Ресиверы
#1481 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2011, 23:08
Цитата(Dober @ 22.10.2011, 15:48) *
тот самый monroe, А резонатор зачем убрал ?
я почему то посчитал лучший резонатор - то которое находится за пределами выхлопной трубы
motorsport garage
9 грамм - плановая
#1482 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2011, 11:05
тот самый monroe, А ты померяй расход воздуха с резонатором и без
#1483 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2011, 11:40
если у него срез в атмосферу на месте начала резонатора то все должно быть норм. вообще ввсе это надо считать
http://group-b.org
#1484 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2011, 18:42
Я ж выкладывал фотку выхлопа акунамататы ab.gif там на месте резонатора банка задняя bs.gif
Физику никто не отменял!
#1485 Sector
Sector
  • 3 671 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2011, 13:30
Цитата(kavturbo @ 21.10.2011, 17:37) *
Горны - цветмет, как их к огнетушителю приваривать bm.gif ??
#1486 AleXtream
AleXtream
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 15:32
подскажите какой ресивер есть покупной на классику с установленным 16в?
есть какой-то м5,но я его так и не нашел.
Если у вас есть свободное время и деньги- займитесь автоспортом и у вас не будет ни того, ни другого.
#1487 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 16:07
AleXtream, О чем речь не понятно ? Если мотор 16 вэ 124 или 126 в класико кузове то и рессиверы под эти моторы смотри какие есть в продаже , а там уже дело инстала - задевает или нет за то за се
#1488 AleXtream
AleXtream
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 16:14
Дело вот в чем.мотор 21126.стоит в классике.Хотелось бы взять ресивер под него не сток.Что-то типа 128 с дудками.но там ведь дроссель в другую сторону.видел фото м5 ресивера.очень похож на 128,но на классике.
#1489 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 16:39
AleXtream, Вам видимо хэнд мэйд нужен под ваш инстал
#1490 AleXtream
AleXtream
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 17:26
в том то и дело,что интересуюсь что есть из покупного.лазил по сайтам-не нашел ничего...
#1491 mans
mans
  • 2 389 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 18:02
AleXtream, практически любой рес подойдет который на рога
#1492 454
454
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2011, 15:40
Помогите пожалста рес Фор маш поставить на классику ХD
Кто нибуть ставил его на обычную (21011) ГБЦ?
Такое чувство что он подсасывает воздух через углубления в прокладке (для форсунок), либо в посадочных местах для форсунок
Раньше стоял сток рес, с такой же прокладкой на этой гбц, всё было нормально.
Вот если закрыть рукой дроссель, чтобы машина заглохла, сколько в ресивере должно продержаться разряжение? Двиг 2103 1500 сток, дроссель 46, рампа с обраткой, вакуум тормозов и два штуцера на дросселе заглушены на момент расбирательств)))
#1493 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2011, 15:58
Не сколько.
ваккум за долю секунды приравнивается атмо давлению.Хочешь затыкай хочешь нет.. клапана та не все закрыты))
#1494 454
454
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2011, 16:10
Ну распред вал стандартный, без перекрытия же? Даже если открыт один клапан, то второй должен быть закрыт?
А есть тогда ещё способ проконтролировать подсос воздуха?
#1495 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2011, 16:42
Даже у стандартного вала есть мизерное перекрытие.
ПРоверить можно так. Заводишь машину- пусть работает на хх. Берёшь бутылку с водой в крышке делаешь отверстие гвозлём. и проливаешь все стыки..и вообще места где может быть подсос
если двиг заколбасило значит в этом месте подсос
#1496 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2011, 20:08
если делать как на мотате,то возможно отдача на верхах немного другая чем без резонатора но под машиной конец выхлопа.но когда без резонатора и выхлоп под машиной остается ,то разряжение немного другое (или почти отсутствует ) и когда вбок труба ,мощности разные получаются ,продувка лучше . если подсчитать то получается что перед атмо разряжением ,получается дополнительное (в резонаторе) которое дает мощность в некотором другом диапазоне (низы) но на верхах душит полюбому .но этот вариант лучше для дроссельных двигателей ,с валами фазой 320-335 ориентировочно
motorsport garage
9 грамм - плановая
#1497 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2011, 9:26
Кто ставил рес формаш на классику с карбовой гбц? Как он держится без двух шпилек как на инже?
#1498 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2011, 9:34
отлично держится
#1499 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2011, 14:14
может баян но всё-таки спрошу-сток ресс и башка 011 без двух шпилек тоже будет гуд держаться?тоесть из доработок под инж нужно только проточки для форсунок сделать?
http://www.vaz.ee/forum/topic30693s0.html - моё вёдрышко)
#1500 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2011, 14:28
SMF777, стоковый ресивер легче формаша минимум в два раза. Так что держаться будет.
