Регулируемая рулевая колонка.
Автор темы SandrO, 27.5.2005, 16:40
#1 SandrO
SandrO
  • 96 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2005, 16:40
Хочу регулируемую рулевую колону!!! В статье про Turbo "Копейку" написано, что там колонка от ваз 2110, в каком-то форуме прочитал что можно от шеви нивы... Может кто ставил? Что вообще для этого нужно преобрести? Дайте пожалуйста дельный совет... Зарание благодарен...
:wink:
#2 SandrO
SandrO
  • 96 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 5:50
Ну неужели никто не знает...
#3 Ghost-XP
Ghost-XP
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 8:08
Я тоже хочу в шоху ))
#4 NitrogeN
NitrogeN
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 9:05
вопрос у меня.
а нах Вам это надо? Вы ее чтоль постоянно двигать будете?
99% настраивают один раз а потом ездят ХЗ сколько.
Бесплатный сыр достаётся второй мышке.
~~ICQ~~~~~~~
~912925~~~~~~
~66699111~~~~~
#5 SandrO
SandrO
  • 96 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 10:36
NitrogeN, Я катаюсь на батиной машине и хочется чтоб руль был пониже, типо как на инопомойках... И ему может тоже понравится....
#6 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 11:56
SandrO,
Ну тогда подложи под ближние винты крепления бинокля по гайке и радуйся жизни.
#7 SandrO
SandrO
  • 96 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 13:09
Tier, Я какраз так и сделал, а батя давай шуметь мол что ты сделал... sad.gif Мне то ништяк а ему не очень, но а каждый раз подкладывать это бред :wink: Во как... Жду советов...
#8 сандро
сандро
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2008, 11:34
Я, точно понмю, что кто-то пралу лет назад, описывал возможность переделки рулевого вала от 2110 на 2105-07. Идея заключалачь в змене нижней части вала от 2105-07 и стыковке всего хозяйства в кардане. Все то оно хорошо, но изучив оба вала, пришле к выводу, что расстояние межу отверситиями, где крепится вал к кузову у 2110 меньше, чем у 2105-07. Вот и возникает вопрос - либо перевариьт проушины от классического бинокля, либо просверлить отверстия в кузове на месте установке вала. Только, вот как вымерить все точно, что бы вся конструкция распологалась по центру (чтобы не было перекоса кардана в бок)?
#9 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2008, 12:37
У меня сейчас стоит рулевая колонка от 10-ки.
Что бы ее поставить нужно делать новые кронштейны иначе руль будет слишком близко к торпеде, а точнее упрется в нее.
Перекос кардана в бок не страшен(на то он и кардан))))
Вот пара фоток, там впринципе видно.
#10 сандро
сандро
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2008, 12:42
Чего-то, я не догоняю о каких ты кронштейнах говоришь? О биноклвеских, или о тех, что к кузову крепятся? Виузально разлчие в биноклях, т.е в бинокле 2110 кноштейны крепления другие.
#11 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2008, 13:46
Нацарапал схематично, если что непонятно спрашивай
При таком расположении вылет руля остается стандартный, не ближе и не дальше от торпеды!!!
Прикрепленные файлы
#12 сандро
сандро
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2008, 15:58
Т.е. десятовская колонка у тебя оказалсь ниже? Я не пойму нафига переходнеы кронштейны делать. И как я понимаю, есть еще оответная часть кронштейна которая приварена к кузову, к которой и крепится биноколь. Вот, я и ен пойму, что с ними делать? А замок зажигания, палстиковая обшивка, как это все с новой колонкой уживается?
#13 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2008, 23:22
Переходные кронштейны это лист железа толщиной около 4 мм. На схеме есть отверстия, выделены красным, крепятся на место "бинокля" классики, то что синим отверстия для крепления рулевой колонки от 2110.
Если ты их не сделаешь, то руль у тебя будет на ходится на месте торпеды, т.е. дольше от сиденья и ближе к моторному щиту, так как длинна рулевого вала после выхода из бинокля у классики больше.
Высота рулевой колонки остается таже, но за счет регулировки угла наклона руля на 10-той рулевой колонке высоту руля можно менять.
То что у меня там приварено это я делал для себя, т.к. метал у меня там всего 2-3 мм, желательно брать металл для кронштейнов потолще.
Замок зажигания от 2109 карб, все провода совпадают. Кожух я взял от 2110 и зря, на нем нет места под кнопку аварийки, можно взять кожух от 2115, там аварийка есть, только придется удлинять жгут аварийки-провода могут недотянутся.
Подрулевые переключатели тоже придется менять на 2109-12, по вкусу.
#14 СанЫчЪ
СанЫчЪ
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2008, 8:17
А нельзя без установки колонки от 2110 сделать положение руля...так сказать. более горизонтальным. тоесть поменять угол его?
[ Ресто движение | Ресто автомобили в России ]
[onlydropped.com]
#15 сандро
сандро
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2008, 9:31
pavelmma
Ты бы не мог указать точные размеры переходных кронштейнов, (и размеры отверстий) я бы на работе у токорей заказл бы.
#16 Satire
Satire
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2008, 13:51
Вот установка 2115 колонки на Ниву, http://www.faq.niva4x4.ru/tehnika/rulevoe/2115.htm wink.gif
Хотя мне больше калиновская нравиться, т.к в ней подрулевые от шнивы встают нормально. smile.gif
Toyota - управляй мечтой. Lada - рули реальностью!
http://photofile.name/users/satire/
#17 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2008, 20:15
Цитата(сандро @ 2.5.2008, 9:31) *
pavelmma
К сожалению немогу, все уже стоит на машине и давно используется, а когда делал было не до измерения деталей.
Там не сложно, если есть возможность работать в гараже и оставить машину там, то за первый день можно все размерить и сделать шаблоны, а на следующий заказать переходники и все собрать.
#18 сандро
сандро
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2008, 20:44
Тото и оно, что гаража нет. Так, что надежда на тех, кто смог бы указть размеры, а на работе мне бы все подрезали и отрезали бы как надо. А, ты кстати переходник приваривал к чему либо?
#19 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2008, 0:24
Я приваривал левый(который неправильной формы) переходник в 1 месте(на фотке видно) потому что у меня толщина металла 3 мм(другого небыло), я буду переделывать из металла 5 мм, так как сейчас руль гуляет вверх вниз на пару сантиметров.
#20 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2008, 15:57
Народ! Может кто в курсе... Держал в руках сегодня рулевую колонку от шнивы. По внешнему виду крепления к кузову такие - же как и у 05 колонки. Жалко, что 05 колонки не было, сравнил бы на месте. Так вот - реально ли эту шнивовскую колонку без сильного кроилова поставить?
Заранее спасибо!
