Ресиверы
#21 СанЫчЪ
СанЫчЪ
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2006, 10:50
+1
Я просто рассуждаю. ну веть блин долен же быть эффект!!! это впринципе не очень дешевый наборчик. +установка(если не сам)
Еще хотелось бы узнать какой ресивер будет лучше (ну в плане фирма производитель(Брагин-Пассик?)-материал- итд)
Кстати - а форсунки от Волги - помоему производительнее. может их еще в нагрузку поставить чтобы эффект улучшить-и сразу-нужен ли другой бензонасос?
-все это чисто рассуждения-
[ Ресто движение | Ресто автомобили в России ]
[onlydropped.com]
#22 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2006, 13:44
если изменения не серьезные то стандартных форсунок хватает , можно поменять регулятор давления в топливной рампе , на январях 5,1 , на январях 7,2 он стоит на насосе , по поводу доработанных форсунок )))))) заменена сеточка и все вот и вся доработка ,если честно то толку от этого мало, насос от супры это круто))) стандартного насоса хватает если он не уложен, интерестно как дорабатывался расходомер , его что растачивали ?))))), есть несколько вариантов : либо замена на волговский бюджетный вариант, либо сажать на дад + дтв самый правельный вариант,это мое мнение и думаю не токо мое, или просто заставить ехать по дроселю, но это не для слабонервных или для тех кто часто ковыряется в калибровках смеся очень быстро уплывают из за температуры воздуха ,влажности ,атмосферного давления , ну и в конце концов от самой местности, если она горная то такой вариант не катит, по поводу лучше хуже я про ресивер все заисит от того на какие обороты ? дешиво и сердито это огнетушитель, дросель большой менять облизательно,
вазик в умелых руках ето сила
#23 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2006, 14:29
+1
рессиверсука весчь полезная диапазон расширяет как правило вверх, на своем моторе я экспериментировал логи снимали с разными рессиверами в основном собственной конструкции, напаолнение крепко отличаеца. один из вариантоф ехать начинал только с6900 а ниже наполнение было хуже чем у стока. хороший корпус дмрв у мерса большой такой можно сроазу на форточку одетьwink.gif
Физику никто не отменял!
#24 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2006, 14:34
demo_n
гы насчет форточки эт хорошо, тока там чуток проблем ну с рхх понятно на мотор де будет стоять такая хфорточка он не нужен , а вот с ДПДЗ там проблем чуток возникает.
#25 СанЫчЪ
СанЫчЪ
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2006, 15:06
http://kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=24 -Это Картюнинговская статья про Ресиверы
Значит так. Ресивер+Дроссель+Чип+форсункиЗМЗ406=???
Теперь по деньгам.
Ресивер скока стоит? (Брагин 8V ~7000р новый или ошибаюсь)
Дроссель 1500р
Чип 500р
Форсунки змз406(по прайсу этого сайта
http://www.reyndzel.ru/shop/index.php?view...000&k=2050)
Форсунка ЗМЗ-406 топливная BOSCH 510.00
Форсунка ЗМЗ-406 топливная BOSCH 1410.00
Форсунка ЗМЗ-406 топливная BOSCH 1275.00
Форсунка ЗМЗ-406 топливная BOSCH Н/О 1700.00
В чем разница х3-не написано. берем 1400 (например)
Итого:~10000к +работа
а если к этому приплюсовать распредвал и его установка то получиться вполне неплохая сумма.
с учетом что вал нада верховой и верховой рессивер.
Люди поставившие Ресивер - отзовитесь уже. сколько вам это сотило и стоило ли это того (денег)
[onlydropped.com]
#26 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2006, 15:31
ресивер изготавливал самостоятельно , оценили труд в 200 уй , установка 50 уй , вал 10,63 , выпуск 4-2-1 дальше стандарт, форсы стандарт регулятор стандарт , низ 1,5 облегчен шатун, гбц 32 канал впуск выпуск 30, кпп 6 ряд пара 4,1 , собиралось все по указаниям хозяина поэтому косяк с прокладкой была пробита изза избыточного давления в цилиндрах мое мнение нужна 51 труба до оконечной банки , но клиент всегда прав )))))))), значитсо так фотки выложу в понедельник , мотор почти прошол обкатку тоесть пробег 7 тыщ, форсунок на верху не хватило, заявленная смесь 12,1 широкополосник выдает 12,6 форсунка постоянно открыта , тоесть она уже ничего сделать не может, будут менятся но позже , мотор просто чуток разобрался после настройки , венчик с маховика успешно слетел , весь дополнительный крепеж ресивера потрескал, винты рампы выкрутились и потерялись дето на трасе , прокладка гбц пробита , вобщем мотр стоит на переборке , но мотор спокойно крутился в 7040, выкручивает все 5 передач в 7 тыщ, до ресивера тоесть на стандарте мотор туш после 5500, вот и делайте выводы , на следущей неделе мотор соберется заново и испытания будут продолжатся , скажу так я лично доволен ресивером труды были не напрасны .
