Доп. освещение салона
Автор темы GangStarr1, 3.10.2003, 12:16
#41 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 16:16
Dibronx, поставит то можно где угодно, главно что бы акуратно smile.gif (и не переборщить что бы машина не напоминала НЛО :mrgreen: )
#42 Monter
Monter
  • 514 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2005, 17:34
не ребят ... неону самое место под ноги водиле и переднему пассажиру светить, на верх лучше плафон от 3110 имхо
\* */ всегда, везде
#43 Kolobok
Kolobok
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2005, 1:38
A pochemu menti mogut vzyat' za yarkost',ili cvet vnutrennuu podsvetku salona?? To, chto goluboi svet razdragaet zrenie, nu eto ladno,xotya ochen' ploxo,no menti kak mogut na eto povliyat'??!
#44 Kolobok
Kolobok
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2005, 1:48
Цитата(Iluxa)
а вы знаете что лампа в сканере кроме белого(видимого) херачит еще ультрафиолетом так что скоро неграми станете(в лучшем случае)
или ослепнете(в худшем)
Eto obsolut
verno, vsya moda na neon,X-fsfor,flu,i.t.d ochen' opasna
dlya zreniya. Git' budem krasivo, no nedolgo!!
#45 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2005, 20:06
хочу предложить свой вариант(не особо дорого и особых трудностей с установкой нет): - поставить в панель, на которой козырьки и зеркало заднего вида, волговский люминисцентный плафон. сначала соединил с фонарями которые на средних стойках,но понял что в большинстве случаев он не нужен...теперь включается от отдельной кнопки. 8) под переднюю панель и передние сиденья прикрутил жёлтые неоновые лампы - они освещают коврики... подсоеденил к плафонам освещения салона,загораются при открывании двери. в багажнике тоже волговский фонарь(поставил на переднюю стенку багажника),соединил через концевик к цепи габаритных огней
#46 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2005, 20:11
з.ы.: прочитал в каком то журнале что на БМВ и АУДИ салон освещается светодиодами.........уже присмотрел в чип и дипе подходящие(d=5мм,синие),думаю поставить вместо волговского фонаря в салоне....тока не знаю чем закрыть дырку оставшуюся от него!!!!!! :? а соеденить их через вежливую подсветку
#47 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2005, 20:16
А я вот думаю съездить на иномарочную разборку, там просто умопомрачительный ассортимент всевозможных светильничков, например очень удобная вещь - задние фонари для чтения от сааба.
С уважением, Павел
#48 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2005, 10:15
Всем доброго времени суток. Вот вопросик (2107). В основном все говорят про мягкий натяжной потолок, где есть козырек, куда мона впендюрить фонарик. А как быть с жестким потолком, где соответственно нет козырька и лампа ильича находится посередине, а не на боковых стойках?
Ласточка
Некрасивых машин не бывает, бывают кривые руки, которые с ними это сделали! (ИМНО)
user posted image
#49 Den_053
Den_053
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2005, 15:56
Поставил себе фонарик от газели, между козырьками вошел как родной. Светит отлично! Все удовольствие 193 рубля.
#50 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2005, 16:03
а может тебе попробовть поставить волговский фонарь на место штатного? надо тока придумать как его закрепить...... :wink:
#51 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2005, 19:08
seRJei, Это конечно мона, только штатный фонарь непосредственно к потолку защелками крепиться. Можно проделать больше дырку для волговского фонаря (кстати как он крепиться?), но вот в чем дело..... если вся это байда будет держаться херова-то, то придется потолок менять. Я просто думал, что кто-нить сталкивался с такой траблой и решил эту проблему.... И еще вопросик... Никто не пробовал воткнуть этот злаполучный козырек на жесткий потолок?
Ласточка
user posted image
#52 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2005, 16:29
Den_053, а волговская подсветка не слепит? что то ярко на фотка она светит. А долго ли будет служить эта ламна?(она же не накаливания, у нее стартер :?: ). Или ее пользовать тока для чтения, а просто на открытие дверей отключить. :?:
#53 Kotya
Kotya
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2005, 17:33
Видел в магазинчике, за 60 рублей две лампы разных цветов, маленкие, цепляются куда угодно на двухстороний скотч а питаются от прикуривателя.Видел их еще в комплекте с подсведкой днища. Магазин недалеко от кантемировской. tongue.gif
#54 SCD
SCD
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2005, 13:40
Видел в магазине восьмёрочный фонарь дневного света на штатное место! 350 деревянных просят за такую роскошь! Я вот думаю не дороговаьо ли?
#55 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 18:57
SCD, это куда на штатное место? в стойку что ли. :idea: не дороговато, цена по городу до 450 доходит. так что это еще дешево. А восьерошный по компактней будет в отличие от волговского? я просто волговский не видел.
#56 SCD
SCD
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 8:01
У меня стоит на потолке, впрочем как и всех 11 тазиков! Я думаю что поменьше волговского будет!
#57 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 21:44
Имхо самое лучшее - от Газели поставить светильник на верх, между зеркалами (а можно и "торпеду" замутить там-же и по бокам неонки белые - какрас будут на сидейнье светить
#58 Обухов
Обухов
  • 358 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2005, 2:09
сегодня поставил себе промеж козырьков плафон от волги..
тока он какойто странный - никогда не видел таких на волгах, может от газели..
назывался - плафон освещения салона газ 3110.. цена 130 рублей
выглядит так : как брикет, около 15 см в длинну, 7 в ширину и 5 в глубину..
две лампочки по бокам, в центре вставка 4 см в ширину в ней тумблер с положениями : центр - все отключено, лево - при открытых дверях, право - постоянно..
встал на ура !! отмерил периметр и вырезал всю пену до каркаса + обработал каркас молотком для большей глубины отверстия..
протяну два провода : постоянный плюс и с концевика двери массу..
в плафне 4 клеммы : две с тумблера и две с каждой лампочки ( их я соединил итого получилось три клеммы )
плюс подрубил к лампочкам, массу с концевика на один контакт тумблера, а на другой подрубил постоянную массу от винта который зеркало к кузову крепит..
в итоге свету стало море ( чего мне до этого не хватало ) появилось три положения ( вкл, выкл, вкл от дверей )
свету реально много аж задние пассажиры не обламываютя ни капли..
фотки завтра выложу сегодня уже поздно..
а со стоек я фонарики анулирую, пущу их под сидения, чтоб при открытии дверей из-под сидения красный свет был..
Вот купил КАМАЗ.. и Не жалею.. НИКОГО !!
user posted image
#59 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2005, 0:15
у меня кроме фар лампочек нет вообще :mrgreen:
остальное там http://photofile.ru/my_albums.php
#60 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2005, 6:35
я вот думаю поставить восьмерашный с линзочкой, а то волговский слишком громоздкий :roll:
