Пригодится, если у кого-то такая система ещё жива, а что-то из её компонентов прикажет долго жить. smile.gif На самом деле ты, конечно, можешь попытаться её восстановить, найдя недостающие компоненты(карбер в первую очередь), но получишь большой гемор потом...
З.Ы. Хотя я не знаю никого с такой рабочей системой.
#10 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 3.4.2005, 19:23
Мож схемку кто подкинет, а то в учебнике тока блоками показана. Знать бы чё куда.
#11 FAYZ
FAYZ
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2005, 21:35
А будетьли толк если поставить к Шохе бензаносос покруче(помошнее давление).
Изменитсяли лошадки? + - 2, 3
Зделай дело ганяй на красный смело
#12 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2005, 21:58
FAYZ, у тебя от этого машина лучше не поедет!!
Потому что карбу ск нужно столько игла ему дает!!
А игла как закрылась насос накачал топливо и все как бы потом работает в холостую!
#13 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 3.4.2005, 22:04
Для карбовых движков лучше коды топливо самотёком идёть, врядли от мощного насоса прульность движка повысится. Люди наоборот обратку ставят, чтоб давление на игле сбросить.
#14 Vityok
  • 30 442 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2005, 22:30
Короче, этот блок - составная часть системы снижения токсичности.
Производитель - компания АКСТЕК.
Каталожный номер 2107-3763010-20.
Пару лет назад видел в КЭМПе за 370 рублей.
Честно говоря, слышал о ней другие отзывы. Главный враг - этилированный бензин - он нейтрализатор убивал, и толку от этой системы становилось 0.
Кстати, вот что сейчас нашел:
http://subscribe.ru/archive/tech.auto.vaz/...4/10092148.html
Будет время, отсканирую и скину.
#15 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2005, 6:18
Сейчас устанавливаю систему AFR нужно только раскрутиться на датчик кислорода от двенашки.Компьютер установлен и провода проложены.Карб переделан 21073.
Кстати в переделках нет ничего сложного.Если интересно вот почитай.
http://pitergps.narod.ru/AFR_shema.htm
Я считаю что при помощи системы AFR проще добиться от карба оптимальных характеристик приготовления ТВС на всех режимах работы.
#16 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2005, 22:01
2106_Neprostoy, и как???
работет???
У тебя стоит уже???
#17 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2005, 8:49
Nigger У меня стоит уже с осени. Карб 053-ххххххх-62, эл. блок пришлось разместить не в салоне (как нарисовано в оригинале на 07) а в моторном отсеке, за аккумулятором. В остальном подключение почти стандартное.(В смысле как написано в мануале). А вот и обманул :? Вакуум на датчик полной нагрузки взят не с коллектора (не смог найти штуцер от ЭПХХ семерки) а со шланга на усилитель тормозов. А катализатор мне нах не нужен. Да, и поставил кастрюлю от 05 с перекрывалкой потока воздуха от 08.
Вобщем избавился от проблемы тыркать подсос и утапливать его потихоньку по мере прогрева, расход по зиме с прогревом составлял около 9л(8,5л не больше) по городу (на озоне ок 10-11), машина при непольном прогреве (ок. 50С) едет и не думает заглохнуть, выставил обороты прогрева 1500-1700 (изначально стояли 2000-2100) Ну вот вобщем-то и все.
Вот описание первоначально брал здесь http://pitergps.narod.ru/AFR_shema.htm
#18 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2005, 13:17
jj, Если не трудно посмотри пожалуйста цвет налёта в выхлопной трубе.
И какой брал датчик кислорода?
И куда вваривал зайку под него ?
#19 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 6.4.2005, 0:04
Vityok, 2106_Neprostoy, 10Х за ссылки. Почитал, прикинул, нафиг, заморок и так многа.
#20 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 8:56
2106_Neprostoy, слушай, а этож тема для автозапуска!!! Сделаешь отпиши обязательно!!!
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