#27 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 22:55
народ а как и чем переделать клапанную крышку чтоб поставить рессирвер ????????? на 16 клаппанник
http://btg.ucoz.ru/
#28 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 0:44
Смотря какой ресивер...
Обычно уже переделанные продаются. Да и чего там переделывать, занизить немного и сапун перенести, разве что только это. Может ещё чего, но я не сталкивался.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#29 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 19:16
сапун перенести надо как точнее чем его припаевать или что???
в воскресенье наверно в маскву за рессирвером поеду из труб пассика рессирвер с дудками на стэнде в точ такой на стандартной двенашки 1.6 покозал 119 л.с естественно с переделаной программой
http://btg.ucoz.ru/
#30 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 11:14
сапун перепаивать ненада biggrin.gif его хвостик на крышке обрезаеш, и глушиш заказываеш токарю втулочку с резбой и гаечкой сверлиш под нее дырочку сбоку и подводиш туда шланг и всенх делоф.
#31 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 12:02
вот тут можно посмотреть один из ресиверов который изготавливался , именно этот ресивер стоял на машинке которую я описывал выше http://foto.mail.ru/mail/fitalik/27/?page=1
#32 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 17:58
109вал, 1,6литра, 8клапанов, маховик тяжёлый, 103ряд, гп 3,7
поставил паук 4-2-1 (51мм) + резонатор прямой + ресивер 3,2литра с короткими дудками
писал программу J5-online
в итоге с низов машина подхватывает на ура, максимально успел разогнать 193км/ч (гаи заловили), на верхах машина стала ехать заметно хуже, чем со станд выхлопом и станд. ресивером (может форсунок не хватает)
поставил на это добро 5ряд+4,1 и теперь сливаю даже стоковой двенашке (((
жуть эти ваши Гп (((
что скажу о ресивере - НАДА СТЫКОВАТЬ КАНАЛЫ!!! без этого толку мало (((
#33 KIND
KIND
  • 368 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 23:47
Какой и с какой длинной дудок нужно брать ресивер чтоб работал в режиме средних оборотов от 2000до 5000-5500
Ипанутся...... и как я так умудрился;))
RIP 21083i Крожка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18398&hl=крожка
#34 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2006, 0:29
Странно, а я как минимум два мотора знаю, на которых они работают при 8000, хоть и на пределе. Но с 5000 до 7000 льют без сбоев.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#35 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2006, 9:16
ЗМЗфорсы стоят на наших боевых1,6 реально их не хватает только после 8700 при давлении 4атм, а уж частные конфигурации и подавно достаточно 3м3
#36 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2006, 11:33
что значит виснут????????? обьясни , они что постоянно открыты ???? , интересно как это стенд показывает что они виснут, если форсы постоянно открыты то это значит что их производительность закончилась и они постоянно открыты , на блоках 5.1.1ххххххх71 и практически на всех бошах это происходит на любых форсунках так как в этих блоках проблем и они коректно работают до 5 500-6000,
#37 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2006, 16:38
у меня блок 5.1.1 че мне чтоб поставить волговские форсунки надо блок поменять сначало??
а то с рессирвером и валами стондартных нехаватит точно
http://btg.ucoz.ru/
#38 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2006, 23:07
Да ничего менять не нужно... посто программу перекалибровать.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#39 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2006, 0:15
ой у меня он даж 5.1.2
завтра еду за таким рессирвером как тут на фото
http://www.kartuning.ru/phpBB2/viewtopic.p...sc&start=45
http://btg.ucoz.ru/
#40 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2006, 12:14
этот блок не будет работать на высоких оборотах вернее управлять форсунками , 41 или 61 блок нада ,71 блоки не катят, для дедушек они придуманы ))))))
