Из чего должны быть ящики
Ящики можешь делать из любого материала: фанера, дерево, МДФ, стекломат/стеклопластик, железа и т.п. Главное условие - максимально жесткость конструкции и стенок корпуса, т.е. не должно быть \"вибрации\" их, и полная герметизация (в ФИ исполнении - вентиляция только через фазик).
1)(у меня есть подходящего размера пластмассовые)?
Пластмассовые?! Это наверное или от компьютерной или домашней акустики непонятного производства....Ужас, ну да ладно
![biggrin.gif](style_emoticons/default/biggrin.gif)
...чтобы сделать с них более или менее \"не дребезжащую\" конструкцию усиливаем корпус при помощи \"ребер жесткости\", далее берем стекломат (стеклоткань) вместе с соответствующим клеем/смолой и промазываем/проклеиваем внутреннюю или внешнюю (ну тогда надо будет еще выравнивать шпаклевкой и обклеивать/обтягивать корпуса) сторону колонок, т.е. ложим минимум один слой, а то и все 2-3-.....Смотрим на жесткость конструкции. Стучим по стенке, если нет дребезжащего звука, тогда..... берем вибропоглащающий материал, например, Вибропласт (с фольгой) и обклеиваем все внутренне пространство. При этих процедурах не забываем про лицевую стенку. Ее как раз делаем максимально, на сколько возможным, жесткой.
Кстати, а как определил, что размера подходящего? Наверное, по тому, что в этот \"корпус\" динамик влезает?! А как же необходимый объем непосредственно под конкретный динамик?
:wink:
2)Стоит ли в них делать дырки для вентиляции?
Все зависит от того, какой тип акустического формления будешь делать для колонок: закрытый ящик (ЗЯ) или фазоинверторный (ФИ)
3)Стоит ли ящики набивать ватой или каким нибудь аккустическим паролоном?
Это стоит делать или при \"нехватке\" акустике объема для работы или для дополнительного способа \"убирания\" некоторого резонанса корпуса.
4)Стоит ли их ставить вообще? (есть ли плюсы? )
Ответный вопрос: \"Стоит ли вообще покупать автомобиль?\" Многим авто и не нужен, другим нужен, но хороший, а если авто ржавое корыто и ведро с болтами и за него просят очень много денег, тогда как? А может ездить на такси, может так дешевле будет и т.п.
Как можно судить о плюсах и минусах, если не известен ни сам корпус (размеры, объем и т.п.), ни того, что Ты хочешь получить в результате, ни характеристик динамика, потому как:
блины Пионер на 360Вт
ничего не говорит, кроме того как тип динамика \"овалы\" и производитель \"Пионер\". Возьми зайди на сайт компании Пионер и посмотри сколько там моделей \"блинов\", это еще не считай тех, которых сняли с производства, \"левых\" и подделок под эту марку....
Колонки у меня блины Пионер на 360Вт врезаны в заднюю полку,
Вообще большинство \"блинов\" расчитаны на работу в Free-Air исполнении. Если Ты не знаешь, что это такое, тогда тебе поможет:
http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...&t=7974&start=0
и мне подкинули идею
...идея - это всегда хорошо!
как бы звук будет отражаться и больше звука будет идти в салон.
от чего? от корпуса под блинами? Круто....
![laugh.gif](style_emoticons/default/laugh.gif)
Не знал, что такое происходит! Спасибо за объяснение того, зачем нужны корпуса :wink:
под овалы ни кто ящики не делает,мало что от них добъёшся!!!
Почему же?! Как раз есть модели, которые раскрывают весь свой потенциал именно в ящиках. Но, правда, определенного объема. Правда таких моделей овалов очень мало и, как правило, стоят они не сильно уж и дешево.
