Доп. освещение салона
Автор темы GangStarr1, 3.10.2003, 12:16
#61 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2005, 12:29
roti, И он типа реально светит? Мне кажеться что не ярко, но диодов можно было и побольше сделать. Скинь фотки в потемках как он освещает.
#62 Super_Boria
Super_Boria
Сообщение добавлено 29.12.2005, 9:30
А вот что я поставил себе... работы час, стоит это 200 р. Разрисовал в пробках, по пути на работу.
[img] http://ft.fotoplenka.ru/ft/1/87/78701/153779/638619b4.jpg [img]
#63 maxer2106
maxer2106
Сообщение добавлено 6.1.2006, 0:22
Чуваки помогите плизззз!
Хочу поставить в салон неон и свето-диоды. Подскажите куда и как лучше.
#64 Axter
Axter
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2006, 0:30
maxer2106, ты к roti обратись, он спец в этом.
#65 muzan
muzan
Сообщение добавлено 17.1.2006, 12:23
[Народ подскажите плиз, я тут недавно. Собственноручно сделал 2 лампы длиной 96 см, светят по принципу "ангельских глаз", по концам прикреплены 12В диоды. У меня проблема тока в 1, хочу расположить их над дверьми своей 7-ки.Так вот поддскажите как их туда прикрепить???
#66 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 14:54
muzan, Вопрос такой странный! :evil: всеравно что: я купил машину, что с ней делать. Крепит каждый так как сичтает нужным. можешь на скотчь или саморезы, над дверью это куда? к крыше. А чего над дверью решил, можно у ручки открывания стекла.
#67 muzan
muzan
Сообщение добавлено 17.1.2006, 17:25
Я же говорю они метровой длины, поэтому и хочу их воткнуть над дверьми. а на скотч(эт не долговечно) и на саморезы(трубки сверлить не собираюсь тк будет большая потеря света)...А спрашиваю потому что сам не додумался как лучше сделать.
#68 TNT666
TNT666
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2006, 13:58
Недавно заходил в автоагазин и чисто случайно наткнулся на плафон от Калины. С виду очень симпотичная, по функциональности не знаю. По размерам вроде должна воткнуться между козырьками в классике.
Вопрос к владельцам калин: как у вас с освещением в салоне?
#69 CoFFiN
CoFFiN
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 12:38
Вот то что у меня получилось с обивкой крыши и подсветкой салона
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?...1fd6c41c&page=0
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?...adb1a7e8&page=0
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?...19e50189&page=0
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?...24046c05&page=0
Прастите за плохое качество......я оч торопился.......да и фоткал сотовым телефоном )))
#70 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 15:04
CoFFiN, молоток!!! Замечательно вышло. а подсвешники для пассажиров в зади, обычные светильник из стойтоваров?
#71 CoFFiN
CoFFiN
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 16:52
Продаются в любом магазине стройматериалов...обычные мебельные светильники........
Там очень мошные лампы стоят 12в.......так что переделывать не пришлось..........
Единственное пришлось все паранитом обкладывать.они нагреваются очень.....могут Винил проплавить
#72 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 17:58
CoFFiN, Про свет все ясно, имей в виду что с открытыми дверями долго не постаишь, наверняка галогенки в светильниках жрут току, аккумулятору посадят. А в остальном очень даже зашибенно. Ты в задние стойки крыши чег-нить тоже в ляпай либо динамик или какую-нить бархотку. В цвет крыши-темный.
#73 CoFFiN
CoFFiN
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2006, 7:26
У Ламп переделана проводка.......при открытых дверях они не гарят...включить их можна тока руками .)))...
А на задних стойках все будет ......тока позже.....сначала надо стойки проклеить...потом подсветку сделать.а потом только обшивку ставить ))
#74 ZL0
ZL0
Сообщение добавлено 6.3.2006, 11:41
В магазинах видел переноску в виде "люминисцентной лампы", питание получает от 12 В
поэтому поводу родилась замечательная идея - использовать их для подсветки салона и багажника biggrin.gif
В багажнике все понятно, крепяться к полке снизу и светят - мама не горюй 8)
А вот в салоне сделал немного по другому: в строительном магазине закупил мебельной фурнитуры. А именно: трубки 20мм внешнего диаметра, хромированные. 4 заглушки для них, с ушками для крепления.
в трубках сделал пропилы одной стороны на фрезерном станке (можно и болгаркой, но аккуратно и неперегревая, а то хром отслоиться). Получилась щель, около 8ми мм шириной, с обратной стороны сделаны 2 отверстия под провода.
Внутри трубки приклеены полоски плотного поролона вдоль трубки, чтоб лампы не болтались и не разбились.
Все это хозяйство крепиться вместо ручек над дверьми. Щелью для света ориентируется по вкусу biggrin.gif в широких пределах.
Длина трубок зависит от длины лампы, а они бывают от 210 мм до 1300мм, так что есть где мыслью поворочать :idea:
добро всегда побеждает более слабое добро
#75 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 15:32
Здарова народ)
хочу в багажник лампу поставить
отсюда вопросы:
- какую взять лучше? (не нужны всякие синие и т.д., желтый или белый свет над)
- как ее запитать?
- и как сообразить ее включение не тумблером, а при открытии багажника
заранее спс за вашу помощь
#76 Vityok
  • 30 645 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 15:37
Что значит какую?
- как ее запитать?
Плюс проще всего взять с габаритов.
Он будет замыкать минус...
#77 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 16:17
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...mp;#entry433921
Я у себя сделал вот так.
Плафон - салонный от газели.
Установлен в заглушку полости (фиг знает, толи штатная, толи на антикоре поставлена). Под плафоном выключатель. Заглушка с плафоном снимается целиком, для этого на провода поставлен 3-х контактный разъемчик.
Питание - брошен провод от постоянного плюса потолочного плафона.
Концевик - поставлен слева штатный от дверей, установщиками сигналки. Провод от него шел к штатному у плафона в салоне.
Мною в разрыв нового провода поставлен диод, чтобы при открытии боковой двери не зажигался влафон в багажнике.
Если надо - могу потом отфоткать поподробнее и в лучшем качестве .
#78 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
от не пинайте сильно smile.gif не шарю я в автомобильной электронике, а лампу хоцца поставить.
знач "+" берем с габаритов. ок, а где этот провод? я так понимаю это тот, который идёт на задние фары? unsure.gif
а "-" ваще не понял откуда взять, понял, что его можно пропустить через "концевик" (кста не знаю что это smile.gif ) для включ после открытия багажника smile.gif
оч надо, заранее спасибо
#79 Vityok
  • 30 645 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 16:30
F1r, лучше, если у вас в Самаре бывают встречи клуба, приеди и попроси старших товарищей все на месте объяснить и показать.
#80 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 16:38
отпинали таки smile.gif эх...
как я понимаю это "+", а "-" откуда взять?
офф: где узнать про эти встречи форумчан в Самаре? оч интересно )
а вот нашёл ветку: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showforum=16
но Самарских там нет, а тему создать нельзя
