Ресиверы
#1981 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 13:51
* Цитата (х123ас @ 10.9.2015, 20:27)
Я бы ставил 48/48 и Прокар.
Т.е. ЛадуСпорт даж не стоит пробовать? Говно ресивер?
#1982 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 14:10
* Цитата (62rus @ 10.9.2015, 13:51)
скорей всего х123ас имел в виду что с прокаром самый длинный впуск из этих трёх.
#1983 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 14:13
Но Прокар маленький по объёму, там точно не хватит воздуха для 1.7 бомжмоторчика.
Пробовал ли кто ЛадуСпорт для гражданской езды? Гонками не занимаюсь, просто езжу по трассе и по городу.
#1984 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 14:33
ИМХО главное геометрия впуска. чем меньше объём тем лучше отклик педали.
если я не прав поправьте.
#1985 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 14:41
* Цитата (62rus @ 10.9.2015, 14:51)
Лада спорт ставь без вариантов , остальные сдай в цвет мет - лучше рессивера лады спорт и супер 1600 ничего не придумали
#1986 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 14:47
ну как плюс у лады спорт его легкий разбор для доводки до идеала каналов
#1987 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 14:50
* Цитата (G_L_P @ 10.9.2015, 21:47)
Я его не смог поставить в приору, т.к. не сомг скрутить верх - не пролезают руки.
А вообще есть отзывы про него не на корчах?
Знаю, что на таком ресивере чемпион мира ВАЗ перпривод в СЛ классе, время 12.8.
Но там дроссель 100+ и корчина страшная.
#1988 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 15:07
За СВР старого образца что кирпич (думаю что новый такой же только объём увеличен) Там в литье вставлен стольной мегафон не самой лучший развёрткой длина его 100мм. (от рогов) и 40мм шель между мегафоном и верхней крышкой. внутренний диаметр 35мм.
Лада спорт подлиннее будет точно, канал в литье разворачивается что гуд, ну и потоку есть куда двигаться.
прокар в руках не держал
#1989 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 19:12
Про ладуспорт - рес крутой, но я не раз слышал от людей что проваливает низа он. Сам не сравнивал. Валы овощные, коротыш туда ставить смысла не особо (хотя я катал недавно приору на окб валах, не помню каких, но что то в районе 275 фаза и 9 подъем, рес 128 с мегафонами, ничего, но четырка на прокаре про которую писал выше едет лучше), вот, исходя из этого я б ставил прокар, хотя что мешает по-экспериментировать?
#1990 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2015, 13:16
Физику никто не отменял!
#1991 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2016, 20:13
Остались ли староверы на 8в, но спрошу. Имеем 1,6 на сток тяжёлой поршневой с гбц каналы 32*30, клапана сильно облегчённый сток. Выхлоп 4-2-1 с резонатором стингер. Гбц поджата на 0,5 мм и грантопрокладка. Вал окб rs58. Стоял ресивер pbk. С ним получилось вот что
Сток ресивер позволяет ехать с 3500, но сверху душит, на 6500 сильный спад. Какой ресивер позволит ехать в промежутке можду пбк и стоком или интересней. Варианты формаш или стт нового образца 6 литров. Или ещё варианты?
блок 21213; 82,8*80; ГБЦ распилена 33,5*29; клапана Т-обр; СЖ 8,0; окб двигатель 780; td04l оригинал, форсы 440 бош; выхлоп на 63мм; ряд R1; ГП 3,9; Я7.2; ДАД+ДТВ, Б/Н Волга бош, настройка by Aheadin).
#1992 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2016, 21:16
Вообще сток,или попилили его?
#1993 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2016, 1:38
* Цитата (х123ас @ 12.1.2016, 21:16)
Вообще сток. Ставили экстренно, на pbk плохо заводилась в мороз. Просто сняли его и сток воткнули
#1994 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2016, 10:03
Попробуй поездить на пиленом, я с сток валом ощутил что верха лучше, и одному клиенту пилил ГБЦ и ресивер, с валом Нуждин 10.42, крутили в 7500 если я не ошибаюсь.
#1995 Vityok
  • 30 379 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2016, 17:46
Пацантрэ, имею общетеоретический вопрос по ресиверам:
Допустим штатно на двигателе достаточно длинный ресивер. Для размещения его под капотом он был согнут на 180 градусов (изначально, на заводе).
При установке двигателя в другой автомобиль ресивер наполовину укоротили (убрали загнутую часть).
Это сильно ухудшит характеристики двигателя?
#1996 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2016, 10:57
* Цитата (Vityok @ 13.1.2016, 18:46)
Укорочение в 2 раза заметно влияет на характеристики двигателя, но он же переставлен на другой мотор, может там ему интереснее будет?
#1997 DIM-06
Сообщение добавлено 19.1.2016, 16:50
Vityok, на большеобъемниках практически не заметно
#1998 Vityok
  • 30 379 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2016, 16:55
demo_n, мотор тот же, но для установки в другой кузов ресивер вдвое укоротили и форму изменили smile.gif
#1999 DIM-06
Сообщение добавлено 19.1.2016, 20:05
Vityok, не совсем, был бы хоть 3,5-3,8....... :lol:
#2000 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2016, 21:47
Вечер добрый.
Кто нибудь видел такой ресивер (поиски в интернете не чего не дали, хотя вроде помню где то когда то фото видел). Интересует его мегафоны. Продавец у которого я купил этот рес сказал что купил (где то в Тольятти у кольцивиков и рес называется УСА) его без мегафонов но ему дали чертёж и он по ним сделал. Как видно по фото эти не годятся и надо делать новые. В принципе можно сделать по типу этих но с нормальным внутренним диаметром. но всё же интересно как в оригинале.
Смотря фото в интернете рес УСА тот что короткий складывается ощущение что он тоже без мегафонов бывает и их делают уже отдельно.
