Ресиверы
#41 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2006, 9:45
Цитата(xitalik @ 8.11.2006, 14:02) *
вот тут можно посмотреть один из ресиверов который изготавливался , именно этот ресивер стоял на машинке которую я описывал выше http://foto.mail.ru/mail/fitalik/27/?page=1
А можно узнать размеры данного ресивера ?
Товарищи вот я тута задумал на зубилку с 08 (1300 62 или 52 вал ) моторчиком впрыск поставить. Какие размеры ресивера подойдут на данный обьем? Крутить буду до 6500 - 7000 но редко. В основном для городской езды. Что посоветуете ?
Ваз 2109 1300 карб, Лада Калина 1,4i 16v, Matiz 0.8
#42 WooDoo
WooDoo
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2006, 12:51
[/quote]
Начнем стого что 62-вал на обеме 1.3 это не для города там низов не будет вообше.
Если 52-вал поставиш и при этом намереваешся ездить по городу в основном то ставь сток лучше всего будет. wink.gif
#43 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2006, 13:14
Спасиб за совет wink.gif , но вопрос был про рессивер ... Что по этому поводу скажете ?
#44 WooDoo
WooDoo
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2006, 13:50
duxxlless,
Я тебе так и написал про ресивер.... Ставь стоковый, и будет тебе счястье. С твоим объемом нет особого смысла заморачиваться с ресивером да и ровный холостой ход это тоже немаловажный фактор.
Практически все ресиверы имеющиеся в свободной продаже имеют настройку на верхнюю часть рабочего диапозона двигателя, естественно при этом напролнение цилиндров на низких и средних оборотах ухудшится.
#45 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2006, 13:54
WooDoo,сорри попутал слегка, просто проблема в том что у нас нет ресиверов sad.gif и по этому он будет делаться ручками по чертежам. Поэтому мне важны параметры рессиверов более подходящие к этой конфигурации мотора, если есть конечно.
#46 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2006, 15:46
WooDoo
А ты пробовал на 1,3 моторе 62 валик поставить ???????????????????????? или это предположения , так вот если не ставил и не пробовал то не нада говорить, валит 1,3 на нем что с низу что с верху очень даже весело , мало того с облегченными шатунами ,маховиком .
вазик в умелых руках ето сила
#47 WooDoo
WooDoo
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2006, 16:46
xitalik,
Офф
конкретно я пробовал ставить 62-й ва только на 1.5.. и как то до 3.5-й тыс вяленько ехала.
- 52-й ставил на 1.3 и получался движок с хорошей серединой крутился он до 6200.. 6400 нормально
З.Ы. откудова на объеме 1.3 и валике с относительно широкой фазой и перекрытиес 2.6 взяться низам ... там момента до 4000 меньше чем на стоковом валике притом заметно...
З.Ы.Ы. меску эту убейте дабы форум не загаживать.
#48 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2006, 16:51
значит не умеете вы их готовить эти валы, трамблер и карбюратор настраивались?
#49 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2006, 22:31
По опыту знакомых ММ62 на 1.5 до 3000 передвигается, но не едет. Но после едет очень даже зачётно.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#50 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2006, 9:57
xitalik, WooDoo, Samael, Давайте тему про валы обсуждать в теме распредвал.
Вопрос к xitalikу: там вы давали ссылку на фотки рессивера. А есть ли его размеры ?
2All: какой объем у стандатного рессивера ?
#51 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2006, 17:32
Литра полтора, наверное...
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#52 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 15:18
обьем 4литрат у ресивера который изготавливался у стандарта не знаю не мерял никогда , какие размеры тебя интересуют?
#53 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 15:22
ширина, высота, длинна дудок, если не сложно.
#54 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 15:30
нивапрос тока не сегодня , ок я по памяти не помню нада посмотреть, потому как делались они и на 16 клапанник .
#55 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 10:45
При этом обороты максимальной мощности стабильно превышали 6000.
и это на стандартных валах. да и 10% мощзности получить такой относительно малой кровью как ресивер это подарок. Гланое только их действительно получить.
С уважением, Павел
#56 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 12:46
во во про дудки особо интересно я потом своими заделюс размерами
Физику никто не отменял!
#57 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2006, 13:23
сори совсем збыл седня посотрю, харашо что напомнил, еще раз сори вылетело совсем из головы .
#58 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2006, 15:29
Хочу мзготовить ресивер с двумя дросселями на 8кл, интересут пойдут ли стандартные дросселя. В качестве подопытного хочу использовать пассиковскмй ресивер. Стоит ли вообще пробовать такой вариант? Сейчас на машине стоит вал 10,63, после нового года хочу колено 75,6 воткнуть и каналы в голове точнуть.
http://drag30.ru/
#59 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2006, 2:00
Zhidovinov, ходят упорные слухи, что толку от этого не больше, чем от ещё большего дросселя, типа 60мм от ЗМЗ 406.
К тому же нужно синхронизировать открытие двух заслонок.
Два РХХ будут не к месту, а с одним неравномерных ХХ будет. По крайней мере в одном из дросселей канал РХХ заглушить прийдётся.
И если действительно хочешь узнать толк, сделай замеры до и после, т.е. просто с пассиковским ресивером и после переделки. Если не мощности, то хотя бы циклового наполнения. По несколько замеров делай, чтобы среднее арифметическое было.
ЗЫ. Чтобы потом не было упираний: "Оно повалило, я чувствовал мозжечком, оно повалило!" smile.gif
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#60 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2006, 14:24
2фсе
Ребят, я может где пропустил - не пинайте. я понимаю значение разной длины впуска (чем короче дудки, тем на более высокие обороты сместится приход ресивера), но на что вообще влияет непосредственно объем ресивера? какие ньюансы?
http://group-b.org
